Провалы при наборе скорости, как лечить ? |
5.11.2014, 19:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 5.11.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 9 614 Авто:Supra MA70 1JZ-GTE VVT-i (2000г) |
При нажатии на педаль больше 70% начинает активно ускоряться, на отметке 3000 об/мим провал на 1-2 сек, набирает до 4000-4500 второй провал, 5500-6000 третий но не всегда. 1JZ-GTE VVT-i (2000г) АКПП. Такая беда на каждой передаче. Есть некоторые проблемы со смесью. КАК УБРАТЬ ПРОВАЛЫ, ГДЕ КОПАТЬ???
sergey Провалы при наборе скорости 5.11.2014, 19:03
beast_drc посмотри эту тему : http://www.supra-club.ru/board... 5.11.2014, 19:04
sergey Я смотрел эту тему. Двиг крутится норм до 7000 об/... 5.11.2014, 19:24
ed020 Как будто производительности насоса не хватает. 5.11.2014, 21:14
sergey Поменял фильтр и следом насос. Насос 2110. Оригина... 5.11.2014, 21:29
ed020 Поговаривают, что у ваз2110 насос на 80 литров в ч... 5.11.2014, 22:42
AquaGen Поставь нормальный насос. У 2110 производительност... 6.11.2014, 6:29
sergey Подскажите давление на оборотах. На хх и перед пус... 6.11.2014, 9:02
AquaGen Мне кажется надо сначало поставить нормальный насо... 6.11.2014, 10:05
sergey От кого насос искать??? Мотор не родной. 6.11.2014, 22:43
sergey Что то цена на него!!!!! Для о... 6.11.2014, 22:49
drool Меняй насос и не думай!
От турбо марка, любой ... 7.11.2014, 0:23
frik от турбо 80 usdm покупай насос 7.11.2014, 12:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 14:47 |
