Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф. |
5.10.2010, 7:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, как грица я один из немногих кто превратился из «мечтателя» в «Суправода»! Встречайте новенького УРА товарищи…
Теперь у мня авто для «души»: Модель Supra JZA80 г.в. 1996 (январь) Двигатель 2JZ-GE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели JZA80-ALMSF Период выпуска 08.1994-05.1996 Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT Тип топлива TWIN CAM Кузов LIFTBACK Комплектация SZ-R TYPE Crown Wheel Size 200mm (8.0” small diff) Differential Ratio 4.083:1 Differential Type Torsen LSD Регион JAPAN Купил я её в Пензе по объявлению на данном форуме за 370 тырей. Скажу довольно бодрое состояние автомобиля, относительно свежий покрас с наличием незначительных коцек, за 600 вёрст ею пройденных под моим управлением ниграмма масла не ушло, движок работает ровно, тормоза на 4-ку, по подвеске всё пока ровно (но может измениться после диагностики)! Из недочётов - задняя резина была в «мясо» сразу обулся в новые шины, при оборотах выше 3-4ёх тыщ загорается чек и остальное так помелочи: подсевший аккум, шуршит либо ролик натяжителя ремня либо подшипник вентилятора, не работает омыватель, порван пыльник на задней левой стойке, отстойная музыка (бубнила хороший), так как красилась в России отсутствует масса крепёжек по салону, фильтр гребок НКС давно уже требует замены. Сегодня отогнал на диагностику … но надеюсь что ничего серьёзного не обнаружат! Впереди зима и планомерный довод данной ласточки до СтОкА в отличнейшем состоянии … к следующему сезону думаю прикупить всё чтобы она летела как должна это делать, фары, и можть чуток ништячков! (жене обещал что по семейному бюджету данное приобретение не ударит, на стадии замены задних покрышек уже соврал, но обещал вернуть). Про СВАП пока даже не думаю! Супра – рулиТ ! Мечты сбываются ! Спасибо отдельно Супруге которая меня поддержала … Юлинька я тебя ЛюБлЮ … ! Просьба про диски и т.д. не говорить всё со временем изменится в лучшую сторону ... Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2015, 13:33 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
AlexXXL82 Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154 5.10.2010, 7:43
Артемий Наконец-то!) Дождались этого момента...
Как эт... 9.5.2014, 20:41
AlexXXL82 Ну у меня двиг с рестайлинговой Супры с ввтАй, а я... 9.5.2014, 20:46
vitaleg182 Так я второй свап уже закончил. Щас тоже VVT-i с ... 9.5.2014, 20:53
Артемий Мой бортовик читал?)
У меня тоже самое. У меня все... 9.5.2014, 20:53
AlexXXL82 ЦитатаКоса то у тебя подкапотная осталась старая?
... 9.5.2014, 20:56
Артемий Если машина дорестайл атмо а двигатель, коса, комп... 9.5.2014, 21:02
vitaleg182 С условием что коса в моторном отсеке остается ста... 9.5.2014, 21:05
Артемий Думаю если проводка подкапотная с турбо, то делов ... 9.5.2014, 21:10
AlexXXL82 С турбо ... 9.5.2014, 21:11
Mirex Я сделала как мне 2JZ сказал "Если двиг с Су... 10.5.2014, 21:59
vitaleg182 У меня было 5 проводов.
Черный,белый,два красных и... 10.5.2014, 22:40
Артемий Как я понял, он будет менять подкапотную проводку ... 10.5.2014, 23:43
AlexXXL82 + к Артемий, уже легла турбо проводка ... блок рел... 11.5.2014, 6:33
Артемий Ну вот, еще на одну атмосферку стало меньше!) 11.5.2014, 14:35
AlexXXL82 Привет всем, сразу начну с самого главного свап... 2.6.2014, 20:28
vitaleg182 AlexXXL82, лыба до ушей гарантирована)) 2.6.2014, 20:33
Wolf_sw потом такое же ощущение когда переходишь на сингл ... 2.6.2014, 21:17
moviegear Завтра кто-то тут орать на форуме будет от счастья... 3.6.2014, 0:38
AlexXXL82 Коробка Р-154 с двух дисковой керамикой ОРЦ ...
