40 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Красная Toyota Supra JZA80 - теперь уже 2JZ-GTE на R154, Сургут, 2JZ-GTE VVT-i, МТ R154
AquaGen
сообщение 3.10.2014, 10:14
Сообщение #541
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
GTRi, поставил... езжу пару дней... пока не заметил отклонений... обороты держутся. Заглохнуть мотор не пытается. Но пшикает он здорово!! Я сильно еще не могу понять поведение Супры, опыт езды на ГТЕ всего пару дней... да и сцепление на верхах буксует и не дает особо разагнаться. 4.1 пара даёт о себе знать! Полюбому надо меньше ставить ) шлифует даж на сухом асфальте на 2-3 передаче дико, и страшновато... боюсь может как развернуть... в мокрою погоду полюбому может кинуть. )
Сообщение отредактировал AquaGen - 3.10.2014, 10:17
GTRi
сообщение 3.10.2014, 11:03
Сообщение #542
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Какой взял? Я сам не имею опыта езды с ним.... Моторов то с VVT-i мало у соклубников! Есть фотки?)
Артемий
сообщение 3.10.2014, 19:14
Сообщение #543
Пользователь №: 5 266
Blitz, блоу-офф...
GTRi
сообщение 5.10.2014, 16:00
Сообщение #544
В Уссурийске ездит Супра 2001 года, комплектация RZ-S! У него стоит блоу-офф на стоке VVT-i! Ничего не глохнет и не троит, полёт нормальный!!! Её сейчас продают на дроме...
Сообщение отредактировал GTRi - 5.10.2014, 16:27
John337
сообщение 5.10.2014, 19:12
Сообщение #545
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
У меня стоит проблем нет.
Артемий
сообщение 5.10.2014, 19:26
Сообщение #546
Значит тоже себе поставлю..
TIAL нравится.
AquaGen
сообщение 6.10.2014, 9:38
Сообщение #547
Из: Сургут
По такому же принципу и у меня стоит... позже сфоткаю.
На дальнем отверстии стоит заглушка, а в ближнее состыковывается Блу-офф. Маленький шланчик в то же место и заходит. Пшыкает отлично =) мотор не глохнет.
Видео наверно не передаст весь звук, стоя у мотора и газуя... - будет один шум и свист в динамике сотового телефона =)
Сообщение отредактировал AquaGen - 6.10.2014, 9:52
GTRi
сообщение 8.10.2014, 18:02
Сообщение #548
Фото в студию подробное!))
AquaGen
сообщение 10.10.2014, 15:57
Сообщение #549
Из: Сургут
Ну вот. Сезон окончен. Выпал снег. Помыл Супру и поставил в гараж! Итоги сезона: проехал всего 800км на атмо моторе и ушел на свап. После свапа пробег около 300 км.
В гараже за зиму осталось доделать мелкие доделки, прокинуть нормально провод через гофру на температуру ОЖ для приборки, прокинуть провода на рулевую рейку и на датчик скорости. Закрепить нормально мозги и поставить новую корзину и диск сцепления. Общий вид подкапотки не фоткал, но уже никаких клубков проводов нет.. Почти сток =) Бампер не ставил, ибо весной его в перекраску отдам от мелких сколов и косяков.
Сообщение отредактировал AquaGen - 10.10.2014, 16:13
AquaGen
сообщение 10.10.2014, 16:11
Сообщение #550
Из: Сургут
По просьбе выкладываю фото и видео блу-офа.
Звук из за открытого капота и шума выхлопа немного глушат его.... но нахаду и в реале он пшыкает довольно громко! На камеру не передать.
Из этого вывод, что всё таки наверно можно ставить блуофф на VVT-i ) перебоев в работе мотора не замечал)
Сообщение отредактировал AquaGen - 30.7.2016, 20:29
сообщение 10.10.2014, 16:13
Сообщение #551
Звук и звук, Синапс посолиднее будет =)
AquaGen
сообщение 10.10.2014, 16:24
Сообщение #552
Из: Сургут
moviegear, да ну... посмотрел пару видюшек... - вообще какой беспантовый- на любителя ))) Мне этот нравится, звонкий и резкий! Супер саунд. Какой и хотел в принципи.
Сообщение отредактировал AquaGen - 10.10.2014, 16:25
сообщение 10.10.2014, 16:26
Сообщение #553
AquaGen, какие смотрел? У White'а видел?
AquaGen
сообщение 10.10.2014, 17:00
Сообщение #554
Из: Сургут
moviegear, у него нет. Да парочку штук... разных двигателей... Звук не такой уж и заманчивый ) обычный.
Есть еще видео у меня в личном архиве, когда я на Аристовских мозгах стартовал мотор.... она богатила.... ну в итоге был вроде как маф неправильно подключен и пин STA я как то коряво подцепил и на постоянную на него + подал. На видео видно что огонь аж с трубы вылетает ))) ну смотрелось конечно красиво )
сообщение 10.10.2014, 17:02
Сообщение #555
Артемий
сообщение 10.10.2014, 20:00
Сообщение #556
muzikant_83
сообщение 10.10.2014, 20:51
Сообщение #557
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Мой SARD очень похоже пшыкал... кажется)
AquaGen
сообщение 10.10.2014, 20:54
Сообщение #558
Из: Сургут
ну он звонко и громко пшыкает.... если его вварить в какой нить нижний патрубок.... то вообще самый идеал будет. Просто когда стоишь на месте... звук мотора и выхлопа перебивают его.... В движении он еще громче пшыкает.
muzikant_83
сообщение 10.10.2014, 20:58
Сообщение #559
Из: Владикавказ
AquaGen, У меня тоже самое,только под нагрузкой ужас нагоняет) Я свой планирую к дроссельной заслонке перенести.
AquaGen
сообщение 11.10.2014, 11:40
Сообщение #560
Из: Сургут
Пришли наконец то... больше месяца шли. Зажим под г-образный шланг охлаждения, типа крючок такой. Направляющая для щупа от JZA80 GTE мотора и сам щуп.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:14
