Блоу-офф Tial Q
Acad
сообщение 2.12.2014, 15:21
Пользователь №: 6 467
Авто:Lexus IS300
Господа! помогите пожалуйста разобраться с работой блоу-оффа Tial Q! Блоу Оригинальный! не кЕтай.
Пружина бесцветная (бронзово-золотистая) была в комплекте.
Вопрос в следующем, у меня разряжение на полностью прогретом двигателе на холостых 520-540mmHg, двиг 2JZ-GTE non-VVT-i Single.
На холостых блоу чуть приоткрыт, примерно на 3-4мм. если чуть нажать на газ (буквально дернуть дроссель) он захлопывается, но потом опять открывается.... так и должно быть или как? пробовал засунуть в него другие пружины, но не родные, а от вестгейта Tial, но подобрать не могу, либо приоткрыт, либо закрыт на холостых, но при сбросе газа открывается поздно, т.е. сначала суржит в крыльчатку, а потом он открывается! Диаметр линии вакуума 6мм, силикон от коллектора.
Подскажите, что делать? как он должен себя вести?!
сообщение 3.12.2014, 10:14
Таблица соотвествия пружин и разряжения на холостом
http://www.tialsport.com/documents/w3_tial_qqr_sp.pdf
Acad
сообщение 3.12.2014, 11:49
Авто:Lexus IS300
Спасибо, такая таблица есть, но вопрос в том, должен ли он быть приоткрыт на холостых или только открываться в момент сброса газа и потом сразу захлопываться/???
сообщение 3.12.2014, 12:20
Естественно должен быть закрыт на холостых.
Acad
сообщение 3.12.2014, 14:15
Авто:Lexus IS300
Спасибо большое! а у Вас, случайно, пружин в наичии нет? Нужна Жёлтая
сообщение 3.12.2014, 14:32
К сожалению нет.
speed_sanek
сообщение 27.2.2015, 9:08
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Вопрос, какой брать 11psi или 10 psi ??
true.krsk
сообщение 6.3.2015, 13:43
Из: Красноярск/Сочи
Пользователь №: 9 721
Авто:BMW e30 316i
speed_sanek, у меня 10 стоит
speed_sanek
сообщение 6.3.2015, 13:52
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Спасибо, забыл написать, что тоже 10 заказал))
СпасибО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:13
