Помощь в доработке блока питания для топливного насоса.
DENYKOR
сообщение 5.11.2014, 15:08
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Всем привет!
Может кто подскажет по такой проблеме, а то я в этом плохо понимаю:
дорабатываю блок управления для топливного насоса JDM->USDM.
Для этих целей собрал регулятор напряжения из этой схемы, но заменил транзистор КТ947 на КТ897А:
Теоретически регулировка напряжения должна идти 0В-9В при входящем напряжении 12В.
Вчера подключил к прикуривателю: входящее 14В, а исходящее максимум 7,8В.
Собственно вопрос, какой резистор лучше заменить,
чтобы на выходе можно было получить максимальное напряжение до 10В.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 5.11.2014, 15:16
ed020
сообщение 5.11.2014, 22:31
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
1. При 10в на выходе насос будет качать примерно вполовину своей производительности
2. Для таких схем лучше использовать ШИМ регулирование и полевой транзистор в выходном каскаде, меньше потерь на тепло. К слову, родной usdm контроллер насоса управляется ШИМом с мозга, VVT по крайней мере точно
3. По этой схеме. Надеюсь , ты исключил трансформатор и d1,d2 и подаещь 14в непосредственно на коллектор vt2. Также можно исключить с1 и vd3, а R1 заменить перемычкой. Убеждаемся, что на коллекторе vt2 14в. Далее при верхнем положении R2 на базе vt2 должно быть не ниже 13.3В, на эмиттере vt2 не ниже 12.6 В. Если меньше, то у какого то из транзисторов не хватает коэффициента усиления по току, ищем другой транзистор с большим коэффициентом. Вообще , схема не очень подходит , тк не может выдать 14 вольт на выход . Также запитывать надо не от прикуривателя, а тянуть отдельны толстый провод к цепи питания насоса
4 . У меня есть лишний usdm топливный контроллер от vvt мотора.
Вдогонку. Кт897 составной, у него на переходе коллектор-эмиттер падает еще на 0.6 вольта больше, на выходе будет максимум 12 вольт
сообщение 5.11.2014, 22:57
это как, не расскажешь ? а то чувствую провал в знаниях по комплектациям супр..
DENYKOR
сообщение 6.11.2014, 0:03
ed020, где же ты был когда я давал объявление о покупке топливного контроллера USDM smile.gif))
По теме:
2. vd3 сохранил так как напряжение в цепи всё таки колеблится, думаю хуже он не сделает.
3. Блок питания нужен мне только на режим 9в., далее подключение прямые 12.
4. Вот замена мной транзистора похоже и повлияла на снижение напряжения.
P.S. только сейчас заметил, что продали мне не тот стабилитрон - Д815Д facepalm.gif
напряжение стабилизации получается у него ниже.
ed020
сообщение 6.11.2014, 6:32
Из: челябинск
Зря ты так паришься за стабилизацию. Лишнее уйдет в обратку. Насколько понял, у тебя рэле переключает насос или на питание, или на твой,,контроллер,, В турбокалдине например вместо,, контроллера,, с завода используется резистор. Я когда мотор от нее свапил, то не имел такого резистора и просто посадил насос на питание. С тех пор прошло 4 года, ничего не сломалось. У нас правда сложнее, на Хх когда насос всегда включен, аккумулятор не заряжается.....
DENYKOR
сообщение 6.11.2014, 9:00
Да я больше для души это делаю, чем
от необходимости.
sergey
сообщение 6.11.2014, 9:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 9 614
Авто:Supra MA70 1JZ-GTE VVT-i (2000г)
Поставь переменник 0,5 Вт и Транзистор 2SA1943 (2SA1941) или 2SC5200 (непомню пару). Если стабилитрон был не тот, то и напряжение на выходе он тебе ограничил.
ed020
сообщение 6.11.2014, 18:02
Из: челябинск
А какая разница резистор или транзистор? И то и другое будет рассеивать одинаковую мощность, если не рассматривать режимы работы транзистора с отсечкой.
ed020
сообщение 6.11.2014, 18:09
Из: челябинск
про комплектации супр.
http://www.supra-club.ru/board/index.php?a...st&id=24479
вот оба контроллера для сравнения
слева jdm справа usdm
Сообщение отредактировал ed020 - 6.11.2014, 18:11
DENYKOR
сообщение 6.11.2014, 20:23
Спасибо всем большое за помощь!
Проблема действительно оказалась в стабилитроне:
нужного в городе не нашёл,
но когда просто убрал старый - всё заработало как надо
(в сети в принципе напряжение стабильное).
