Магнитола 2DIN, с выносным USB |
5.6.2009, 15:19
thx :)
http://www.supralife.ru |
6.6.2009, 23:13
не правда, не нада снимать, достаточно выключить зажигание, не раз так делал А теперь почитай мануалы. Там черным по-английски сказано, что обязательно при работах с аэрбегами надо не только снимать клемму с аккумулятора, но и выжидать энное количество минут. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.6.2009, 7:33
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) |
а вы больше мануалы читайте, у них там по мануалу при любых работах надо аккумулятор снимать, хоть мафон заменить, хоть предохранитель на что-нить... общался ни с одним автоэлектриком на эту тему, все это бред, все что не подключал у себя из электроники, никогда аккум не снимал и все нормально работало...
-------------------- строится died's city car
7.6.2009, 7:45
Если написано,значит не просто так!Хотя может ты это не поймешь,пока самого не тронет.На трансформаторных будках написано "Не влезай,убъет!"-этж не просто так ради забавы написали.
9.6.2009, 11:36
Нельзя включать зажигание с отключенным блоком контрольных ламп. Теперь скидывать ошибку надо. Есть два способа, один "правильный" - диаг. оборудованием, другой "гаражный" но рабочий 100% - проверял. http://www.mkiv.com/techarticles/airbag_light/airbag.htm НЕзнай не толко включал без ламп зажигание (работал тока спидометр тахометр ну и еще 3 индикатора... а ну и выклчатель аварики подключен был чтоб поворотники работали)и ездил денек пока подсветку климата делал, а то лампочки посгорали, решил светодиодики беленкие туда вмондюрить:) ошибок незагоралось P.S. Подушка на месте обманок нет:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
24.6.2009, 22:52
ребят, такой вопрос - кто делал музыку в Супре сам? есть принципиальный вопрос
у меня стояла уже нештатная музыка: - усилитель - магнитола 2din с телеком - ТВ- тюнер Когда магнитола навернулась, я полез :) И было там так - от магнитолы шли 2 пары проводов - на саб и задние колонки (через усилок) ... но работали и передние колонки тоже! других проводов я не заметил Я тупо переткнул (ессна перепаял скрутки с предыдущей магнитолы на новую) ... и работают только задние колонки (ну и на саб все идет, правда у меня его нет) ... Понимаю что хер знает что у меня там ... но тут вопрос принципиальный - как это работало сразу на все колонки, причем с магнитолы можно было управлять балансом между всеми 4-мя колонками) ... Сообщение отредактировал FView - 24.6.2009, 23:01 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
24.6.2009, 23:00
НЕзнай не толко включал без ламп зажигание (работал тока спидометр тахометр ну и еще 3 индикатора... а ну и выклчатель аварики подключен был чтоб поворотники работали)и ездил денек пока подсветку климата делал, а то лампочки посгорали, решил светодиодики беленкие туда вмондюрить P.S. Подушка на месте обманок нет Или тебе повезло или что-то не как у всех "Disconnecting the connector behind the upper dash piece where the odometer is located while the ignition key is turned on will result in the airbag light staying on." -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
24.6.2009, 23:02
ошибку эирбэга кстати обнулил, правда сканером
25.6.2009, 10:20
Мог и проводочками - работает как часы
30.6.2009, 8:18
...у меня та-же проблема, с подушкой, проводочками не снимается, сканер говорит 22 ошибка (и тоже не снимает), хотя все там с лампочками индикации в норме
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:23 |
