Ремень безопасности |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 13.8.2009 Из: Иркутская область, г.Братск Пользователь №: 3 735 Авто:Mersedes-Benz AMG ![]() |
Возникла проблема!
При покупке ремня (контрактного) столкнулся с проблемой его неразматывания! Т.е. свой снял, поставил контрактный, а он не растягивается!!! Снимаю его, ставлю свой - и мой не разматывается!!! ![]() Решил проблему разбором всего корпуса ремня с изъянием стопора с шариком! Вопрос: Зачем нужен этот стопор!!?? И как так вообще?)) |
GTRi, ну как бы наверное, чтобы блокировать ремень. я думаю, что после того, как ты оттуда вынул что-то ремень стал бесполезен
Да, без этого стопора при лобовом столкновении ремень удерживать не будет, теперь что есть он, что нет, пользы от него никакой.
Ремень при торможении блокируется как блокировался! Просто не понятно, зачем этот стопор!
Блокировка при торможении происходит от системы шестеренок и фишки с проводом) |
Прежде чем разбирать, стоило почитать, что написано на самом ремне на прозрачной крышечке, а сказано там:
CAUTION DO NOT REMOVE У меня новый, еще не установленный сначала ездил туда-сюда, потом заблокировался намертво, но стоило перевернуть в правильное положение и аккуратно подергать, он разблокировался. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT ![]() |
Не буду создавать новую тему. Тоже проблема - ремень стал очень плохо сматываться обратно и разматывается как веревка без должного натяжения, однако, когда нажимаешь на кнопку защелки замка натягивается как надо. Пора менять ремень?
Sub, ремень новый приходит с болтами(крепление к стойке и на уровне порога которые)?
Oberon, что за кнопка? Плохо сматывается - только менять. Разбор и подкручивание пружины либо дает плохой эффект, либо временный.
Ro_Ja, как нарисовано в каталоге, так и приходят. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Кнопка замка ремня безопасности, красная такая.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Oberon, не понимаю как эти 2-е вещи связаны?
Меня больше цена смущает. почему 73210-14550-C0 стоит 14 077,90р. a 73210-14552-C0 стоит 6 150,93р.??? Сообщение отредактировал Sergey_supra - 27.3.2014, 5:17 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
Oberon, не знаю как у всех, у меня срабатывает натяжка при отключении зажигания. В самом механизме 2 пружины и 2 стопора одна пружина - это основной преднатяг ремня стопор с шестеренками - основной стопор с шариком. Вторая пружина со своим стопором отвечает за сматывание ремня. привод управляется электронно.
Разбирал свой ремень, нае*ался конечно знатно когда собирал и преднатяг делал, но разница ощутима получилась. Хоть сворачиваться стал сам. При наличии бабла, советую все-таки не мучиться и купить новый. |
Oberon, у меня также реагирует:
1. При отключении зажигания увеличивается натяжение ремня. 2. При нажатии на кнопку тоже увеличивается натяжение ремня. Yascherrica, правильно написал - там две концентрические пружинки: одна слабенькая, а вторая самая жесткая она блокируется электромагнитным стопором. Видимо при размыкании цепи он освобождает пружину. Я пробовал ради интереса разобрать: 1. Внутри пластиковая ось – очень слабенькая, если увеличить натяжение пружины она на 90% сломается. Я заказал точно такую же из латуни. 2. Закрутил пружину по максимуму (при раскручивании ремня она полностью складывается – даже немного не хватает для полного извлечения ремня), Это дало улучшение, но всё равно не достаточно для нормальной работы. Проблема плохого скручивания ремня в нарушении самого полотна - мощности пружинки не хватает скрутить растрёпанный ремень. Чтобы заставить скрутиться ремень нужна новая пружина, или попробовать убрать электромагнитный стопор, но это уже изменение конструкции, а соответственно может быть опасно! Вывод - только новые ремни или может быть замена самого полотна. У меня проблема в том, что я хочу изменить цвет салона и чёрные ремни в него вообще не вписываются, вот думаю: как изменить полотно, а лучше найти новые ремни с нужным цветом (стоковых таких нет). -------------------- |
попробуйте постирать темень хорошенько и вычистить верхнюю петлю, плюс чуть опалить края, думаю начнет сматываться как новый
beast_drc, не а... у меня не сработало.
Я когда разбирал тоже пластмасса лопнула.
Как работает электромагнит я решил не разбираться в итоге заменил пластмассу на железку, задолбался скручивать эту резинку и в итоге результата это не дало. Купил б.у. ремень и поставил, но через пол года уже тоже плохо скручивает. Никому не советую разбирать!!! Лучше подкопить и новый взять. Сейчас нам rom@888 подскажет какой номер брать и побежим )) |
beast_drc, не а... у меня не сработало. +1 у меня тоже. Я думаю эта процедура помогает тем, у кого ремень в хорошем состоянии, но засран. У меня хуже ремень складывается во влажную погоду. И как то раз обработал салфетками с воском - он тоже стал хорошо скручиваться, но со временем всё вернулось. Я думаю даже лёгких ворсинок на ткани достаточно для того, чтобы ремень стал тормозить. Визуально у меня вообще нормальный ремень, но если сравнить с задними, видно, что полотно не идеально гладкое. Sergey_supra, согласен! Ремни это система безопасности, а тут, я так понимаю, основная проблема в нарушении самой ткани => уже есть риск неправильной работы ремней в экстренной ситуации. Сообщение отредактировал DENYKOR - 27.3.2014, 12:01 -------------------- |
Sergey_supra, ты где эти номера взял? У меня программа другие выдаёт.
Вот Тут
Угарная тема =)
1) Ремни разбирать не следует, не дай Бог потом откажут из-за сборки 2) В снятом положении их почти не возможно вытянуть, т.к. срабатывает блокировка, то есть они вытягиваются только в том положении к земле, в котором они закреплёны на машине и сделано это для того, чтобы если при аварии машина приняла нестандартное положение относительно земли (на крыше, морда в кювет, на боку) вас не выкинуло из-за вытянутых ремней, а держало на месте. Это я тем у кого они не вытягиваются в снятом виде и он думает, что что-то сломалось. Надо будет подбирать положение, как на стойке. Цитата Лучше подкопить и новый взять.
Я себе привозил, вышло чуть дороже трёх тысяч, сейчас наверно около четырёх выйдет. Четырнадцать тысяч ремень не может стоить.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 12:16 |
