Фиолетовое чудо Continue, Supra T |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 26.3.2014 Из: Самара Пользователь №: 9 317 Авто:4х4 Нива, Supra JZA80 2JZ-GTE VVT-i AT by Harvest, http://vk.com/patayski ![]() |
Возможно это критические дни
![]() Сообщение отредактировал AquaGen - 22.11.2014, 17:55 -------------------- |
Может быть проблема в том что ты машину на бок перевернул
я думаю надо антифириз акуратно собрать и бывшему хозяину клизму поставить
![]() ![]() ![]() -------------------- "Проще продать
А ведь Архангел предупреждал
![]() -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ ![]() |
Она боится замкнутых пространств. Забери домой и никаких гаражей
Странно,что антифриз побежал.
Патрубки верхний и нижний новые стоят. Радиатор тоже не бежал. -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 ![]() |
только не смейтесь, у меня на РХ-8 после приезда из ГИБДД, сразу натекла лужа антифриза. причтна: не закручена крышка радиатора.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S ![]() |
Она просто боится тебя, или напугал чем........не привыкла еще
![]() Пора вам определить кто главный ![]() Сообщение отредактировал Vanenok85 - 23.11.2014, 10:21 -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Patay, так причина выявлена?
Привет, парни.
Вообщем выявлено, что натекло с ГУРа. Сегодня заехал, завел - жуткий гул пошел типа скрежета. открыл бочок с жидкостью для ГУра - пустовато. Залил, звуки пропали. Но вокруг жирные следы. Но откуда или из какого патрубка пока неизвестно. Залил жидкость. всё протер насухо, через пару дней посмотрю.... ![]() ![]()
Причина редактирования: пункт 1.8.4
Patay, Дэн,проверь охлаждение ГУРа (в левой части где габарит с поворотником) и шланги. Может какой шланг протерло или передавило.
Всем привет!
три дня назад вообщем опознал проблему. хомут на патрубке, который идет из бачка с жидкостью для гура, был ослаблен, затянул. Сегодня завел, выгонял из гаража, пока всё сухо) надеюсь больше не потечет красотка ![]() ![]() |
сегодня разобрал дверь... скажите, провода на передние динамики так и должны идти из пучка? (концы я отрезал, слишком длинные были).
Парни, такой вопрос, вот эти индикаторы что сверху зеркального цвета что-то должны показывать? я своим глазом так и не разглядел....
ЧТо это? от чего эти клеммы и провода? почему то все отключены... может так и нужно? скажите как бывалые... провода синего цвета (две штуки с белой фишкой подозреваю что это для подсветки пепельницы, так ли это??)
Заранее прошу меня извинить, если сообщения выложилось одним постом и все фотки тоже, пока не понял почему так получилось) ах да, эти провода все находятся в торпеде кпп под подлокотником!
В верхнем экране там ABS по моему должен высвечиваться, панелька универсальная... У меня нет ABS, там по моему ничего не горит у меня.
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.10.2014 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9 597 Авто:Toyota Curren ![]() |
могу ошибаться, но очень похоже на распиновку магнитолы, черный (-), красный (+), желтый - зажигание, синий - антенна... остальные должны на динамики идти...
Сообщение отредактировал Poluyaktov99 - 30.11.2014, 9:01
Все эти провода идут из селектора автомата. Я их не подключал потому,что это временный вариант. Надо искать и ставить рестайловый селектор от Супры.
Проводка на динамики стоковая. Там изначально были фишки которые втыкались в корпусы от динамиков(их нет в дверях так как менял динамики на большего диаметра) Ты там случайно не отключил подсветку селектора? она работала. Сообщение отредактировал vitaleg182 - 30.11.2014, 9:29 -------------------- |
Только не в цвет кузова
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 13:38 |
