7 страниц V  « < 5 6 7
Колесные гайки, Титан VS Алюминий VS Сталь VS Экзотика
сообщение 3.4.2014, 4:25
Сообщение #121
Не нужны никакие кольца, гайками все притягивается идеально.
А если же диски кривые или с резиной проблемы тут точно толку от них не будет.
Alien
сообщение 22.4.2014, 15:39
Сообщение #122
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Цитата(Mirex @ 2.4.2014, 21:26) *
подскажите какие гайки нужты под эти колеса может кто вкурсе? И центровочные кольца на ступицу у нас 60.1мм?
У меня сейчас такие-же Work GT-C. Так как диски брал с Ниссана, то гайки пришли с шагом 1.25. Не беда, поехал в магаз и купил гайки под внутренний шестигранник. Думаю во всех регионах этого добра валом(У нас 70 USD). Далее к токарю чтоб сделать следующее:
Слева оригинальная гайка с шагом 1.25/Справа немного обточенная(под посадочный Work размер) гайка с шагом 1.5
Итого на всё 20 гаек с работой токаря 120USD
Сообщение отредактировал Alien - 22.4.2014, 16:44
-- Куда идём мы с пяточком?
Ildarka
сообщение 22.4.2014, 15:49
Сообщение #123
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
У меня D1 Spec. Брал с Яхи. Там для тупых написан момент. Затягиваются с нужным моментом и все. Очень крепкие гайки. Единственное - надо протяжку делать регулярно.
Mirex
сообщение 22.4.2014, 22:21
Сообщение #124
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Alien, Спасибо, было бы не плохо фото, а длины стандартных шпилек хватило? У меня диск уперся в суппорт, придется ставить проставки и удлиненые шпильки. mega_shok.gif
Jax
сообщение 23.12.2014, 17:34
Сообщение #125
Из: Пятигорск
Пользователь №: 9 320
Авто:JZA80 GTE LHD
Ребят ну подскажите плиз а в чем проблема стальных оцинкованных гаек?
Ildarka
сообщение 23.12.2014, 18:49
Сообщение #126
У меня стоковые начали закусывать. Видать, состарились...
Sergey_supra
сообщение 5.1.2015, 10:37
Сообщение #127
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Увидел в продаже китайские гайки,
rays
На сколько они ужасны? Для режима замены 1 раз в год.
Dictator
сообщение 5.1.2015, 14:11
Сообщение #128
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
вроде пишут стальные, значит жить будут явно дольше алюминиевого г**на...Только непонятен прикол с откручиванием крышечек, а потом гаек, по-моему какой-то бред... Из высоких гаек отдам предпочтение Muteki SR48 в любых цветах, еще и секретки можно под них найти такие же и тоже цветные...Ну либо TPI высокие
rays
Roman K.
сообщение 5.1.2015, 17:16
Сообщение #129
Из: Zelenograd
Пользователь №: 9 667
Авто:Салат из Celica ZZT230 Turbo
Sergey_supra,
Гайки прикольные, я на них ездил 2 сезона. Только не бери самые дешевые. Они одни другим рознь, я покупал 2 комплекта - одни по моему за 40 баксов, другие за 50 у разных продавцов. За 40 на крышках не было резинки и ключ (а он семигранный) слизался быстро. Гайки реально стальные и прочные - я их придалбливал пистолетом (и за лето я это делал примерно раз 20-30).
Dictator,
Крышки там очень полезная вещь - во первых выглядит классно - гайки то внутри полые и дырки выглядят не красиво. Во вторых они закрывают отверстие под ключ семигранный внутренний. В третьих гайки стальные, и шпильки стальные. При попадании воды ничего хорошего не происходит.
Короче гайки советую, это пожалуй единственные гайки, которые мне нравятся в принципе. Самое главное (для меня) что они стальные.
Немного укушенный турбой :)
http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152000409/
RVU
сообщение 6.1.2015, 5:09
Сообщение #130
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Плюс 1 за Muteki - легкие и прочные стальные гайки, даже неоригинал. Правда краска быстро облазит. Сейчас я себе прикупил стальные гайки REVO, выглядят красиво, краска не облазит, в комплекте идет 4 секретки и два ключа. Пока доволен pleasantry.gif
speed_sanek
сообщение 28.8.2015, 21:39
Сообщение #131
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
ребят нужен ответ такие гайки подойдут ?? http://www.atomic-shop.ru/part/7151-RC-11K/
именно по параметрам.
Спасибо!
Сообщение отредактировал speed_sanek - 28.8.2015, 21:39
сообщение 29.8.2015, 7:18
Сообщение #132
speed_sanek, M12x1.5 параметры для Toyota, остальное уже зависит от твоих дисков.
speed_sanek
сообщение 29.8.2015, 15:25
Сообщение #133
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Спасибо!
Raybrig
сообщение 29.8.2015, 19:34
Сообщение #134
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Почти 3 года назад купил Muteki Closed Lug Nuts, обычные черные. До сих пор езжу - ничего не облазит, только где конус естественно есть немного. Гайки стальные, крутили их пистолетом - все ок. Гайки хитрые со спец-ключем. Выглядят конечно не так пафосно, но за свою цену отличный вариант.
Сообщение отредактировал Raybrig - 29.8.2015, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:18