З... 3.6.2014, 5:37
sobrat Цитата(AlexXXL82 @ 2.6.2014, 17:41) Короб... 4.6.2014, 6:31
Andrey_22 Молодчина! Медленно, но верно пришел к турбо С... 3.6.2014, 6:28
Артемий Молодец, что довел дело до завершения!) 3.6.2014, 12:17
beast_drc надо было сразу леворучить 3.6.2014, 12:28
AlexXXL82 Хе ... А 2JZ-GTE прикольная штуковина ... Прока... 3.6.2014, 19:40
vitaleg182 AlexXXL82, низа из-за VVT-i появились) 3.6.2014, 20:25
Milkis AlexXXL82, все супер, но надо что то делать с белы... 3.6.2014, 20:43
AlexXXL82 Milkis, белый пластик из салона никуда не денется,... 4.6.2014, 5:09
AlexXXL82 А смысл не мучатся, рано или поздно всё равно прив... 4.6.2014, 12:40
sobrat смысл в том, что зачем дрочить себя и кончать диск... 4.6.2014, 13:00
AlexXXL82 А и ещё забыл, други друзья коллеги, помогите подс... 5.6.2014, 10:32
AlexXXL82 Посмотрел вот этот видос ...
100% проблема в это... 5.6.2014, 10:56
vitaleg182 В ней и проблем)
Это клапан на рейке. Надо подключ... 5.6.2014, 10:58
Wolf_sw туда подключается 12 вольт из любого места если не... 5.6.2014, 11:03
John_Travolta Цитата(Wolf_sw @ 5.6.2014, 5:07) туда под... 5.6.2014, 11:37
Wolf_sw Цитата(John_Travolta @ 5.6.2014, 12:41) Н... 5.6.2014, 11:46
AlexXXL82 спс за подсказку ... 5.6.2014, 11:30
AlexXXL82 John_Travolta, по идее должен быть всегда лёгкий, ... 5.6.2014, 11:40
John_Travolta Цитата(AlexXXL82 @ 5.6.2014, 5:44) John_T... 5.6.2014, 11:55
beast_drc AlexXXL82, этим рулит другой мозг, стоит он с торп... 5.6.2014, 11:57
AlexXXL82 Спасибо большое ... 5.6.2014, 12:25
AlexXXL82 Печалька ... Как всегда всё кувырком
В процесс... 9.6.2014, 19:48
malOY87 AlexXXL82, бл*** как так!? Знаю по себе каково... 9.6.2014, 20:42
Артемий Капот открылся на левом замке, или он надулся?
Да,... 9.6.2014, 20:49
AlexXXL82 Да самое страшное что надулся ... пострадал капот... 9.6.2014, 21:00
vitaleg182 Может лучше капот поставить целый и перекрасить ег... 9.6.2014, 21:12
Артемий Все будет норм, отрихтуют.)
Кузовщик скажет, смож... 9.6.2014, 21:18
AlexXXL82 Если кузовщик скажет - нЭт ... Ну тогда уж сам бог... 9.6.2014, 21:21
Ro_Ja Не так все страшно. Не огорчайся.
Но дистанцию нуж... 9.6.2014, 21:25
Артемий Тогда пиши вердикт кузовщика!) 9.6.2014, 21:26
moviegear Капот как бы намекает, что надо бы и охлаждение ср... 9.6.2014, 21:50
сода страшного ничего, но капот ставь новый, в заводско... 10.6.2014, 6:16
AlexXXL82 Да ... сода, тут я чисто "лицом протарговал... 10.6.2014, 6:19
Andrey_22 Ставь TRD капот, только его ведь хрен найдешь 10.6.2014, 13:20
Mirex фигня, капот махнуть и всего делов, все-таки крепк... 10.6.2014, 21:51
AlexXXL82 Привет всем давненько не заходил, чёт со временем ... 9.7.2014, 20:24
Артемий Красивая.)
Я тоже в жару двигаюсь потихоньку, та... 9.7.2014, 20:41
vitaleg182 Артемий, фигню говорит)
В жару одинаковый тупняк. 9.7.2014, 21:23
andreysupra Знакомый механик, по джеям, говорит это из-за maf,... 9.7.2014, 21:26
Артемий У меня стоит сток короб.
