Удары в задней подвеске, подушка или что то ещё?
Stas_Klg
сообщение 2.12.2014, 1:35
Из: Россия г. Калуга
Пользователь №: 6 419
Авто:Supra 80 GE MT
всем привет..
проблема такая.. при клаче с места или при покатушках боком по жопе прилетают удары, читал что это подушка редуктора, и что можно легко положить такими ударами блокировку... сегодня заглянул.. состояние подушки не новое конечно, но и трещин и разрывов не наблюдается. Вот и не знаю куда ещё смотреть. Или может она износилась без трещин. хз...
Есть у кого какие идеи? подскажите пожалуйста.
desperado
сообщение 2.12.2014, 4:10
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Stas_Klg,
Установи вторую ... номер 41651А.
Mr.Red
сообщение 2.12.2014, 8:49
Из: Almaty, KZ
Пользователь №: 6 035
Авто:JZA80 + JZZ31
У меня та же проблемма и с 2мя подушками(( (ГТЕ+58я)
Меняю редукторы раз в год при нечастой езде((( Проблемма допекла уже(
Из полумер, которые предпринял - под траверсу коробки положил резинку толстую (подушку коробки менял - не помогло), удары стали значительно реже. Отсюда сделал вывод что бить начинает когда кардан входит в дисбаланс. Подумываю поменять подвесной, т.к. резинка на нем кажется очень мягкой...
Знаю еще несколько любей с такой проблеммой - решения пока не нашлось(((
сообщение 2.12.2014, 9:30
Удары какие? Колесо прыгает?
Посмотри задние верхние рычаги - там плавающие сайлент блоки и они любят умирать)
сообщение 2.12.2014, 10:39
Я бы, для начала, попробовал протянуть подрамник (динамометрическим ключом).
AquaGen
сообщение 2.12.2014, 12:14
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
У меня рычаги меняные верхние. Редуктор на одной подушке. Ударов никаких нет.
Stas_Klg
сообщение 2.12.2014, 19:31
Авто:Supra 80 GE MT
подушки у меня 2 обе в норм сост... хоть у меня и не гте, но я думаю это не проблема.
Если с места стартовать с пробуксовкой прыгает.
Перетяну подрамник и погляжу плавающие, отпишусь тут.
сообщение 2.12.2014, 21:46
Еще заодно глянь как там поживают 52205Н и 52206С.
Может им тоже пора на заслуженный...
сообщение 2.12.2014, 21:55
еще неплохо амморты проверить..
AquaGen
сообщение 3.12.2014, 5:49
Из: Сургут
beast_drc, да кстати, если они мертвые и Супра качается на пружинах, тоже будет прыгать колеса.
У меня такое было после покупки, жопа вообще на кочках как качеля ввверх вниз ходила. Да и с места колеса прыгали. После замены рычагов , всех сайлентов, стоек - все стало четко.
Misha74
сообщение 3.12.2014, 19:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 8 242
Какие сайленты менял ? Где заказывал ? Собираюсь в верхние задние фебест поставить попробовать , вот в остальные рычаги не знаю что
сообщение 3.12.2014, 19:34
Febest покупай сразу коробку, оптом дешевле и как раз получится сайлент-неделька, постоянно менять будешь smile.gif
Misha74
сообщение 3.12.2014, 20:06
Из: Челябинск
Менял год назад один сайлент в верхнем рычаге на фебест ) все нормально пока ) сейчас хочу все остальные поменять , других вариантов пока нету
AquaGen
сообщение 3.12.2014, 20:17
Из: Сургут
Misha74, vtulka.ru вот тут покупал в реактивный рычаг, развальный. И в основной нижний. Верхние треугольные рычаги поставил с распила тойоты саурер.
Misha74
сообщение 3.12.2014, 20:20
Из: Челябинск
Как полеуретан себя ведет ? Тоже на втулке присматривал , думаю надо заказывать )
-=Yura=-
сообщение 4.12.2014, 5:47
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
всем привет..
поставил всю новую подвеску, все рычаги, стойки (колы) подушки редуктора новые обе - но этот эффект при старте остался.
Kurs142
сообщение 14.2.2015, 6:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8 437
Авто:subaru legacy
Цитата(desperado @ 2.12.2014, 7:15) *
Stas_Klg,
41651А подушка - не знаешь от чего подходит еще? найти ни как не могу ! именно эту
AquaGen
сообщение 14.2.2015, 6:32
Из: Сургут
Kurs142, закажи новую.
desperado
сообщение 14.2.2015, 6:33
Авто:...
Kurs142,
Номера в каталогах ...
Подушка редуктора: 41651-14020
Болт крепления: 90110-14007
Kurs142
сообщение 16.2.2015, 5:53
Из: Новосибирск
Авто:subaru legacy
новая на экзисте 6 руб стоит)) просто сраная подушка и 6 руб)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 0:37
