2 страниц V  < 1 2
Помощь в доработке блока питания для топливного насоса.
ed020
сообщение 7.11.2014, 12:41
Сообщение #21
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Пин ELS активизируется не за счет того, что какая то схема определила повышенное токопотребление, а при включении обогрева стекла, фар, стопов, возможно еще каких-либо мощных потребителей и формируется по факту нажатия кнопки\концевика. Мозгу это надо, чтоб приоткрыть регулятор ХХ и не допустить просадку оборотов.
ХХ стабилизируется по оборотам, а не по напряжению в бортсети. Если нагрузка чрезмерно велика, то напряжение легко просядет и ниже 12 вольт. На хх , а тем более на D режиме автомата, генератор не способен развивать большую мощность , даже если рэле регулятор открыт наполную. Поездки тоже разные бывают. Одно дело прохватить пару часов на трассе и все точно зарядится, другое дело потолкаться в пробке часок в темное время суток.
Про умную схему думаю что тоже не прокатит...откуда она знает. что ты через секунду газ впол продавишь))) Так что вариант с более мощным генератором самый реальный...осталось понять, от чего .
сообщение 7.11.2014, 12:54
Сообщение #22
а чего тут понимать ? https://www.google.ru/search?q=2jz+alternat...ernator+upgrade
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:25