Понятно, что чем плотней ... 9.7.2014, 21:36
andreysupra У меня тоже стоял сток короб,с ним определённо луч... 10.7.2014, 7:39
в общем ... хоть и зарекался что буд... 5.8.2014, 19:51
Влад979 AlexXXL82,
почему кожух на карлсона не поставил? 6.8.2014, 7:48
muzikant_83 Влад979, А он (кожух) с толстым радиатором влазит? 6.8.2014, 8:08
Benjiro Да. Вот 6.8.2014, 8:10
Влад979 muzikant_83,
у меня влазит 6.8.2014, 8:55
AlexXXL82 Влад979, обязательно поставлю ... 6.8.2014, 12:03
Артемий Дак субаря, объехал или нет?
А на втором видео в... 6.8.2014, 13:06
AlexXXL82 Не Субаря не успел догнать, хотя под финиш начал у... 6.8.2014, 20:36
Артемий Понятно. А сколько температура за бортом была?
Вып... 6.8.2014, 21:11
AlexXXL82 +25, выпуск 76 но есть деформация трубы возле банк... 7.8.2014, 9:27
AlexXXL82 Привет всем, давненько не заходил ... в общем сезо... 28.10.2014, 20:59
AlexXXL82 Парни - печаль сегодня прокатился с датчиком буст... 29.10.2014, 11:55
moviegear AlexXXL82, а сколько ты на стоке хотел? Ты буст-то... 29.10.2014, 12:56
AlexXXL82 Пока нэт бустконтроллер за зиму куплю, уже у това... 29.10.2014, 13:16
moviegear AlexXXL82, =))) бггг
Нет, будет стоковые 0.75.
Вря... 29.10.2014, 13:23
AquaGen Да всё нормально =) Летом сам попробую датчик пост... 29.10.2014, 13:35
beast_drc кулер и нулевик не даст тебе прироста буста, а кул... 29.10.2014, 13:45
AquaGen AlexXXL82, кстати да, что у тебя по выхлопу... кат... 29.10.2014, 16:05
AlexXXL82 Да я выше писал ... 76мм труба, каталика нет, пока... 29.10.2014, 18:52
AlexXXL82 Кстати к поведению машины в процессе разгона вообщ... 29.10.2014, 18:58
miximon У меня без буста летом в жару стабильно 1.1-1.2 ве... 29.10.2014, 18:59
Артемий miximon На бустапных мозгах, столько дуют?
На сток... 29.10.2014, 19:21
beast_drc на сток мозгах отсечка 0.9 для nonVVTi и 1.4 вроде... 29.10.2014, 21:13
miximon Да вот и страшно за турбы.Стоит обманка greddy bbc... 30.10.2014, 2:27
AquaGen beast_drc, что то не пойму... на сток мозгах VVT-i... 30.10.2014, 6:02
AlexXXL82 Я тоже так думал, но почитал, послушал и кипишнул ... 30.10.2014, 7:58
beast_drc AquaGen, у стока nonVVTi как раз 0.9. я думаю дело... 30.10.2014, 9:05
AlexXXL82 Пока январь позволяет (в смысле тепло) поковырялся... 18.1.2015, 18:55
Артемий Здорово!
Пока тепло тоже ходил в гараж, запу... 18.1.2015, 20:42
RVU Аналогично, когда тепло на улице, выхожу чтобы зав... 19.1.2015, 6:42
Ro_Ja AlexXXL82, а название бортовика не пора ли поменят... 20.1.2015, 0:53
AlexXXL82 Ro_Ja, а я не могу ... чего то ... Если "к... 20.1.2015, 8:19
Ro_Ja Теперь можешь
Цитата(AlexXXL82 @ 20.1.2015,... 20.1.2015, 9:57
AlexXXL82 Спасибо ... 20.1.2015, 13:16
AlexXXL82 Привет всем, зимовка идет своим чередом, вот проме... 25.2.2015, 10:45
Rozarii Не дышащая кожа? 25.2.2015, 12:23
AlexXXL82 На фото не видно, там середка (спина и сидуха) пер... 25.2.2015, 13:15
Oleg1 AlexXXL82, будет точно лучше чем тряпка 25.2.2015, 13:43
Артемий Здорово получилось! Сколько денег стоит перетя... 25.2.2015, 19:49
Sub Цитата(Oleg1 @ 25.2.2015, 14:48) AlexXXL8... 26.2.2015, 0:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:11 |
