Провинциальная сток Supra ̶2̶J̶Z̶-̶G̶E̶ 2JZ-GTE ̶W̶-̶5̶8̶ R-154, Перевоплощение в суправода благодаря естественному супраобороту в Р.Ф. |
5.10.2010, 7:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, как грица я один из немногих кто превратился из «мечтателя» в «Суправода»! Встречайте новенького УРА товарищи…
Теперь у мня авто для «души»: Модель Supra JZA80 г.в. 1996 (январь) Двигатель 2JZ-GE 3000CC 24-VALVE DOHC EFI Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели JZA80-ALMSF Период выпуска 08.1994-05.1996 Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT Тип топлива TWIN CAM Кузов LIFTBACK Комплектация SZ-R TYPE Crown Wheel Size 200mm (8.0” small diff) Differential Ratio 4.083:1 Differential Type Torsen LSD Регион JAPAN Купил я её в Пензе по объявлению на данном форуме за 370 тырей. Скажу довольно бодрое состояние автомобиля, относительно свежий покрас с наличием незначительных коцек, за 600 вёрст ею пройденных под моим управлением ниграмма масла не ушло, движок работает ровно, тормоза на 4-ку, по подвеске всё пока ровно (но может измениться после диагностики)! Из недочётов - задняя резина была в «мясо» сразу обулся в новые шины, при оборотах выше 3-4ёх тыщ загорается чек и остальное так помелочи: подсевший аккум, шуршит либо ролик натяжителя ремня либо подшипник вентилятора, не работает омыватель, порван пыльник на задней левой стойке, отстойная музыка (бубнила хороший), так как красилась в России отсутствует масса крепёжек по салону, фильтр гребок НКС давно уже требует замены. Сегодня отогнал на диагностику … но надеюсь что ничего серьёзного не обнаружат! Впереди зима и планомерный довод данной ласточки до СтОкА в отличнейшем состоянии … к следующему сезону думаю прикупить всё чтобы она летела как должна это делать, фары, и можть чуток ништячков! (жене обещал что по семейному бюджету данное приобретение не ударит, на стадии замены задних покрышек уже соврал, но обещал вернуть). Про СВАП пока даже не думаю! Супра – рулиТ ! Мечты сбываются ! Спасибо отдельно Супруге которая меня поддержала … Юлинька я тебя ЛюБлЮ … ! Просьба про диски и т.д. не говорить всё со временем изменится в лучшую сторону ... Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 20.1.2015, 13:33 -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
29.10.2014, 18:59
У меня без буста летом в жару стабильно 1.1-1.2 вечером когда примерно +15 уже до 1.3 бывает.Сейчас же когда холодно было пару раз до 1.5 страшно задушил выхлоп заслонкой apexi оч удобная вещь.выставил ей перекрытие чтоб более 1 кг не дуло.и ненадо некаких шайб пластин флейт
29.10.2014, 19:21
miximon На бустапных мозгах, столько дуют?
На стоковых мозгах non VVT-i, ведь более 1.1 не надуют... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
29.10.2014, 21:13
на сток мозгах отсечка 0.9 для nonVVTi и 1.4 вроде для VVTi, только есть нюанс, что после 1.2 горячая крыльчатка может помахать ручкой и отправится в выхлоп
30.10.2014, 2:27
Да вот и страшно за турбы.Стоит обманка greddy bbc.Смесь на бусте 1.2-1.3 держиться в районе 10 почему то богато зато безопасно
30.10.2014, 6:02
beast_drc, что то не пойму... на сток мозгах VVT-i 1.4 что ли ? это не много?
я всегда думал что у стока примерно 0.8-0.9. Сообщение отредактировал AquaGen - 30.10.2014, 6:02 -------------------- |
30.10.2014, 7:58
Я тоже так думал, но почитал, послушал и кипишнул немного !!!
30.10.2014, 9:05
AquaGen, у стока nonVVTi как раз 0.9. я думаю дело в МАФе, пока он может считать, мозг льет..
18.1.2015, 18:55
Пока январь позволяет (в смысле тепло) поковырялся в гараже, всё что на видео демонтировано в ближайшем будущем направится на перетяжку (руль, сиденья, боковые панели дверей) - стиль и цветовые решения по салону останутся неизменными, так же перед весной планируется покраска дисков —-> и в путь в сезон 2015г.
Ну был в гараже, что бы снять водительское сиденье пришлось тащить аккумулятор, ну соответственно решил завезти что бы поторохтела немного ... P.S. По тех части тоже всё ок, подиум и сцепление - сток органика, всё куплено осталось установить ... "всё идёт по плану". -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
18.1.2015, 20:42
Здорово!
Пока тепло тоже ходил в гараж, запускал. Пусть не засыпают, а то скоро весна! -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
19.1.2015, 6:42
Аналогично, когда тепло на улице, выхожу чтобы завести машину и поковыряться с ней)) тоже пол салона разобрано, переделывал подсветку в приборке на диоды и так по мелочи кое что еще делал ) осталось сиденья поставить и можно будет хоть присесть в ней, пока стоит гудит )
20.1.2015, 0:53
AlexXXL82, а название бортовика не пора ли поменять? )
20.1.2015, 8:19
Ro_Ja, а я не могу ... чего то ...
А так по теме после свапа и вступления в турбо клуб вообще бы настаивал на перевод меня из группы - пользователи, в группу - Суправоды, ибо уже как 5-ый год х....нёй занимаюсь с моим ведёрком. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
20.1.2015, 9:57
Теперь можешь
вообще бы настаивал на перевод меня из группы - пользователи, в группу - Суправоды По этому вопросу тебе может Sub помочь. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
20.1.2015, 13:16
Спасибо ...
25.2.2015, 10:45
Привет всем, зимовка идет своим чередом, вот промежуточный вариант, как войду в сезон 2015 отпишу более детально ну и пофотаю ... Так то особых планов нет, просто сток и подбирание соплей.
http://vk.com/photo125367478_353578738 http://vk.com/photo125367478_353578747 http://vk.com/photo125367478_353578774 Извиняюсь за ссылки, с телефона пишу не получилось скинуть картинки в надлежащем виде. -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
25.2.2015, 12:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
Не дышащая кожа?
25.2.2015, 13:15
На фото не видно, там середка (спина и сидуха) перфорированная. Ну посмотрим, так то опыта в эксплуатации кожи и летом и зимой у меня придостаточно, всегда отдаю предпочтение коже - чисто, стильно, комфортно. Сейчас боковушки дверей грамотно обиграем, и все салон на 5 с + ом.
25.2.2015, 13:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 |
AlexXXL82, будет точно лучше чем тряпка
25.2.2015, 19:49
Здорово получилось! Сколько денег стоит перетянуть?)
Тоже думаю что со своими делать, тряпка начинает тереться.. Покупать ковши, то ли оставить сток перетянутый. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
26.2.2015, 0:12
AlexXXL82, будет точно лучше чем тряпка Лучше, чем старая тряпка. На коже летом жарко, зимой очень холодно, даже с подогревом - пока он там нагреет... Хотя на Супре актуально наверно только первое, но выбирать парковку все равно надо с особой тщательностью, где тени побольше. Тонировку-то запретили. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:35 |
