Помощь в доработке блока питания для топливного насоса. |
5.11.2014, 15:08
Всем привет!
Может кто подскажет по такой проблеме, а то я в этом плохо понимаю: дорабатываю блок управления для топливного насоса JDM->USDM. Для этих целей собрал регулятор напряжения из этой схемы, но заменил транзистор КТ947 на КТ897А: ![]() Теоретически регулировка напряжения должна идти 0В-9В при входящем напряжении 12В. Вчера подключил к прикуривателю: входящее 14В, а исходящее максимум 7,8В. Собственно вопрос, какой резистор лучше заменить, чтобы на выходе можно было получить максимальное напряжение до 10В. Сообщение отредактировал DENYKOR - 5.11.2014, 15:16 -------------------- |
DENYKOR Помощь в доработке блока питания для топливного насоса. 5.11.2014, 15:08
ed020 1. При 10в на выходе насос будет качать примерно в... 5.11.2014, 22:31
beast_drc Цитата(ed020 @ 6.11.2014, 0:35) 4 . У мен... 5.11.2014, 22:57
ed020 про комплектации супр.
http://www.supra-club.ru/b... 6.11.2014, 18:09
DENYKOR ed020, где же ты был когда я давал объявление о по... 6.11.2014, 0:03
ed020 Зря ты так паришься за стабилизацию. Лишнее уйдет ... 6.11.2014, 6:32
DENYKOR Резистор???
Как же он должен греться
Да я б... 6.11.2014, 9:00
sergey Поставь переменник 0,5 Вт и Транзистор 2SA1943 (2S... 6.11.2014, 9:16
ed020 А какая разница резистор или транзистор? И то и др... 6.11.2014, 18:02
DENYKOR Спасибо всем большое за помощь!
Проблема дейс... 6.11.2014, 20:23
beast_drc ed020, только USDM никогда не стоял на VVTi и вооб... 6.11.2014, 20:55
ed020 beast_drc
Да, хотел сказать, что usdm контроллер р... 7.11.2014, 6:33
DENYKOR У меня вот возник вопрос, а USDM контроллер будет ... 6.11.2014, 21:05
beast_drc ed020, а вообще смысл его ставить ? есть мнение, ч... 7.11.2014, 8:23
AquaGen я вообще напрямую сделал через релюшку на насос +1... 7.11.2014, 8:37
beast_drc AquaGen, Как я понял контроллер просто лагает. и н... 7.11.2014, 8:56
DENYKOR По мимо ресурса насоса, на ХХ топливный будет жрат... 7.11.2014, 9:56
ed020 Думаю что сам контроллер не лагает, ибо там лагать... 7.11.2014, 10:52
beast_drc ed020, ну тогда можно сделать более умную схему, к... 7.11.2014, 11:01
AquaGen Не пойму такого момента, с чего вдруг акумму не бу... 7.11.2014, 11:17
ed020 Пин ELS активизируется не за счет того, что какая ... 7.11.2014, 12:41
beast_drc а чего тут понимать ? https://www.google.ru/search... 7.11.2014, 12:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 14:32 |
