4 страниц V  « < 2 3 4
Выбор тормозов на JZA80, помогите определиться
Bourguy
сообщение 26.4.2013, 14:28
Сообщение #61
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Да че париться... турбосток ставь и все ок
Garry40
сообщение 28.4.2013, 8:18
Сообщение #62
Из: Nizhniy Novgorod
Пользователь №: 7 816
Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина
+1 за Турбосток
INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
Wolf_sw
сообщение 2.6.2013, 12:06
Сообщение #63
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
после пары поездок на трэк все таки походу подушатались сток тормоза. толщина дисков уже не бодрая. первые 2 активных торможения на холодных диска отличные. 3 и последующие
начинается жуткая вибрация... после 5 км по прямой езды без тормоза опять 2 торможения ок потом баян... я так понимаю что из-за износа дисков при нагреве их начало вести.
думаю вот теперь искать что то более спортивное . или просто новые диски и колодки в круг с насечкой и сверлением ?
Vanenok85
сообщение 31.3.2014, 9:56
Сообщение #64
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
От Цельсиора и Супровские 4 поршневые......
Какие из них больше выпирают наружу?
В плане шансов задевания за колесный диск при установке.
"Mens asana in corpore sano"
Матрос Железняк
сообщение 11.6.2014, 8:21
Сообщение #65
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
от цельса, они люминевые, поэтому чуток пожирнее
Mr.Red
сообщение 14.10.2014, 8:54
Сообщение #66
Из: Almaty, KZ
Пользователь №: 6 035
Авто:JZA80 + JZZ31
Парни, взял суппорта от цельсиора ucf31 перед/зад и диски передние большие с турбоверсии.
Может у когото есть чертежи проставок с необходимыми размерами? Три месяца не могу найти адекватного фрезеровщика((( болт-он не встает(
Сейчас стоят 2/1 атмотормоза, не справляются ниразу((
AquaGen
сообщение 14.10.2014, 17:11
Сообщение #67
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Mr.Red, а не от UCF20/21 нужно покупать тормоза.... ??? по моему они болт-он подходят.
Mr.Red
сообщение 14.10.2014, 17:23
Сообщение #68
Из: Almaty, KZ
Авто:JZA80 + JZZ31
20/21 тоже не болт-он, но попроще. Если все равно колхозить, то на мой взгляд лучше более современные машинки поставить...
AquaGen
сообщение 14.10.2014, 17:29
Сообщение #69
Из: Сургут
А может есть какой либо мануал или список что понадобится на установку тормозов от UCF20/21?
сообщение 14.10.2014, 18:13
Сообщение #70
Передние без переделок встают.
AquaGen
сообщение 15.10.2014, 8:47
Сообщение #71
Из: Сургут
Andrey_22, А можно немного подробнее пожалуйста про них. Хочу вот купить один комплект, цена очень привлекает.
На сколько больше диамметр диска чем от атмо? Шланги родные подойдут? Ничего точить, пилить, мудрить не надо? Поставил и ездишь? Педаль не будет проваливаться и в конце тормозить из за разного объема?
сообщение 15.10.2014, 9:08
Сообщение #72
AquaGen, диски 315 мм, шланги встают, ничего пилить и точить не нужно.
Тормозят однозначно лучше двух поршневых, но до Супра 4 pot им далеко. Еще они часто перегреваются, так как диски тоньше супровских.
RVU
сообщение 15.10.2014, 9:46
Сообщение #73
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Себе тоже прикупил тормоза от цельсиора UCF20/21. Пока не ставил, но говорят что подходят без проблем. Весной поставлю, там видно будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:29
