Вопрос по бусту |
Вопрос по бусту |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 1.4.2014 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 9 327 Авто:IS300 TT ![]() |
Всем привет.
Мотор 2JZ-GTE VVT-i от Аристо + интеркуллер + прямой выхлоп 3 дюйма В стоке турбины больше 0,6 ну ни как не надувают, хотя у других при схожем сетапе дуют 0,9 - 1,2 В чем может быть проблема, где искать? Клапаны вроде все проверили, все работает... Подключено вроде тоже все правильно.. Если турбины дохнут, может быть такое? Потому что заметил, что 2ая уже чуть гоняет масло( Сообщение отредактировал OffrulleR - 8.8.2014, 11:05 -------------------- Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) ![]() |
Чек горит ?
В каком состоянии холодные крыльчатки?
Чек горит ? Неа, с недавних пор не горит уже, но положение дел это не исправило) В каком состоянии холодные крыльчатки? Ещё в турбины не лазил, буду уже зимой смотреть, чтобы туда-сюда двигатель не доставать.. з.ы. есть ли смысл сейчас ставить буст контроллер? хочу avc-r взять -------------------- Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 736 Регистрация: 18.12.2010 Из: Россия.г.Красноярск Пользователь №: 5 318 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
А нижняя бочка которая открывает горячку второй турбины исправно?и солиноед ее управляющий?проверь
Сообщение отредактировал miximon - 8.8.2014, 13:21 |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.11.2013 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 8 459 Авто:Supra A80 Ridox, 2JZ-GTE, T04Z, V160 ![]() |
Я бы сперва по пайпам прошёлся в поисках дыр/трещин.
-------------------- Фрирайд - это философия. Я стою на вершине и смотрю вниз, в город, на этих суетящихся муравьёв. Я стою выше, в гармонии и спокойствии и этим всё сказано.
Нашел у себя одну из причин возможного недодува) В блоу оффе скурвилась резиновая прокладка и получается часть воздуха уходит через него. + заметил на двух старых силиконовых патрубках интеркуллера масляный налет, возможно и они пропускают, но совсем чуть-чуть.
Ещё думаю, что у меня неправильно подключены патрубки, после того как старый хозяин снял бустконтроллер. Фото чуть позже добавлю... Мне кстати сказали, что второй сапун (около маслозаливной горловины) подключен на вакуум - типо неправильно.. Может у кого схемка под рукой есть как в том месте что подключать? + интересует схемка подключения патрубков клапана ГУРа. Заранее благодарю! ![]() Сообщение отредактировал OffrulleR - 11.9.2014, 4:53 -------------------- Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
я у себя тоже недавно нашел проблему буста когда мотор продал.... рулон бумаги в дроселе застрявший....
![]() Интересно как он там оказался?) -------------------- Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
Сегодня даже 0,5 не надувало - такое ощущение, что подыхает вторая турба..(
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1359628...%2011.53.24.jpg -------------------- Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 289 Регистрация: 20.10.2010 Из: Tver' Пользователь №: 5 126 Авто:Supra 2JZ-GTE/AT ![]() |
OffrulleR у меня надувает 0.7, вчера попробовал поставить 2 механических буст контроллера, надул кило. Теперь уверен что что то не так. Едет очень странно.
-------------------- f*ck the fuel economy...
"Но главное что водитель автомобиля Toyota Supra, если он, конечно, не самоубийца, обязан уметь и знать больше тех, кто ездит на т/с "общего назначения""-Эксперт группа журнала Ар тест от 1994 года.. |
miximon, Как проверить бочку и солинойд.?
Съездил недавно на стенд: 327 сил и 505 момента.
Дуло максимум 0,6 По графику видно какие провалы ... https://dl.dropboxusercontent.com/u/13596285/is300_dyno.pdf Мне кажется что-то все таки с турбинами.. з.ы. Вот сейчас ехал 120 км/ч. Держу эту скорость и машина подергивается, если притопить, то вроде бы перестает... -------------------- Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
Съездил недавно на стенд: 327 сил и 505 момента. Дуло максимум 0,6 Это фантастика (с) -------------------- |
Прошлый хозяин так и писал, что при 0,6 было 330 сил, а если накрутить 1.1 - 420 сил и 560 момента...
Есть таланты, которые уверяют, что в их атмо, установлен строкер на 3,4 литра и мощность 280 л.с.
![]() Если это 2JZ-GTE JDM, то 280 л.с. на 0,6 бара и 350-380 на 1+ бусте. Сообщение отредактировал Фломастер - 5.10.2014, 9:29 |
График я же не в паинте рисовал...
Бустконтроллера у меня нет. Только если стенд подкрутили? Хотя две другие тачки показали почти заводские характеристики.. -------------------- Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
Есть таланты, которые уверяют, что в их атмо, установлен строкер на 3,4 литра и мощность 280 л.с. ![]() Если это 2JZ-GTE JDM, то 280 л.с. на 0,6 бара и 350-380 на 1+ бусте. Стоковый буст ~ 0.8 бар, вот на нем ~ 280 (на полностью живом моторе) На 0.6 бар будет дай бог 250 лс. -------------------- |
John_Travolta, Жень, а сколько буст в стоке у Европеек, Американок.? А то много раз слышал что не 0,8 как у Японок, а 0,6. Что скажешь.?
Сообщение отредактировал Arhangel - 5.10.2014, 7:15 |
Насколько помню, сток буст у всех JZA80 ~ 0.75 Bar
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 8:07 |
