6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Из GE к нормальному турбовому движку!, Хотели бы посоветоватся со знающими людьми!
сообщение 9.6.2009, 12:35
Сообщение #21
СИжу и думаю, сколько стоят мои прямые документы и родной 99-й год wink.gif:)
Фломастер
сообщение 9.6.2009, 12:47
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Сдавай весь свой автопарк, и бери турбоСупру - оранжевую!
сообщение 9.6.2009, 12:50
Сообщение #23
Цитата(beast_drc @ 9.6.2009, 14:33) *
Sub Жень, а как без расточки новую поршню сувать в 150-ти тысячный движек ? не самый лучший вариант на мой взгляд, но может я и ошибаюсь
Ну если там хон на месте, то не вижу особой проблемы. А если нет и цилиндры уже не цилиндры, то какой смысл ставить туда поршня от GTE? Это уже по-любому под расточку, соотв-но поршня уже будут не сток.
Цитата(Фломастер @ 9.6.2009, 14:33) *
Да, проще движок, топливный насос, радиатор, интеркулер, тормоза и потом ещё пол года разгадывать ребусы - почему не работает это или то, или почему чек горит...
Ещё проще поменять авто.
Простой пример - Хитмэн.
Продал атмо Супру на автомате пусть за 430 руб.
Купил турбоСупру пусть за 750 (не знаю) точно. доплатил 320 т.руб.
Но ему не пришлось покупать следующее:
Мотор + работа по свапу = 170 т.р.
Доп. приблуды + установка (кулер, насос, 2-3 датчика) 40 т.р.
Колеса 50-60 руб.
Обвес с установкой 50 руб.
!Внимание! покраска в м-ммм оранж... 60 руб.
КПП с установкой и сцепой 150 руб.
Итого 530 руб. и то если все гладко пойдет!
Дальше считайте сами.
Все было бы замечательно, если б не один прекрасный момент - как она стала "таргой". Кстати, у нас же тут была тема про это...
сообщение 9.6.2009, 12:54
Сообщение #24
Фломастер Ага, щаЗ :) в данной ситуации вариант только один, при котором я готов с этой машиной расстаться, это турба на автомате 01-02 года на эти же документы :) так что не дождетесь tongue.gif
Фломастер
сообщение 9.6.2009, 12:57
Сообщение #25
Из: Волгоград
Про таргу забыл...
Тогда стоимость существенно выше...
Вообще-то, меня что-то от тарги не прёт сильно.
Фломастер
сообщение 9.6.2009, 13:04
Сообщение #26
Из: Волгоград
Цитата(beast_drc @ 9.6.2009, 14:58) *
Фломастер Ага, щаЗ smile.gif в данной ситуации вариант только один, при котором я готов с этой машиной расстаться, это турба на автомате 01-02 года на эти же документы smile.gif так что не дождетесь tongue.gif
Ну, как знаешь.
У меня Супра 93 года, и нет никакого желания меняться на 2001-2002г, также я не хочу таргу, не хочу автомат или гетраг, меня устраивает дорестайловая оптика, и не хочу менять вилсайдовский бампер потому что это попса, и мне все равно что в салоне вместо эйрбэга перчаточный ящик...
Что-то меня понесло...
Марисабель
сообщение 9.6.2009, 13:14
Сообщение #27
Пользователь №: 3 469
Короче у вас тут свои терки я смотрю! на 5-ти ступку встанет GTE?
Кручу верчу и валю боком))))
сообщение 9.6.2009, 13:30
Сообщение #28
Марисабель
сообщение 9.6.2009, 13:38
Сообщение #29
просто не хочу ставить гетраг
Фломастер
сообщение 9.6.2009, 13:43
Сообщение #30
Из: Волгоград
Где же лишние 150 круб взять?
лучше сразу W58 набрать пару-тройку взапас... и потихоньку их тратить!
Сообщение отредактировал Фломастер - 9.6.2009, 13:45
сообщение 9.6.2009, 13:50
Сообщение #31
Фломастер Если есть деньги построить мотор, который будет рвать 58-ю коробку, то купить коробку будет не проблема :)
Фломастер
сообщение 9.6.2009, 13:57
Сообщение #32
Из: Волгоград
Философски!
Постройка мотора способного рвать 58 коробки осуществляется как всегда впритык, на "последние".
Представь - потратил на мотор $10000 за зиму (больше нет возможности), выехал весной и тут коробка нужна - еще 4000 за гетраг, 2000 - сцепление, 2000 редуктор, кардан, привода.
Марисабель
сообщение 9.6.2009, 14:05
Сообщение #33
короче полный ппс
Stepanoid
сообщение 9.6.2009, 14:10
Сообщение #34
Из: город Ессентуки
Пользователь №: 3 372
Авто:rx-8
можно вопрос чуток не в тему ,но все же...
Если у меня будут все требуемые детали для свапа на ГТЕ,отдав всё это дело спецам.Сколько потребуется им времени для установки,настройки и тд.Кароче чтоб забрал у них и сразу поехал.
Знаю что основа зависит от самих спецов,но может ктонить знает приблизительно сколько недель,месяцев,летsmile.gif ?
Не пользуюсь поиском :)
Фломастер
сообщение 9.6.2009, 15:31
Сообщение #35
Из: Волгоград
Вот именно так не будет: "Кароче чтоб забрал у них и сразу поехал."
Либо твои мастера должны иметь подобный опыт, в чем я сомневаюсь.
Если только замена мотора, то, считаю, срок от месяца до двух.
imedia
сообщение 9.6.2009, 19:16
Сообщение #36
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
снять-поставить двиг это день , подключить все - еще два три дня , электрика - самое долгое , мне 2 месяца подключали и то до сих пор есть проблемы
Kavalsky
сообщение 9.6.2009, 22:07
Сообщение #37
Из: МАсква (П-К)
Пользователь №: 3 544
Авто:GA70
Мне кажется проще гденить на auto.ru или даже на yandex.ru сделать FAQ - "Хочу переделать свой GE на GTE"
И отправлять туда тупо ссылками всех владельцев 1-2JZ, 1G, 4A, 2L и т.п. желающих за 10 тыр сделать машину GT гласса.
Сложно когда денег нет а слюней полный рот... сложно жить...
dezzona
сообщение 9.6.2009, 22:59
Сообщение #38
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Кажись, Марисабель можно заморочиться, ибо из нижеперечисленного
Колеса 50-60 руб.
Саша
сообщение 10.6.2009, 2:29
Сообщение #39
Пользователь №: 1 591
Всегда, когда всплывает такой вопрос, сразу говорят:проще, дешевле взять турбированный двигатель. И начинают подсчитывать стоимость переделки нетурбированного в турбо. И сравнивать эту цифру с ценником контрактного турбодвижка. И почему-то не считают, что к нему необходимо будет прикупить практически все то же самое, что и к атмо. А если еще и турбина не очень...Если учесть, что у половины конструктора с заниженными лошадьми в ПТС, то перестановка головы, а не полная замена для них интересна и с этой стороны.
Hitman
сообщение 10.6.2009, 2:49
Сообщение #40
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Колеса 50-60 руб.
P.S. Продал не за 430 и купил не за 750 smile.gif но нормальную турбовую на ручке можно и за 600 найти.
Сообщение отредактировал Hitman - 10.6.2009, 2:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 13:40
