31 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток
сообщение 15.5.2014, 11:39
Сообщение #461
Rozarii, просто по идее они из арок должны вылезать примерно на 2.5 см, а тут... ну хотя может и так.
Тереть арку будет наезжая даже на листья, либо жёсткость стоек в максимум =)
miximon
сообщение 15.5.2014, 18:16
Сообщение #462
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Диски work meister s1 зад 10j et35 резина 265\35\18 шеркал чуть арку ,арки сток.Теперь поставил 275\35\18 закатал рубчик плюс немного раздул не трет и запас думаю еще 285 или 295 встанет норм
Patay
сообщение 5.11.2014, 13:51
Сообщение #463
Из: Самара
Пользователь №: 9 317
Авто:4х4 Нива, Supra JZA80 2JZ-GTE VVT-i AT by Harvest, http://vk.com/patayski
Доброго времени суток, супроводы!!
Подскажите пжл, на большие тормоза подойдут ли диски вот таких размеров: R17, J 7.5, вылет +35. search.gif search.gif search.gif search.gif
сообщение 5.11.2014, 13:58
Сообщение #464
Patay, всё зависит от формы спиц.
Фломастер
Сообщение #465
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Только примерка поможет, но скорее не подойдет - от формы спиц зависит.
Patay
сообщение 5.11.2014, 14:06
Сообщение #466
Из: Самара
Диски Volk TE 37
Фломастер
сообщение 5.11.2014, 14:14
Сообщение #467
Из: Волгоград
Должны встать. А зачем такие диски? Утонут в арках - будет не красиво.
Patay
сообщение 5.11.2014, 15:41
Сообщение #468
Из: Самара
Хочу зимний вариант сделать на шипах)
Просто пока больше ничего в голову не лезет.... Прям сильно утонут да?
Mirex
сообщение 19.11.2014, 22:51
Сообщение #469
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
На торгах два варианта
1) 18 8.5 +35 9.5 +35
2) 18 9 +20 10 +30
по второму пишут что стояли на Супре, но у меня сомнения, что придется катать или пилить арки, а не хочется
amigos
сообщение 19.11.2014, 23:20
Сообщение #470
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
2-й вариант
Перед будет торчать причем хорошо.
Задние должны хорошо встать.
А фото дисков есть?
Mirex
сообщение 19.11.2014, 23:24
Сообщение #471
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
RAcing hart
amigos
сообщение 19.11.2014, 23:25
Сообщение #472
Ух... хватай быстрее)
Mirex
сообщение 19.11.2014, 23:28
Сообщение #473
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
какой брать то первый или второй вариант?
сообщение 19.11.2014, 23:30
Сообщение #474
Mirex, лучше первый, имхо. Там перед норм.
На зад, если что, тонкие проставочки и шпильки удлиненные поставишь.
Второй вариант в топку.
amigos
сообщение 19.11.2014, 23:34
Сообщение #475
Вот мои бывшие 18-е 8.5 +35 9.5 +35
Mirex
сообщение 19.11.2014, 23:35
Сообщение #476
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
вроде норм.... я думал вообще глубоко будет...
сообщение 19.11.2014, 23:37
Сообщение #477
amigos, какая ширина резины на передних была? Не цеплял передними?
amigos
сообщение 19.11.2014, 23:39
Сообщение #478
Вроде 245/30/18, нет не цепляли.
На самом деле они стоят немного вовнутрь, просто ракурс такой.
Стойки сток.
Сообщение отредактировал amigos - 19.11.2014, 23:40
livezero
сообщение 5.12.2014, 2:59
Сообщение #479
Из: Якутия
Пользователь №: 8 452
Авто:Supra 2JZ-GTE
Подскажите, с какими параметрами рези встанут дисочки R18 - 9J +22 / 10J +25 так, чтобы арки не раскатывать? Сильно домиком будет? Занижения нет, в стоке. И все тот же наболевший вопрос про арки - диски вровень встанут?
Сообщение отредактировал livezero - 5.12.2014, 3:29
сообщение 5.12.2014, 9:33
Сообщение #480
Имхо, какую резину не поставь, и перед, и зад будет некисло шоркать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 7:42
