Вопрос по бусту
OffrulleR
сообщение 8.8.2014, 11:01
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 9 327
Авто:IS300 TT
Всем привет.
Мотор 2JZ-GTE VVT-i от Аристо + интеркуллер + прямой выхлоп 3 дюйма
В стоке турбины больше 0,6 ну ни как не надувают, хотя у других при схожем сетапе дуют 0,9 - 1,2
В чем может быть проблема, где искать?
Клапаны вроде все проверили, все работает...
Подключено вроде тоже все правильно..
Если турбины дохнут, может быть такое? Потому что заметил, что 2ая уже чуть гоняет масло(
Сообщение отредактировал OffrulleR - 8.8.2014, 11:05
Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
- OffrulleR   Вопрос по бусту   8.8.2014, 11:01
- - AlexXXL82   Чек горит ?   8.8.2014, 12:15
- - Sub   В каком состоянии холодные крыльчатки?   8.8.2014, 12:23
- - OffrulleR   Цитата(AlexXXL82 @ 8.8.2014, 13:19) Чек г...   8.8.2014, 12:56
- - miximon   А нижняя бочка которая открывает горячку второй ту...   8.8.2014, 13:20
- - Sirokko   Я бы сперва по пайпам прошёлся в поисках дыр/трещи...   8.8.2014, 15:45
- - OffrulleR   Нашел у себя одну из причин возможного недодува) В...   11.9.2014, 4:37
- - Wolf_sw   я у себя тоже недавно нашел проблему буста когда м...   11.9.2014, 8:15
- - OffrulleR   Интересно как он там оказался?)   11.9.2014, 17:03
- - OffrulleR   Сегодня даже 0,5 не надувало - такое ощущение, что...   17.9.2014, 1:42
|- - MaiNa   OffrulleR у меня надувает 0.7, вчера попробовал по...   17.9.2014, 6:26
- - Arhangel   miximon, Как проверить бочку и солинойд.?   17.9.2014, 7:47
- - OffrulleR   Съездил недавно на стенд: 327 сил и 505 момента. Д...   4.10.2014, 7:55
|- - John_Travolta   Цитата(OffrulleR @ 4.10.2014, 1:59) Съезд...   4.10.2014, 9:23
- - OffrulleR   Прошлый хозяин так и писал, что при 0,6 было 330 с...   4.10.2014, 10:02
- - Фломастер   Есть таланты, которые уверяют, что в их атмо, уста...   4.10.2014, 10:44
|- - John_Travolta   Цитата(Фломастер @ 4.10.2014, 4:48) Есть ...   4.10.2014, 20:00
- - OffrulleR   График я же не в паинте рисовал... Бустконтроллера...   4.10.2014, 11:37
- - Arhangel   John_Travolta, Жень, а сколько буст в стоке у Евро...   5.10.2014, 7:14
- - John_Travolta   Насколько помню, сток буст у всех JZA80 ~ 0.75 Bar   5.10.2014, 14:20
- - andreysupra   По мануалу дай бог памяти 0.65-0.75 Смею заметить,...   5.10.2014, 18:47
- - OffrulleR   Из-за чего могут быть такие "горы" как в...   6.10.2014, 2:37
- - miximon   Думается не может.вообще когда набрал какую то ско...   6.10.2014, 16:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 8:10
