Центральный замок?, открывает но не закрывает |
14.6.2014, 23:48
Пороблема та же, открывает, но не закрывает, если отключить провод на запирание от сигналки, все работает. Отпирание ок и с сигналкой ибез нее. Пока не разобрался, но явно вина сигналки
15.6.2014, 9:47
beast_drc, а с кнопки на вод. двери открывает и закрывает? Провода от сигналки обычно просто врезаются в отпирающую и запирающую цепь - возле правой ноги у большой фишки.
У меня всё работает. Разбирался пару дней. Проблема была в личинке. -------------------- |
15.6.2014, 10:59
В том то и дело, отключаем один провод от сигналки, все работает - и со штатных кнопок (у меня их теперь 2) и с обеих личинок
15.6.2014, 17:35
Может просто добавить диод, чтобы развязать две цепи?
15.6.2014, 20:44
У меня появилась эта мысль, но уже потом. Посмотрим, что производитель ответит
27.6.2014, 10:00
Нашел проблему.. на проводе запирания от сигналки висит +9В, а вот решение пока не нашел. есть радикальный вариант - бросить соплю и просто отключить иммо от этой цепи.
Выдержка из описания: Цитата Зелено-черный провод - к ЦЗ автомобиля «закрыть». При закрытии замка
(появляется масса), через 2,5с включается охрана дверей и багажника. Это соединение допускается не выполнять, при этом охрана дверей будет включаться только автоматически. (п. 4 табл. 3) -------------------- "Проще продать
27.6.2014, 11:35
Еще вот из мануала :
Цитата Вход включения охраны периметра (зелено-черный) подключается к ЦЗ
автомобиля «закрыть» и включает охрану комплекса по перепаду из +12В в «массу». Вход имеет внутреннюю подтяжку к +12В через резистор 6,8кОм. -------------------- "Проще продать
20.11.2014, 21:36
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.5.2013 Из: Самара Пользователь №: 8 061 Авто:Тойота Супра |
на днях разобрал водительскую дверь, достал личинку с проводами залил все WD, начал собирать обратно и отвалися проводок от кнопки, так и не понял для чего эта кнопку вообще нужна, собрал все обратно и о чудо все работает))) может кто подскажет, что эта за кнопка вообще и для чего она нужна?
21.11.2014, 11:18
На сколько я помню, ручку тянешь и этой кнопкой подсветка включается.
22.11.2014, 21:11
Подсветку замка или салона?
24.11.2014, 0:44
Замок зажигания и личинка ручки.
25.11.2014, 7:00
Понял, спасибо !
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:19 |
