12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Suprочка из Новоросийска, Превращение из гадкого утенка в красного дьявола
Katas
сообщение 25.10.2014, 8:35
Сообщение #161
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Цитата(AquaGen @ 24.10.2014, 17:17) *
Katas, я тебя там выше спрашивал... так и не ответил =) В бампер сетку не пробовал ставить? ) или так лучше без неё?
сообщение 25.10.2014, 14:57
Сообщение #162
AquaGen
сообщение 25.10.2014, 16:56
Сообщение #163
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Andrey_22, да просто у меня точно такой же бампер... вроде Топ сикрет он из обвеса.... хочу тоже попробовать убрать сетку.
Так как только свапнулся, бампер еще не ставил... хочу его в перекрас и установить уже без сетки =)
Katas
сообщение 18.12.2014, 13:02
Сообщение #164
Давно не писал.
Много сделано, но об этом позже)))
Сейчас нужен совет по выбору турбины:
С этим курсом рубля к доллару, теперь на новый весь комплект не хватает.
Хотя планировал Holset GTX35 Т3 твинскрол.+коллектор (идеальный вариант)
Поэтому стоит выбор:
1) Турбокит Holset, график во вложении (правда не вижу в нём 510 сил, хотя должны быть!))))
Турбины не дымят не пыхтят, они чуток от пескоструйны (немного смущает)
На графике не вижу 510 сил, помогите разобраться
2) Турбокит T04R (Япония), фланец Т4, горячка 1,32-это большая точно для города, но есть 1,0-думаю пойдет (около 650 сил)
Нужен эластичный мотор для города, сильно раннего спула не нужно, т.к. на МТ будет постоянный букс на первых 3х передачах!)))
Коробка не измена 6мт Getrag
P.S. Хочу сделать себе подарок на ДР
Сообщение отредактировал Katas - 18.12.2014, 13:06
сообщение 18.12.2014, 13:07
Сообщение #165
Katas, может не спешить? Курс постепенно вниз идет.
Katas
сообщение 18.12.2014, 14:21
Сообщение #166
Katas
сообщение 25.12.2014, 18:00
Сообщение #167
Так и не дождавшись совета, сам определился с турбой!
Будет новая Holset HX35W, актуатор выкинем и заварим калитку, а взамен установим гейт 44мм
и на машите
Katas
сообщение 25.12.2014, 18:54
Сообщение #168
За последнее время установлены стабилизаторы Do-Luck, в диаметре толще на 2мм, но сделаны из другого материала (тяжелее раза в 2)
Попутно заменены передние рычаги и тяги стабилизаторов.
Установлены новые подушки двигателя.
Устранена течь из под прокладки масленого фильтра, а и произведена замена всех масленных жиж (двигатель, коробка и редуктор)
Заменена рулевая рейка (спасибо Travolta, все железные внутренности в идеале, без выработки), сразу была перебрана полным ремкомплектом и все подшипники, а и тяги заодно, короче состояние теперь новой!))
Долго искал и наконец установил переднюю распорку TRD
Так же куплена задняя распока Cusko КАРБОН, выглядит очень круто и весит 900гр., фото поже (руки ни как не дойдут установить!))
Сообщение отредактировал Katas - 25.12.2014, 18:58
Фломастер
сообщение 25.12.2014, 19:26
Сообщение #169
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Новая турба, думаю, гораздо лучше, чем старье из прошлых сообщений.
А на графики не всегда стоит опираться, тем более с непонятными параметрами замера.
Katas
сообщение 25.12.2014, 19:43
Сообщение #170
Вот и я так подумал, да ещё и по старому курсу предложили!))
Постараюсь к летнему сезону все запчастюли докупить, всё собрать и выехать))
Katas
сообщение 2.1.2015, 17:18
Сообщение #171
Передумал с той турбой, доплатил и заказал GTX35.
Подскажите по ЕБУ, остановился на ВЕМС.
