Удары в задней подвеске, подушка или что то ещё? |
2.12.2014, 1:35
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.10.2011 Из: Россия г. Калуга Пользователь №: 6 419 Авто:Supra 80 GE MT |
всем привет..
проблема такая.. при клаче с места или при покатушках боком по жопе прилетают удары, читал что это подушка редуктора, и что можно легко положить такими ударами блокировку... сегодня заглянул.. состояние подушки не новое конечно, но и трещин и разрывов не наблюдается. Вот и не знаю куда ещё смотреть. Или может она износилась без трещин. хз... Есть у кого какие идеи? подскажите пожалуйста. |
2.12.2014, 4:10
2.12.2014, 8:49
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.6.2011 Из: Almaty, KZ Пользователь №: 6 035 Авто:JZA80 + JZZ31 |
У меня та же проблемма и с 2мя подушками(( (ГТЕ+58я)
Меняю редукторы раз в год при нечастой езде((( Проблемма допекла уже( Из полумер, которые предпринял - под траверсу коробки положил резинку толстую (подушку коробки менял - не помогло), удары стали значительно реже. Отсюда сделал вывод что бить начинает когда кардан входит в дисбаланс. Подумываю поменять подвесной, т.к. резинка на нем кажется очень мягкой... Знаю еще несколько любей с такой проблеммой - решения пока не нашлось((( -------------------- ![]() ![]() |
2.12.2014, 9:30
Удары какие? Колесо прыгает?
Посмотри задние верхние рычаги - там плавающие сайлент блоки и они любят умирать) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.12.2014, 10:39
Я бы, для начала, попробовал протянуть подрамник (динамометрическим ключом).
2.12.2014, 12:14
У меня рычаги меняные верхние. Редуктор на одной подушке. Ударов никаких нет.
2.12.2014, 19:31
подушки у меня 2 обе в норм сост... хоть у меня и не гте, но я думаю это не проблема.
Если с места стартовать с пробуксовкой прыгает. Перетяну подрамник и погляжу плавающие, отпишусь тут. Спасибо за наводку! |
2.12.2014, 21:46
Еще заодно глянь как там поживают 52205Н и 52206С.
Может им тоже пора на заслуженный... -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
2.12.2014, 21:55
еще неплохо амморты проверить..
3.12.2014, 5:49
beast_drc, да кстати, если они мертвые и Супра качается на пружинах, тоже будет прыгать колеса.
У меня такое было после покупки, жопа вообще на кочках как качеля ввверх вниз ходила. Да и с места колеса прыгали. После замены рычагов , всех сайлентов, стоек - все стало четко. -------------------- |
3.12.2014, 19:19
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.8.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 8 242 Авто:Supra JZA80 |
Какие сайленты менял ? Где заказывал ? Собираюсь в верхние задние фебест поставить попробовать , вот в остальные рычаги не знаю что
3.12.2014, 19:34
Febest покупай сразу коробку, оптом дешевле и как раз получится сайлент-неделька, постоянно менять будешь
3.12.2014, 20:06
Менял год назад один сайлент в верхнем рычаге на фебест ) все нормально пока ) сейчас хочу все остальные поменять , других вариантов пока нету
3.12.2014, 20:17
Misha74, vtulka.ru вот тут покупал в реактивный рычаг, развальный. И в основной нижний. Верхние треугольные рычаги поставил с распила тойоты саурер.
3.12.2014, 20:20
Как полеуретан себя ведет ? Тоже на втулке присматривал , думаю надо заказывать )
4.12.2014, 5:47
Цитата всем привет.. проблема такая.. при клаче с места или при покатушках боком по жопе прилетают удары, читал что это подушка редуктора, и что можно легко положить такими ударами блокировку... сегодня заглянул.. состояние подушки не новое конечно, но и трещин и разрывов не наблюдается. Вот и не знаю куда ещё смотреть. Или может она износилась без трещин. хз... Есть у кого какие идеи? подскажите пожалуйста. поставил всю новую подвеску, все рычаги, стойки (колы) подушки редуктора новые обе - но этот эффект при старте остался. |
14.2.2015, 6:20
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.10.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 8 437 Авто:subaru legacy |
14.2.2015, 6:32
Kurs142, закажи новую.
14.2.2015, 6:33
Kurs142,
Номера в каталогах ... Подушка редуктора: 41651-14020 Болт крепления: 90110-14007 |
16.2.2015, 5:53
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:26 |
