Стандартные коренные вкладыши 2JZ-GTE (не ремонтные), Нужен совет.
muzikant_83
сообщение 16.12.2014, 9:06
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ребята,сейчас мой мотор капиталится и столкнулись с проблемой.
Коленвал у меня новый. Нужны новые коренные вкладыши а japancats дает только ремонтный размер 0,25. номер их 11704-46020.
Подскажите как быть? И реально ли вообще найти не ремонтный размер под новый коленвал!?
Заранее благодарю.
Benjiro
сообщение 16.12.2014, 9:37
Пользователь №: 4 608
Всё реально найти и легко заказывается. Ты возможно не там смотрел,тыкай на картинке не на группу вкладышей, а на каждый,тогда выдаст. Есть вкладыши номинальные,которые разбиваются на пять групп (отличаются 0,001-0,002 мм по толщине для более точного подгона масляного зазора) и ремонтный, которые увеличены на 0,25мм. Для того что заказать номинальные нужно знать какую группу из пяти...для этого на коленвале и блоке есть номера, которые необходимо сложить и получаешь нужную группу. Вроде так по памяти. Стрелками указал где искать номера, но многие игнорируют номера и ставят всё из одной группы, ибо 0,001-0,002 слишком маленькая величина для влияния.
Сообщение отредактировал Benjiro - 16.12.2014, 10:01
muzikant_83
сообщение 16.12.2014, 9:48
Из: Владикавказ
Benjiro, Благодарю) Вечером заеду к мотористу,покажу твой пост,а он сам пускай вникает уже и высчитывает) Спасибо еще раз hi.gif
Benjiro
сообщение 16.12.2014, 9:49
friends.gif Пожалуйста.
Benjiro
сообщение 16.12.2014, 9:57
Вот ещё схема в помощь и таблица для получения нужного номера
Сообщение отредактировал Benjiro - 16.12.2014, 9:57
muzikant_83
сообщение 16.12.2014, 10:03
Из: Владикавказ
Benjiro, Спасибо,теперь почти ясно даже мне) Думаю моторист теперь точно разберется) friends.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:37