Сейчас нужен корпус с распиновкой турбо без ВВТ под МТ. От чего подойдет? С атмо Супры без ВВТ подходит?
Arhangel
сообщение 11.1.2015, 17:28
Сообщение #172
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Антох, почему передумал по Холсету.? я чёт тоже на неё глаз положил.. smile.gif Кто будет собирать всё и настраивать.? почём Гарика взял.?
Katas
сообщение 11.1.2015, 17:34
Сообщение #173
Пожадничал, и взял позлее))) собирать всё сам буду, как всегда в принципе, вокруг не мастера, а рукожопы безответственные. Мозг ВЕМС уже заказал, ждем посылочки. И собираем денежку на всё остальное. Вечером наберу, расскажу
Katas
сообщение 24.1.2015, 15:34
Сообщение #174
Ну что, пишу всегда о хорошем, но не сегодня!))
Вчера выехали покататься и ...... случился передув, краем глаза заметил на датчике буста завалившуюся стрелку (более 1,5 бара)
Как бахнуло можно увидеть на видео 2:15
Сегодня поехал к другу на сервис разбираться.
1) турбам пи..дец, вручную открыли актуатор и в выхлом вывалилось что-то)))
2) первоначальный диагноз, застучал палец в поршне (3, 4, или 5). Постукивает на холодную. Когда прогревается, с 2х тысяч начинает появляться тук-тук-тук ph34r.gif
На следующей недели вскрою мотор для точной дефектовки.
Сообщение отредактировал Katas - 24.1.2015, 15:44
Naxys
сообщение 24.1.2015, 17:04
Сообщение #175
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Застучал палец в поршне?? facepalm.gif это мастер сказал или ты сам до этого додумал?
Сообщение отредактировал Naxys - 24.1.2015, 17:04
icq: 632685445
Skype: Naxys888
Фломастер
сообщение 24.1.2015, 17:19
Сообщение #176
Из: Волгоград
Сочувствую.
Опять "надежная" тойота сломалась, а "ненадежная" субара жива...
Katas
сообщение 24.1.2015, 17:40
Сообщение #177
Это первоначальное предположение, вскрытие покажет. Сегодня с двумя механиками консилиум устроили))) Стучит только на холодную и под нагрузкой. На следующей недели достану мотор и определюсь, что менять))) Думаю перейду на ковку (шатуны и поршня), разница в цене от стока совсем мала rolleyes.gif
P.S. Субара только после капиталки, на ковке, ещё и 5000 не проехала)))
artem123
сообщение 24.1.2015, 17:44
Сообщение #178
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
в поиске JZA80 турбо
Arhangel
сообщение 27.1.2015, 19:27
Сообщение #179
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Антох сочувствую, а где видео.? Чёт невижу..
Katas
сообщение 27.3.2015, 12:38
Сообщение #180
Всем привет. Давненько не писал, что-то.
Мотор отдефектовали весь! Ничего страшного не случилось. Оторвалась горячая крыльчатка (под корень на валу) на первой турбине и вылетела через выхлоп. Стук который появился, это маленький кусочек от турбы залетел в 4-й цилиндр и постукивал, хорошо сразу притаился в одном месте и не летал по сторонам pleasantry.gif . Коленвал в идеальном состоянии, полирнул его и законсервировал до сборки.
так как прикупил турбу Holset GTX35, решил собирать кованный низ.
Заказано:
Поршня Wiseco 86.5mm
шатуны К1
Вкладыши все ACL
шпильки ARP
Клапанные пружинки BC
Жирный 3х слойный радиатор
Варится выпускной коллектор под 1 гейт 60мм (Precision)
2х дисковое керамическое сцепление Exedy
Ну и куча других запчастей, всего не помню...
Осталось докупить прокладку ГБЦ 1,8мм
И очень хочется валы 264гр. с шестернями.
Сообщение отредактировал Katas - 27.3.2015, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 21:05
