АКПП атмо - АКПП турбо, свап |
12.11.2014, 17:40
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 23.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 471 Авто:нет |
Народ извеняюсь сразу если уже обьеснялось но подобную тему лично я не нашел... Суть вопроса и небольшая предыстория:
Купил ровную Супру не распил не конструктор с оригенальным птс с 2 хозяивами... я третий 2000 год... но весь косяк что в ней не 2JZ GTE а просто GE с турбокитом на 35 гаратте. Не знаю о чем думал хозяин... Атмокоробку провернуло ща стоит не переключаеться...( Атмоавтоман ставить не хочу т.к. боюсь что отьезжу не долго и придеться сново покупать и так и буду мучаться. Усиливать или переберать дорого вроде как за переборку и полный ребилд обьявили около 30-60 кусков. К Харвесту отправлять геморно и долго и по цене не в курсе... пугает гемор и почта. Хочу поставить турбоавтома и тут возникает основной вопрос подойтет ли..? Говорят некоторые что вроде да только надо будит гидроблок перекинуть с атмо на турбу и вся проблема, други еже говорят что придеться чуть ли не кардан с дифом мннять под нее. Вот и весь вопрос подойдет ли турбаакпп на атмо машину. Возможно ли усилить как то атмоавтома и что экономически выгоднее, меху не хочу.( Заранее огромное спасибо -------------------- -=LCF=-
12.11.2014, 18:10
LCF, на вопрос "сколько держит сток турбоавтомат" мне никто не ответил. Здесь, видимо, методом проб и ошибок.
Но на 35 гарри, имхо, вариантов у тебя не много. Иногда проскакиваю коробки уже после ребилда, усиленные. Вот, буквально на прошлой неделе продавали (около 40 килорублей). P.S. А в чем проблема кардан с дифом махнуть? Вроде, не так и дорого. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
12.11.2014, 18:21
LCF, на вопрос "сколько держит сток турбоавтомат" мне никто не ответил. Здесь, видимо, методом проб и ошибок. да у меня давка в пике 0.6 барра и я не строю корч... все равно к лету каплю на GTE ... просто ездить то надо ... че она стоит то бедная... мне главное чтоб держал сил 350 а для турбоавтомата это так се... Но на 35 гарри, имхо, вариантов у тебя не много. Иногда проскакиваю коробки уже после ребилда, усиленные. Вот, буквально на прошлой неделе продавали (около 40 килорублей). P.S. А в чем проблема кардан с дифом махнуть? Вроде, не так и дорого. ну диф только стоит около 15-20 + кардан .. цену к сожелению не знаю ну и + сама коробка... Вопрос то в том подойдет акпп турбо на атмомашину... мнения описывал выше... говорят что весь геморой в гидроблоке и одаптация всего 3 тыщ р., но и есть мнение что под замену диф и кардан а это уже не айс... вот и хочу докапаться до истины.... -------------------- -=LCF=-
12.11.2014, 18:29
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra |
мозг какой стоит ?
12.11.2014, 19:10
Для автомата от турбо нужны мозги от турбо (если не афтермаркет), а соотв-но двиг GTE, кардан короче, редуктор с парой 3,769. Физически к GE встанет, но дальше будут одни проблемы.
Ro_Ja, сил до 500 должен держать, судя по отзывам америкосов, но доработать гидромозг на более быстрые переключения не помешает. Все зависит от состояния. Если у него пробег далеко за 200 и жижу меняли еще в Японии, то чего ожидать? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.11.2014, 20:27
мозг какой стоит ? Greddy Для автомата от турбо нужны мозги от турбо (если не афтермаркет), а соотв-но двиг GTE, кардан короче, редуктор с парой 3,769. Физически к GE встанет Мозг стоит Greddy а мап или маф точно не помню... стоит от 1gte .. так ответ на вопрос какой будит то...? -------------------- -=LCF=-
12.11.2014, 23:08
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.10.2013 Из: Россия, Москва Пользователь №: 8 375 Авто:JZS147 |
Букварь
Нормально бы и атмо коробка держала, если бы правильно был подключен Гредди Ульт |
13.11.2014, 1:13
Букварь согласен обороты были около двух... шифт кит нынче по чем? И где искать...? Голова уже пухнит от идей и советов... SOS!!!!
