2JZ GE заглох и не заводиться, нужна помощь
ildar116rus
сообщение 20.11.2014, 6:54
Из: Альметьевск РТ
Пользователь №: 7 360
Авто:Toyota supra jza80 на мехе
Утром перед работой с сигналки завел машину с полтыка, пока делал дела вышлел прогретая машина с сигналки открыл, ключ в зажигание и с ручника снял только нажал на педаль и все заглохла машина двс 2JZ GE больше не заводиться((
Свечи сухие, искра хорошая, на форсунках импульс есть.
поменял бензин так же все....
обратка с рейки идет(значит насос работает) но какое давление создает хз((
Подскажите.....
Сообщение отредактировал ildar116rus - 24.11.2014, 5:34
AquaGen
сообщение 20.11.2014, 6:59
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Если ты нажал педаль и ключ был в замке как положено повернут, значит релушка не перекинуло питание. Возможно сигналка не дает завести мотор... попробуй снять клемму и всё заного повторить... попробуй с АЗ завести мотор.
Lucifer FX
сообщение 20.11.2014, 7:32
Пользователь №: 9 516
мне кажется что сига глюканула...если не помогут снятие клемы с акума,то тогда к сигнальщикам(
ildar116rus
сообщение 21.11.2014, 1:07
Из: Альметьевск РТ
Ребята набрал сигнальщиков по горячей линии Starlain произвел комбинацию нажиманий на кнопки тем самым убедилились что мигналка в поряде значит ( - ) причины сигналки
а) бензонасос не бырабатывает нужного давления (но он работает)
б) форсунки разом все сразу забились (разве такое возможно?)
в) жду ваших вариантнов.......
ildar116rus
сообщение 22.11.2014, 7:57
Из: Альметьевск РТ
Варианты исчерпаны((((
Yascherrica
сообщение 22.11.2014, 10:06
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Мои предложения:
1. Одолжи насос на пробу.
2. Подергай реле всякие, могли глюкануть.
3. Почисть фишки на датчики (колена, валов, дросселя и т.д.)
4. Глянь ремень ГРМ
ildar116rus
сообщение 22.11.2014, 20:33
Из: Альметьевск РТ
Насос от таза хватит чтоб завести?
реле по конкретнее если можно)))
и ремень на месте и все норм)))
Спасибо....
вопрос на засыпку кто и как мерил давление на топ.рейке...
sergey
сообщение 23.11.2014, 0:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 9 614
Авто:Supra MA70 1JZ-GTE VVT-i (2000г)
на 1JZ-GTE на топл фильтре и на ремпе, либо болт со сквозным отверстием, либо длиннее на 10 мм и кольцо со шлангом.
Насос работает при работающем стартере.
Сообщение отредактировал sergey - 23.11.2014, 0:12
sergey
сообщение 23.11.2014, 0:29
Из: Волгоград
у человека была подобная проблема, но на киа спортаж. Проверили искру, топливо, грм, датчики валов, все норм. Пришли к выводу что беда с мозгом. Он хотел новый заказать, нашел програмиста, тот посмотрел эбу и перепрошил его, сказал что на данном мозге две системы, запуск и работа двигателя. Запуск работал, а работы двиг толи небыло толи сбой какойто. Поэтому была искра и датчики читались.
ildar116rus
сообщение 23.11.2014, 12:39
Из: Альметьевск РТ
Спасибо))
сообщение 23.11.2014, 17:47
ildar116rus, переименуй тему и назови ее по-человечески, а то закрою
ildar116rus
сообщение 1.12.2014, 6:59
Из: Альметьевск РТ
Все проверили, сколько не крути бензин не поступает в цилиндры, обратка идет....
что может быть?
sfinx black
сообщение 8.1.2015, 19:38
Из: Каменск-Ш.
Пользователь №: 9 677
Авто:jza-80
Возможно топливный насос завел машину в последний раз.
1 Давление в рампе с форсунками низкое либо отсутствует (очень низкая производительность бензонасоса, либо забита топливная магистраль).
2 неисправен датчик положения коленвала (не исключено)
3 сбой прошивки
4 Самый маловероятный вариант, прорыв топливного фильтра (грязь из которого полетела в форсунки при попытке газануть) facepalm.gif
sfinx black
сообщение 8.1.2015, 20:06
Из: Каменск-Ш.
Авто:jza-80
Еще мог сдохнуть обратный клапан.
ildar116rus
сообщение 20.8.2015, 13:39
Из: Альметьевск РТ
Датчик маф умер )
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:54
