40 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 22.9.2014, 14:07
Сообщение #521
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Отключил свой Аристо мозг, подцепил этот... и вот поворот ключа... - Супра завелась! clapping.gif Первый камень с души спал! =))) Подождал пока мотор прогреется до рабочей температуры... Сажусь в кресло, нажимаю газ... обороты ушли в район 7 тыс. yahoo.gif
Радости полные штаны, заглушил мотор и уехал с гаража ) На выходных буду доделывать проводку.
Вопрос такой... какая родная отсечка у этого мозга... ? на ходу... или в стоячем положении если конечно для этого и нужен там пин SPD в одной из фишек. Видимо мозгу так же нужно видеть скорость...
Сухая погода будет, попробую выехать на дорогу... проверить её в движении))) Так что я пока и не понял сколько там отсечка... увидел что она в район 7 тыс. ложилась стрелка... заглушил и ушел с гаража. На атмо моторе у меня была вроде 7200-7400...
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.9.2014, 14:13
andreysupra
сообщение 22.9.2014, 16:24
Сообщение #522
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
У меня 7200 отсечка.
AquaGen
сообщение 22.9.2014, 16:29
Сообщение #523
Из: Сургут
посмотрел пару видющек на ютубе.. впринципи у всех практически супр переключение что на автомате что на механике в районе 7 тыс... на автоматах где то 6900-6950 чуть не доходя красной зоны.
У меня вроде валится прямо к красной зоне к 7 тыс.
просто привык что у атмы вроде как было 7200 или 7400 =) попробую потом в свободный день... и на ходу тоже. А то сам не понял даже. Я уже был рад когда 5500 перепрыгнул )))
andreysupra, у тебя VVT-i ?
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.9.2014, 16:29
AquaGen
сообщение 28.9.2014, 19:49
Сообщение #524
Из: Сургут
Всем привет! Закончил сращивание косы, теперь под капотом нет такого страшного клубка проводов, всё уходит в жгут smile.gif Поставил уже капот, и выехал сегодня на покатушки. Все системы работают, тахометр, спидометр, штатная температура. Всё работает, всё подключено! Чеков нет. из моего опыта сделал вывод, что атмо Супра даже на МТ - это овощ! ) Аристо мозг это гемор с отсечкой + Ватный разгон не такой как у мозга суправского! Сток мозг VVT-i МТ Супра это вещь! Хорошо что его выкупил!
Ну можно сказать что свап выполнен! Осталось закрепить мозг в ногах и поставить сидение.
vitaleg182
сообщение 28.9.2014, 19:52
Сообщение #525
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
AquaGen, поздравляю)
Теперь осталось получать удовольствие от вождения)
AquaGen
сообщение 28.9.2014, 19:58
Сообщение #526
Из: Сургут
Кстати теперь и у меня и как у Артемия стоковая Сцепа буксует! Всё хорошо на первой - второй передаче.... переключаюсь на третью и на 4-5 оборотах буксует сцепа!!! Посоветуйте сцепу и корзину, только не стейджи 2 или 3. Которые стоют космос, я планирую сезон отъездить и свапать коробку. Может какойнить екседи? Говорят там пружины на диске серьезнее стоят... Что брать? Валео?
vitaleg182, спасибо! Но сток Сцепа и корзина буксует.Хочу новый комплект взять, так как Шас Сцепа и корзина осталось б.у. от атмо мотора. Диск мерил, вроде как 8-9 мм еще остаток был )))) а Шас пробуксовывает это всё. Останавливаюсь , выхожу из машины и чувствуется ваняет сцепой.
Сегодня первый выезд был! Столько эмоций! Она просто валит! Совсем другой автомобиль, другой звук выхлопа, мотора. По другому управляется, к сцеплению еще не привык.
Сообщение отредактировал AquaGen - 28.9.2014, 20:02
andreysupra
Сообщение #527
Из: Ростов на Дону
У меня стоял экседи,два штуки.Определённо лучше стока.Возьми новую корзину и диск.
AquaGen
сообщение 28.9.2014, 20:03
Сообщение #528
Из: Сургут
andreysupra, Диск экседи в экзисте бьется по моему фрейму. А вот корзина екседи не бьется, только Валео выпадает. Номеров под рукой нет у тебя?
andreysupra
сообщение 28.9.2014, 21:52
Сообщение #529
Из: Ростов на Дону
Да нах. тебе их корзина?Сток корзину бери и не парься
AquaGen
сообщение 29.9.2014, 3:51
Сообщение #530
Из: Сургут
andreysupra, значимую часть играет как раз и корзина.
RVU
сообщение 29.9.2014, 5:11
Сообщение #531
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
AquaGen, номер корзины экседи под в58 - TYC 522. Номер диска экседи - TYD 112U.
AquaGen
сообщение 29.9.2014, 5:14
Сообщение #532
Из: Сургут
RVU, большое спасибо.
RVU
сообщение 29.9.2014, 5:19
Сообщение #533
Из: Красноярск
AquaGen, да не за что. Какую МКПП будешь ставить, наверно р154?
AquaGen
сообщение 29.9.2014, 5:28
Сообщение #534
Из: Сургут
RVU, 90% что 154. Но след. сезон на 58 покатаюсь. Шас можно сказать что он закрылся, снег скоро у нас ляжет. smile.gif Чем интересно корзина отличается от стока? Сток помоему идет Аисин по фирме.
RVU
сообщение 29.9.2014, 5:40
Сообщение #535
Из: Красноярск
AquaGen, чем от стока отличается не знаю, стоковой небыло чтобы сравнить, но себе брал именно эту корзину и диск. Экседи дешевле оригинала, поэтому как временный вариант думаю будет самое то. Себе брал из таких же соображений. Все встало отлично и работает тоже пока без нареканий, правда на атмо моторе. Думаю тебе лучше за зиму свою W58 продать, немного добавить и взять р154. А то есть риск убить коробку и потом только можно будет выкинуть ее.
AquaGen
сообщение 29.9.2014, 13:44
Сообщение #536
Из: Сургут
Может кто сфоткать расположение в ногах VVT-i мозга, за что его там крепить и как крышкой его закрывать? Че мне кажется что он там не болт-он крепится.
vitaleg182
сообщение 29.9.2014, 14:50
Сообщение #537
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
AquaGen, скрути со старых атмо мозгов кронштейны и прикрути их)
AquaGen
сообщение 29.9.2014, 16:14
Сообщение #538
Из: Сургут
vitaleg182, попробую, только у меня на этих мозгах тоже какие то кронштейны smile.gif и че то они не так как надо встают. Хорошо, проверю.
Сцепа блин родная меня начинает напрягать ) чувствуется Что с момента первого выезда, и сегодня вечером она уже на верхах начинает буксовать и-на второй передаче... ( Блин, надо было сразу новую ставить было пока свапался! Так что не делайте моих ошибок, ставьте сразу новый диск и корзину. Б.У. ваще не вариант.
andreysupra
сообщение 29.9.2014, 21:25
Сообщение #539
Из: Ростов на Дону
К сожалению это не панацея.В прохладную погоду и сырость арганика плохо себя ведёт.Её нужно прогревать,сушить,иначе новой сцепе недолго жить.
GTRi
сообщение 3.10.2014, 9:14
Сообщение #540
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Блоу-офф не пробовал ставить на штатное место? в замен байпаса?)
Сообщение отредактировал GTRi - 3.10.2014, 9:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:30
