3.10.2014, 10:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
GTRi, поставил... езжу пару дней... пока не заметил отклонений... обороты держутся. Заглохнуть мотор не пытается. Но пшикает он здорово!! Я сильно еще не могу понять поведение Супры, опыт езды на ГТЕ всего пару дней... да и сцепление на верхах буксует и не дает особо разагнаться. 4.1 пара даёт о себе знать! Полюбому надо меньше ставить ) шлифует даж на сухом асфальте на 2-3 передаче дико, и страшновато... боюсь может как развернуть... в мокрою погоду полюбому может кинуть. )
У тебя есть какие либо наблюдения или рекомендации? Сообщение отредактировал AquaGen - 3.10.2014, 10:17 -------------------- |
3.10.2014, 11:03
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 13.8.2009 Из: Иркутская область, г.Братск Пользователь №: 3 735 Авто:Mersedes-Benz AMG |
Какой взял? Я сам не имею опыта езды с ним.... Моторов то с VVT-i мало у соклубников! Есть фотки?)
3.10.2014, 19:14
Давай видео сюда!
Blitz, блоу-офф... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
5.10.2014, 16:00
В Уссурийске ездит Супра 2001 года, комплектация RZ-S! У него стоит блоу-офф на стоке VVT-i! Ничего не глохнет и не троит, полёт нормальный!!! Её сейчас продают на дроме...
Сообщение отредактировал GTRi - 5.10.2014, 16:27 |
5.10.2014, 19:12
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
5.10.2014, 19:26
Значит тоже себе поставлю..
TIAL нравится. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
6.10.2014, 9:38
По такому же принципу и у меня стоит... позже сфоткаю.
На дальнем отверстии стоит заглушка, а в ближнее состыковывается Блу-офф. Маленький шланчик в то же место и заходит. Пшыкает отлично =) мотор не глохнет. Видео наверно не передаст весь звук, стоя у мотора и газуя... - будет один шум и свист в динамике сотового телефона =) Сообщение отредактировал AquaGen - 6.10.2014, 9:52 -------------------- |
8.10.2014, 18:02
Фото в студию подробное!))
10.10.2014, 15:57
Ну вот. Сезон окончен. Выпал снег. Помыл Супру и поставил в гараж! Итоги сезона: проехал всего 800км на атмо моторе и ушел на свап. После свапа пробег около 300 км.
В гараже за зиму осталось доделать мелкие доделки, прокинуть нормально провод через гофру на температуру ОЖ для приборки, прокинуть провода на рулевую рейку и на датчик скорости. Закрепить нормально мозги и поставить новую корзину и диск сцепления. Общий вид подкапотки не фоткал, но уже никаких клубков проводов нет.. Почти сток =) Бампер не ставил, ибо весной его в перекраску отдам от мелких сколов и косяков. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал AquaGen - 10.10.2014, 16:13 -------------------- |
10.10.2014, 16:11
По просьбе выкладываю фото и видео блу-офа.
![]() ![]() ![]() Звук из за открытого капота и шума выхлопа немного глушат его.... но нахаду и в реале он пшыкает довольно громко! На камеру не передать. Из этого вывод, что всё таки наверно можно ставить блуофф на VVT-i ) перебоев в работе мотора не замечал) Сообщение отредактировал AquaGen - 30.7.2016, 20:29 -------------------- |
10.10.2014, 16:13
Звук и звук, Синапс посолиднее будет =)
10.10.2014, 16:24
moviegear, да ну... посмотрел пару видюшек... - вообще какой беспантовый- на любителя ))) Мне этот нравится, звонкий и резкий! Супер саунд. Какой и хотел в принципи.
Сообщение отредактировал AquaGen - 10.10.2014, 16:25 -------------------- |
10.10.2014, 16:26
AquaGen, какие смотрел? У White'а видел?
10.10.2014, 17:00
moviegear, у него нет. Да парочку штук... разных двигателей... Звук не такой уж и заманчивый ) обычный.
=== Есть еще видео у меня в личном архиве, когда я на Аристовских мозгах стартовал мотор.... она богатила.... ну в итоге был вроде как маф неправильно подключен и пин STA я как то коряво подцепил и на постоянную на него + подал. На видео видно что огонь аж с трубы вылетает ))) ну смотрелось конечно красиво ) -------------------- |
10.10.2014, 17:02
Звук послушал на ютубе от другого мотора, класс
10.10.2014, 20:00
Звук класс!
10.10.2014, 20:51
Мой SARD очень похоже пшыкал... кажется)
10.10.2014, 20:54
ну он звонко и громко пшыкает.... если его вварить в какой нить нижний патрубок.... то вообще самый идеал будет. Просто когда стоишь на месте... звук мотора и выхлопа перебивают его.... В движении он еще громче пшыкает.
10.10.2014, 20:58
AquaGen, У меня тоже самое,только под нагрузкой ужас нагоняет) Я свой планирую к дроссельной заслонке перенести.
11.10.2014, 11:40
Пришли наконец то... больше месяца шли. Зажим под г-образный шланг охлаждения, типа крючок такой. Направляющая для щупа от JZA80 GTE мотора и сам щуп.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 11:06 |
