2 страниц V  < 1 2
Компьютер Access Blitz 2JZ-GTE, приживется на Супре?
Artxayc
сообщение 6.11.2014, 19:51
Сообщение #21
Из: Курск
Пользователь №: 9 404
Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD
Эти мозги с механикой возможно подружить, с условием наличия рук у электрика?
livezero
сообщение 13.12.2014, 8:58
Сообщение #22
Из: Якутия
Пользователь №: 8 452
Авто:Supra 2JZ-GTE
Ребят, подскажите, кто уже ставил на практике с Аристы161 бустап комп на Супру 2JZ-GTE VVT-i AT - как именно надо будет переделывать проводку и все ли будет работать или нет? Или если может кто-то видел в чужом бортовике запись об этом - поделитесь ссылкой пожалуйста. Очень хочется бустапа на бустап компе, не хочется морочиться с перегоном машины за 1000км чтоб вемс настраивать ради бустапа.
AquaGen
сообщение 14.12.2014, 10:13
Сообщение #23
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
livezero, Тема уже была. Много чего не будет работать. Появится Отсечка на 5500. Ибо Аристовский комп не увидит скорость. Отличие распиновки там небольшая. У Супры некоторые сигналы идут сразу в панель приборов.
сообщение 20.12.2014, 17:41
Сообщение #24
Неправда. Отсечка на 5500 об. есть на всех мозгах и служит она только для защиты от перекрута двигателя. Снимается при достижении примерно 60 км/ч или конца первой передачи.
Скорость на приборку идет по супровской проводке, поэтому спидометр работать будет.
Аристовские мозги увидят скорость, если Супра тоже автоматная. А вот если аристовские мозги рестайловые, тогда будут проблемы из-за чипа в ключе, а также из-за того, что у Аристы полно систем типа 4WS, TRC и т.п. С дорестайловым проблема будет только с тахометром, но она довольно легко решается.
AquaGen
сообщение 20.12.2014, 18:30
Сообщение #25
Из: Сургут
Sub, так есть смысл ставить? Отсечки да, возможно не будет если автоматная Супра. Мозг увидит скорость. Но приборка ни как не увидит скорости. Спидометр не будет работать, сигнал на Аристо мозге по скорости идет в мозг, а с мозга уже по мультиплексу в приборку родную. Супровская приборка не сможет увидеть сигнал этот. Придется мутить электронную схему. Да и в приборку супровскую скорость идет с пина SPD или sp что ли. В Аристе мозге в этом месте пустышка. Так же придется переделывать пины с давлением масла, а низким уррвнем масла. Не будут многие системы работать, возможно и кондиционер.
сообщение 20.12.2014, 18:38
Сообщение #26
Про скорость да, попутал.
Блек
сообщение 21.12.2014, 1:48
Сообщение #27
Пользователь №: 1 208
На МТ косе есть фишка V10 3 пина- от туда и берется сигнал скорости SPD. Идет сначала в приборку, а оттуда в мозг.
На АТ косе фишки V10 нет, но есть V11 с пинами SP+ и SP- - это и есть датчик скорости на автомате в посл модификации (коробка с селектором змейкой), как я понял. Сигнал идет на мозг, а там преобразовывается в идентичный сигнал как на SPD и идет в приборку.
Т.е. получается в твоем случае заставить работать одометр и спидак на приборке не проблема, а вот мозг скорость скорее всего не увидит.
По сути машине пофигу пустишь ты сигнал скорости в мозг сначала или же в приборку - в Супре.
Это касается Супры с VVT-i мотором и соотв с автоматом "последней серии".
Уровень масла (желтая лампа с масленкой) вообще не завязана с мозгом.
Кондей у нас тоже практически не завязан на мозг - 1 пин включения компрессора. Да вопрос как мозг от Аристы отреагирует - открыт.
Поверь мне Супра оч простая машина по электрике т.к. в ней нет этого *баного мультиплекса. Мой лекс меня оч во многом именно им обламывает в попытках "модернизаций", а не мозг.
Про какое давление масла ты говоришь я вообще не понял.
livezero
сообщение 16.1.2015, 3:28
Сообщение #28
Из: Якутия
Авто:Supra 2JZ-GTE
В общем по факту на практике никто не сталкивался с этим и не переделывал?
Artxayc
сообщение 18.3.2015, 12:36
Сообщение #29
Из: Курск
Супра MA70 , двиг 2JZ-GTE non VVT-i, коробас R154. Двигатель снят с Аристы автоматной. Вобщем взял этот мозг. Изначально заказывал конкретно бустмозг на меху Супру. Написано на нем, правда маркером ат/мт - поставщик уверяет что подойдет на меху без проблем. Что придется вытворять с косой даже без понятия, надеюсь электрик осилит. Тут еще в последнее время появились страхи по заводке двигателя после свапа - "ходят слухи" что в прошивке бустап мозгов из-за настройки углов зажигания под другой октан двигатель вполне может умереть. Нужны советы, уважаемы форумчане.
Сообщение отредактировал Artxayc - 18.3.2015, 12:37
сообщение 18.3.2015, 12:50
Сообщение #30
простите за офф... ну вот объясните, на кой черт покупать эти бустапные компы, совершенно не понятно подо что прошитые... может проще купить piggy-back и спокойно все настроить как надо, а не сидеть и ссаца, что "двиг умрет"? ... facepalm.gif
сообщение 18.3.2015, 15:33
Сообщение #31
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:23
