2JZ GE заглох и не заводиться, нужна помощь |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2012 Из: Альметьевск РТ Пользователь №: 7 360 Авто:Toyota supra jza80 на мехе ![]() |
Утром перед работой с сигналки завел машину с полтыка, пока делал дела вышлел прогретая машина с сигналки открыл, ключ в зажигание и с ручника снял только нажал на педаль и все заглохла машина двс 2JZ GE больше не заводиться((
Свечи сухие, искра хорошая, на форсунках импульс есть. поменял бензин так же все.... обратка с рейки идет(значит насос работает) но какое давление создает хз(( Подскажите..... Сообщение отредактировал ildar116rus - 24.11.2014, 5:34 |
Если ты нажал педаль и ключ был в замке как положено повернут, значит релушка не перекинуло питание. Возможно сигналка не дает завести мотор... попробуй снять клемму и всё заного повторить... попробуй с АЗ завести мотор.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2014 Из: Иркутск Пользователь №: 9 516 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ-GE ![]() |
мне кажется что сига глюканула...если не помогут снятие клемы с акума,то тогда к сигнальщикам(
Ребята набрал сигнальщиков по горячей линии Starlain произвел комбинацию нажиманий на кнопки тем самым убедилились что мигналка в поряде значит ( - ) причины сигналки
а) бензонасос не бырабатывает нужного давления (но он работает) б) форсунки разом все сразу забились (разве такое возможно?) в) жду ваших вариантнов....... |
Варианты исчерпаны((((
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
Мои предложения:
1. Одолжи насос на пробу. 2. Подергай реле всякие, могли глюкануть. 3. Почисть фишки на датчики (колена, валов, дросселя и т.д.) 4. Глянь ремень ГРМ |
Насос от таза хватит чтоб завести?
реле по конкретнее если можно))) и ремень на месте и все норм))) Спасибо.... вопрос на засыпку кто и как мерил давление на топ.рейке... |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 5.11.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 9 614 Авто:Supra MA70 1JZ-GTE VVT-i (2000г) ![]() |
на 1JZ-GTE на топл фильтре и на ремпе, либо болт со сквозным отверстием, либо длиннее на 10 мм и кольцо со шлангом.
Насос работает при работающем стартере. Сообщение отредактировал sergey - 23.11.2014, 0:12 |
у человека была подобная проблема, но на киа спортаж. Проверили искру, топливо, грм, датчики валов, все норм. Пришли к выводу что беда с мозгом. Он хотел новый заказать, нашел програмиста, тот посмотрел эбу и перепрошил его, сказал что на данном мозге две системы, запуск и работа двигателя. Запуск работал, а работы двиг толи небыло толи сбой какойто. Поэтому была искра и датчики читались.
Спасибо))
ildar116rus, переименуй тему и назови ее по-человечески, а то закрою
Все проверили, сколько не крути бензин не поступает в цилиндры, обратка идет....
что может быть? |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2015 Из: Каменск-Ш. Пользователь №: 9 677 Авто:jza-80 ![]() |
Возможно топливный насос завел машину в последний раз.
1 Давление в рампе с форсунками низкое либо отсутствует (очень низкая производительность бензонасоса, либо забита топливная магистраль). 2 неисправен датчик положения коленвала (не исключено) 3 сбой прошивки 4 Самый маловероятный вариант, прорыв топливного фильтра (грязь из которого полетела в форсунки при попытке газануть) ![]() |
Еще мог сдохнуть обратный клапан.
Датчик маф умер )
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 10:35 |
