Автомат и радиатор., Помогите инфой, ни чего не смог найти.
bo0st
сообщение 8.6.2009, 1:39
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
1. Подскажите парни, встанет ли автомат от JZS161 на JZA80 без переделок? (кардан нужен с автоматной?) нынче W58 стоит.
2. Встанет ли радиатор от JZS 161, на JZA80 или там размеры разные?
Заранее спасибо, Илья.
DiVer
сообщение 8.6.2009, 8:01
Из: Приморье, Арсеньев
Пользователь №: 3 414
Авто:Цыгнус, в-макс ;)
офф: мож машинами махнемся, у меня на автомате, нужна коробка wink.gif
На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
bo0st
сообщение 8.6.2009, 9:56
Из: Владивосток
Да у меня есть автоматsmile.gif Просто не знаю встанет без переделок или нет. Че никто не знает? blink.gif
сообщение 8.6.2009, 10:56
Автомат встанет, кардан нужен автоматный.
Радиатор думаю может не подойти - кузова-то разные у Аристо и Супры.
bo0st
сообщение 9.6.2009, 3:03
Из: Владивосток
Радиатор 1 в 1 два крепления разные только, нашел с турбо аристы уже. А вот с карданом пока беда.
Сообщение отредактировал bo0st - 9.6.2009, 11:22
Kvant777
сообщение 9.6.2009, 6:34
Из: Армавир
Пользователь №: 3 536
У меня есть кардан С АКПП но не знаю подойдет ли он на JZS161.
если что пиши звони 89094485338
Supra любовь с первого взгляда, и на всю жизнь.
аська 398-688-411
Supra JZA80 2JZ-GTE 11.8 402метра
Mazda rx-7 13.4 402метра
Ford focus ST 14.8 402метра
BMW 535 турбируется.
сот телефон +79094485338 и +79184600067
bo0st
сообщение 9.6.2009, 8:00
Из: Владивосток
Мне на Супру, аристо как донор рассматривается.
Сообщение отредактировал bo0st - 9.6.2009, 11:21
Kvant777
сообщение 9.6.2009, 8:14
Из: Армавир
У меня кардан АКПП-ный с Супры А80.
И постирай со своих ответов цитаты, а то накажут.
аська 398-688-411
bo0st
сообщение 9.6.2009, 11:24
Из: Владивосток
Добро, не учел правил.
Атмо и турбо карданы идентичны вообще? Или там разница какая то? Нет инфы.
Kvant777
сообщение 9.6.2009, 16:18
Из: Армавир
я знаю только то что с АКПП кардан не подходит на МКПП. В этом у меня произошла засада. Тебе нужно сфоткать у твоей акпп хростовик и у моста.
Сообщение отредактировал Kvant777 - 9.6.2009, 16:23
аська 398-688-411
сообщение 9.6.2009, 16:28
Автоматы на атмо и TT одинаковые по наименованию - A340E, но различаются начинки и корпуса.
LeXa
сообщение 9.6.2009, 16:37
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
начинки, это крестовины?
сообщение 9.6.2009, 17:36
Там фрикционы, планетарки и клапаны
LeXa
сообщение 9.6.2009, 21:07
bo0st
сообщение 10.6.2009, 1:21
Из: Владивосток
Всем спасибо за помощь. Теперь все ясно, что необходимо будет приобрести.
MOTOR
сообщение 1.8.2010, 12:08
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,я всё ж туплю и до конца не понял...
Берём АКПП от Аристо 161-как я понял он подходит на Супру и встанет без проблем.С колоколом под гидротрансформатор тоже всё норм-переделывать не надо?
Кардан от атмо Супры подойдёт на эту АКПП с Аристо? Что там с хвостовиком у АКПП Аристовского? (задний редуктор пока предполагаем оставить от атмо,поэтому фланец хвостовика редуктора тоже не меняем получается)
И блок переключения передач тоже надо менять(рукоятку саму)? Без замены ни как?
Всем за ранее спасибо!
Сообщение отредактировал MOTOR - 1.8.2010, 12:11
MOTOR
сообщение 19.9.2010, 14:08
Из: г. Москва, ЮЗАО
сообщение 19.9.2010, 16:32
Если АКПП с турбо Аристо на двигатель 2JZ-GTE, то:
Колокол переделывать не надо.
Кардан надо с турбо автоматной Супры, от атмо не подойдёт.
Хвостовики менять не надо.
Блок пп надо менять, если не менять, то наверняка придётся сильно колхозить. У аристовского блока нет кнопки фиксатора рычага и ходит он по змейке, в отличии от атмосупровского, сам блок от Аристо тоже не подойдёт, будет выпирать вверх, он больше по высоте, чем аналогичный с Супры.
MOTOR
сообщение 19.9.2010, 16:38
Из: г. Москва, ЮЗАО
Респектос и Уважуха,дорогой друг! Вот теперь как то более-менее ясно стало.Спасибо.
PS.Будем искать biggrin.gif с Аристо 161?
Сообщение отредактировал MOTOR - 19.9.2010, 16:40
сообщение 19.9.2010, 16:46
Не понял, что именно искать будешь с Аристо?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:02