После ваших коментариев, задумался над тем,
что может я сильно замарачиваюсь и правда нужно было поставить резистор с радиатором smile.gif
Импульсный преобразователь - наверное самый правильный выбор (с точки зрения эффективности),
но смущает сложность схемы - в машине стараюсь применять максимально простые решения.
сообщение 6.11.2014, 20:55
ed020, только USDM никогда не стоял на VVTi и вообще в США VVTi был только атмо. и контроллер был на нем JDM а большой контроллер был только на USDM\EUR турбо.
DENYKOR
сообщение 6.11.2014, 21:05
У меня вот возник вопрос, а USDM контроллер будет работать с любым мозгом (атмо/турбо, JDM/USDM)?
Смотрю фишка там совершенно другая.
ed020
сообщение 7.11.2014, 6:33
Из: челябинск
Да, хотел сказать, что usdm контроллер работает с jdm vvt турбо мотором,а получилось, что ввел тебя в заблуждение
Думаю, что он работает со всеми мозгами, у которых на FPC идет ШИМ и бесполезен, где на топливный насос есть дополнительное реле с резистором. Такое рэле было на 2JZ атмо маркообразных. Точно не скажу, схема в гараже.
Сообщение отредактировал ed020 - 7.11.2014, 6:36
сообщение 7.11.2014, 8:23
ed020, а вообще смысл его ставить ? есть мнение, что он только тупить машину заставляет при резкой тапке в пол..
AquaGen
сообщение 7.11.2014, 8:37
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
я вообще напрямую сделал через релюшку на насос +13В от бортовой сети.
уже 2 сезон езжу... вальбра живая. Схема у меня в БЖ где то есть. На атме вроде как уже даже почувствовал что нет провалов и разгон улучшился с места =) Ну может это типа эффекта, помыл машину - быстрее едет. =)
я так понял суть контроллера в том что бы продлить жизнь насосу, на XX оборотах подаётся малое напряжение на насос около 9 в, по мере увелечения контролел подает на насос напряжение бортовой сети. При резком ускорении на каком либо буст-апном варианте сетапа, либо повышеными произв. форсунками может быть нехватка топлива в топливной системе.
Сообщение отредактировал AquaGen - 7.11.2014, 8:45
сообщение 7.11.2014, 8:56
AquaGen, Как я понял контроллер просто лагает. и не успевает переключить напругу, отсюда и лаги..
DENYKOR
сообщение 7.11.2014, 9:56
По мимо ресурса насоса, на ХХ топливный будет жрать аккумулятор.
Я так понимаю проблемы могут быть в случае если при 9в. насос
не выдает нужный объём топлива после доработок двигателя:
1. повышенный расход топлива на переходе между режимами.
2. характеристики топливного насоса (при 9в. не даёт тот же объём что и сток)
и т.п.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 7.11.2014, 11:11
ed020
сообщение 7.11.2014, 10:52
Из: челябинск
Думаю что сам контроллер не лагает, ибо там лагать нечему.
По поводу ставить-не ставить
Аргументы За
-если насос включен на постоянку, то на хх, особенно с фарами, аккумулятор идет в разряд
-теоретически продлевается ресурс насоса
Аргументы Против
-при резком открытии дросселя насос может не успевать накачать давление в рампе, оное равно const+давление во впуск.коллекторе. При открытии дросселя давление(абсолютное) подпрыгивает даже в атмо режиме
сообщение 7.11.2014, 11:01
ed020, ну тогда можно сделать более умную схему, которая как-то будет по-другому включать насос.. либо генератор помощнее поставить )
AquaGen
сообщение 7.11.2014, 11:17
Из: Сургут
Не пойму такого момента, с чего вдруг акумму не будет хватать заряда на XX???
Есть такой пин идущий на мозг под названием ELS, он отвечает за определение повышенной нагрузки на генератор и всю бортовую сеть. Как только мозг видит это, он повышает обороты. Сами же замечали, что при включении например габаритов, света или обогрева заднего стекла - подымаются обороты. Напряжение в бортовой сети не валится к 12 Вольтам, генератор старается его сделать не ниже 13.5 Вольт за счет повышения оборотов. Так что заряда для акумма придостаточно. Ибо в поездке он спокойно зарядится. Если у Вас идет разряд акуммулятора, то проверяйте свой генератор, регулятор в нём. Напряжение в бортовой сети не должно валиться сильно.
Тут плюс только в расходе топлива, и жизни насоса.
Сообщение отредактировал AquaGen - 7.11.2014, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:07