... атмо коробка держала, если бы правильно был подключен Гредди Ульт Сообщение отредактировал LCF - 14.11.2014, 19:02 -------------------- -=LCF=-
13.11.2014, 1:15
Гредди ультимейт не поможет с турбо АКПП - это субкомп, да и об автомате он ничего не знает)
13.11.2014, 12:26
Вопрос все так же не освещен...(
13.11.2014, 14:38
Вроде как разобрались но разбирательство порадило еще больше вопросов... и так: турбоакпп не подойдет из за кардрна.. хвостовики разые.. что бы поставить турбокоробку нужен кардан от турбоСупры. Отсуда новые вопросы... придеться ли менять диф и привода....!!!?????
13.11.2014, 14:44
LCF, все же тебе подробно расписали, что ты никак понять не можешь:
Для автомата от турбо нужны мозги от турбо (если не афтермаркет), а соотв-но двиг GTE... С минимальными затратами тебе брать атмоавтомат и на нем ездить. Второй вариант: атмоавтомат -> усиливать -> наваливать. Третий вариант: еб@ть себе мозг с турбоавтоматом и атмомозгом. Сообщение отредактировал Ro_Ja - 13.11.2014, 15:47 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
13.11.2014, 14:54
Не придется менять редуктор и привода. Хвостовик редуктора - под замену. И главную пару в редукторе.
13.11.2014, 15:08
LCF, все же тебе подробно расписали, ........: еб@ть себе мозг с турбоатоматом и атмомозгом. первый вариант это на месяц и заколебешся постоянно коробки искать, второй вариант интересен но боюсь дороговато ну а третий ввриант сам бог велел... пообщавшись с местными краеведами стало понятно: нужно поменять только кардан в ценник максимум 5т.р. ну и коробку... с коробки атмо надо перекинуть гидроблок на турбу... ну и весь геморой...
Сообщение отредактировал LCF - 14.11.2014, 15:57 -------------------- -=LCF=-
13.11.2014, 15:14
Не придется менять редуктор и привода... отличная новость, вернее подтверждение, аж выдухнул Сообщение отредактировал LCF - 14.11.2014, 19:03 -------------------- -=LCF=-
13.11.2014, 15:33
13.11.2014, 17:35
Не придется менять редуктор и привода. Хвостовик редуктора - под замену. И главную пару в редукторе. Ахренеть насколько легче Намного проще поменять редуктор и привода, чем лезть в заводской редуктор. Вот в мой залезли, поменяли ГП на 3,267. Перед установкой себе отвозил проверить пятно контакта, отрегулировать при необходимости. Сказали, что все в норме и регулировать не стали. В итоге что... спустя года 3-4 все-таки срезало зуб на шестерне. Спасло только то, что под рукой был еще один такой редуктор, иначе бы полсезона пропало. LCF, последнее предупреждение. Читай Правила и исправляй посты А вообще, вдохни назад. Менять хвостовик редуктора сложней, чем редуктор в сборе и делать это должен очень квалифицированный человек со специнструментом. А еще нужно иметь под рукой немалое количество регулировочных шайб, как со стороны хвостовика, так и со стороны боковых подшипников дифференциала. Это если хочешь, чтобы машина ездила долго и счастливо. Все процедуры описаны в мануале, который лежит в FAQ. Читай. Пары продаются. Могу привезти любую, но это не дешевое удовольствие. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.11.2014, 19:00
Меняли хвостовик, меняли ГП - и в переднем и в заднем редукторе. Ничего не регулировали, ничего не сломалось.
Может повезло. Но если есть недорогой вариант редуктора с приводами, то лучше его использовать . Сообщение отредактировал Фломастер - 13.11.2014, 19:09 |
13.11.2014, 22:46
Я тоже три года ездил и думал, что все в норме. Хорошо, что он сломался в Москве, а не когда мы были за границей.
Элементарно стоило хотя бы проверить люфт. Когда собирал второй редуктор (переставлял Торсен), измерил, а он оказался вне допуска. Переставил обоймы со старого редуктора, люфт пришел в норму. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.11.2014, 23:28
Насколько я помню кардан состоит из двух частей... нельзя ли оставить часть от дифа свою а часть к коробке поменять...?
Сообщение отредактировал LCF - 14.11.2014, 8:18 -------------------- -=LCF=-
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:31 |
