Фиолетовое чудо Continue, Supra T
Patay
сообщение 22.11.2014, 16:54
Из: Самара
Пользователь №: 9 317
Авто:4х4 Нива, Supra JZA80 2JZ-GTE VVT-i AT by Harvest, http://vk.com/patayski
Добрый день, соклубники!!
Вообщем пока загнал в гараж свою Супру вчера, сегодня заехал а под ней лужа антифриза) будем разбираться)
Сообщение отредактировал Patay - 30.11.2014, 18:39
10 страниц V   1 2 3 > »
AquaGen
сообщение 22.11.2014, 17:55
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Сообщение отредактировал AquaGen - 22.11.2014, 17:55
сообщение 22.11.2014, 19:13
сообщение 22.11.2014, 19:24
я думаю надо антифириз акуратно собрать и бывшему хозяину клизму поставить biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 22.11.2014, 21:25
Katas
сообщение 22.11.2014, 23:20
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Она боится замкнутых пространств. Забери домой и никаких гаражей friends.gif
vitaleg182
сообщение 23.11.2014, 4:38
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Странно,что антифриз побежал.
Патрубки верхний и нижний новые стоят. Радиатор тоже не бежал.
Gleb-SPB
сообщение 23.11.2014, 9:14
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
только не смейтесь, у меня на РХ-8 после приезда из ГИБДД, сразу натекла лужа антифриза. причтна: не закручена крышка радиатора.
Vanenok85
сообщение 23.11.2014, 10:20
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Сообщение отредактировал Vanenok85 - 23.11.2014, 10:21
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 23.11.2014, 18:48
Patay, так причина выявлена?
Patay
сообщение 25.11.2014, 13:57
Из: Самара
Привет, парни.
Вообщем выявлено, что натекло с ГУРа. Сегодня заехал, завел - жуткий гул пошел типа скрежета. открыл бочок с жидкостью для ГУра - пустовато. Залил, звуки пропали. Но вокруг жирные следы. Но откуда или из какого патрубка пока неизвестно. Залил жидкость. всё протер насухо, через пару дней посмотрю.... clapping.gif blink.gif
Причина редактирования: пункт 1.8.4
vitaleg182
сообщение 25.11.2014, 14:15
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Patay, Дэн,проверь охлаждение ГУРа (в левой части где габарит с поворотником) и шланги. Может какой шланг протерло или передавило.
Patay
сообщение 29.11.2014, 19:07
Из: Самара
Всем привет!
три дня назад вообщем опознал проблему. хомут на патрубке, который идет из бачка с жидкостью для гура, был ослаблен, затянул.
Сегодня завел, выгонял из гаража, пока всё сухо) надеюсь больше не потечет красотка popcorn1.gif unknw.gif
Patay
сообщение 29.11.2014, 19:45
Из: Самара
сегодня разобрал дверь... скажите, провода на передние динамики так и должны идти из пучка? (концы я отрезал, слишком длинные были).
Парни, такой вопрос,
вот эти индикаторы что сверху зеркального цвета что-то должны показывать? я своим глазом так и не разглядел....
Patay
сообщение 29.11.2014, 19:55
Из: Самара
ЧТо это? от чего эти клеммы и провода? почему то все отключены... может так и нужно? скажите как бывалые... провода синего цвета (две штуки с белой фишкой подозреваю что это для подсветки пепельницы, так ли это??)
Заранее прошу меня извинить, если сообщения выложилось одним постом и все фотки тоже, пока не понял почему так получилось)
ах да, эти провода все находятся в торпеде кпп под подлокотником!
AquaGen
сообщение 30.11.2014, 8:13
Из: Сургут
В верхнем экране там ABS по моему должен высвечиваться, панелька универсальная... У меня нет ABS, там по моему ничего не горит у меня.
Poluyaktov99
сообщение 30.11.2014, 9:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9 597
Авто:Toyota Curren
могу ошибаться, но очень похоже на распиновку магнитолы, черный (-), красный (+), желтый - зажигание, синий - антенна... остальные должны на динамики идти...
Сообщение отредактировал Poluyaktov99 - 30.11.2014, 9:01
vitaleg182
сообщение 30.11.2014, 9:27
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Все эти провода идут из селектора автомата. Я их не подключал потому,что это временный вариант. Надо искать и ставить рестайловый селектор от Супры.
Проводка на динамики стоковая. Там изначально были фишки которые втыкались в корпусы от динамиков(их нет в дверях так как менял динамики на большего диаметра)
Ты там случайно не отключил подсветку селектора? она работала.
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 30.11.2014, 9:29
Patay
сообщение 30.11.2014, 18:29
Из: Самара
пока всю подсветку отрубил, будут небольшие изменения цвета пластика с приборки....
сообщение 30.11.2014, 21:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 13:32
