Проблема в работе АКПП (2JZ-GTE VVT-i)
Александр Громов
сообщение 5.11.2014, 9:05
Из: Астрахань
Пользователь №: 9 613
Авто:Toyota Cresta GX100, 2jz-gte, AT
Доброго времени суток форумчане. Ранее был сделан свап 2JZ-GTE от 161 Aristo вместе с родным коробасом и мозгом в сотую кресту. Изначально проблем не было, но потом когда после перехода с 2-х литрового атмо на 3 литра турбо мне показалось, что динамика авто как то не соответствует действительности, начал искать корни проблемы.
Собственно суть проблемы такова: во время движения на 3 или 4 передаче, при сбрасывании газа автомат не пытается скинуть на нейтраль, чувствуется постоянная жесткая связь с мотором, при движении со склона накатом периодически такая же беда, автомат упирается в двигатель или двигатель в автомат) Частенько при движении перекручивает обороты до переключения, пока не сделаешь перегазовку, после сброса оборотов автомат переключается на следующую передачу. Еще мое подозрение падает на подключение автомата к мозгам и его связь с другими элементами электроники. До сих пор не подключен спидометр, может ли быть в этом причина? Или он просто умирает и по этому работает в натяг?
Помогите советом новичку)
- Александр Громов   Проблема в работе АКПП (2JZ-GTE VVT-i)   5.11.2014, 9:05
- - beast_drc   Цитата(Александр Громов @ 5.11.2014, 11:0...   5.11.2014, 9:07
- - Александр Громов   Ну как сказать на нейтраль, может и не правильно в...   5.11.2014, 9:21
- - AquaGen   По моему это нормальная работа автомата, автомат б...   5.11.2014, 9:38
- - Александр Громов   Понятно, может быть это и мои предрассудки))))) То...   5.11.2014, 9:54
- - AquaGen   Александр Громов, у Аристы скорость идет по такому...   5.11.2014, 10:11
- - Александр Громов   AquaGen. Когда свап делали, спидометр так и не смо...   5.11.2014, 10:32
- - AquaGen   А ты спидометр ни как не оживишь, он через мульти...   5.11.2014, 10:46
- - Александр Громов   Хорошо, спасибо))) Как проверю отпишусь)   5.11.2014, 10:48
- - beast_drc   AquaGen, офф, серьезно по мультиплексу ? я думал о...   5.11.2014, 11:12
- - AquaGen   beast_drc, Аристо распиновка, разъем B3, пин SP2+ ...   5.11.2014, 11:54
- - Александр Громов   После снятия поддона автомата выяснилось, что коро...   16.11.2014, 10:13
- - Александр Громов   Как посоветовал AquaGen сегодня проверил на отсечк...   16.11.2014, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 11:12
