Колесные гайки, Титан VS Алюминий VS Сталь VS Экзотика |
3.4.2014, 4:25
Не нужны никакие кольца, гайками все притягивается идеально.
А если же диски кривые или с резиной проблемы тут точно толку от них не будет. |
22.4.2014, 15:39
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
подскажите какие гайки нужты под эти колеса может кто вкурсе? И центровочные кольца на ступицу у нас 60.1мм? У меня сейчас такие-же Work GT-C. Так как диски брал с Ниссана, то гайки пришли с шагом 1.25. Не беда, поехал в магаз и купил гайки под внутренний шестигранник. Думаю во всех регионах этого добра валом(У нас 70 USD). Далее к токарю чтоб сделать следующее: Слева оригинальная гайка с шагом 1.25/Справа немного обточенная(под посадочный Work размер) гайка с шагом 1.5 Итого на всё 20 гаек с работой токаря 120USD Если нужно могу сфотать оригинальную гайку с линейкой Сообщение отредактировал Alien - 22.4.2014, 16:44 -------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
22.4.2014, 15:49
У меня D1 Spec. Брал с Яхи. Там для тупых написан момент. Затягиваются с нужным моментом и все. Очень крепкие гайки. Единственное - надо протяжку делать регулярно.
22.4.2014, 22:21
Alien, Спасибо, было бы не плохо фото, а длины стандартных шпилек хватило? У меня диск уперся в суппорт, придется ставить проставки и удлиненые шпильки.
23.12.2014, 17:34
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 28.3.2014 Из: Пятигорск Пользователь №: 9 320 Авто:JZA80 GTE LHD |
Ребят ну подскажите плиз а в чем проблема стальных оцинкованных гаек?
23.12.2014, 18:49
У меня стоковые начали закусывать. Видать, состарились...
5.1.2015, 10:37
5.1.2015, 14:11
вроде пишут стальные, значит жить будут явно дольше алюминиевого г**на...Только непонятен прикол с откручиванием крышечек, а потом гаек, по-моему какой-то бред... Из высоких гаек отдам предпочтение Muteki SR48 в любых цветах, еще и секретки можно под них найти такие же и тоже цветные...Ну либо TPI высокие
-------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
5.1.2015, 17:16
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 25.12.2014 Из: Zelenograd Пользователь №: 9 667 Авто:Салат из Celica ZZT230 Turbo |
Sergey_supra,
Гайки прикольные, я на них ездил 2 сезона. Только не бери самые дешевые. Они одни другим рознь, я покупал 2 комплекта - одни по моему за 40 баксов, другие за 50 у разных продавцов. За 40 на крышках не было резинки и ключ (а он семигранный) слизался быстро. Гайки реально стальные и прочные - я их придалбливал пистолетом (и за лето я это делал примерно раз 20-30). Dictator, Крышки там очень полезная вещь - во первых выглядит классно - гайки то внутри полые и дырки выглядят не красиво. Во вторых они закрывают отверстие под ключ семигранный внутренний. В третьих гайки стальные, и шпильки стальные. При попадании воды ничего хорошего не происходит. Короче гайки советую, это пожалуй единственные гайки, которые мне нравятся в принципе. Самое главное (для меня) что они стальные. -------------------- Немного укушенный турбой :)
http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152000409/ |
6.1.2015, 5:09
Плюс 1 за Muteki - легкие и прочные стальные гайки, даже неоригинал. Правда краска быстро облазит. Сейчас я себе прикупил стальные гайки REVO, выглядят красиво, краска не облазит, в комплекте идет 4 секретки и два ключа. Пока доволен
ребят нужен ответ такие гайки подойдут ?? http://www.atomic-shop.ru/part/7151-RC-11K/
именно по параметрам. Спасибо! Сообщение отредактировал speed_sanek - 28.8.2015, 21:39 |
29.8.2015, 7:18
speed_sanek, M12x1.5 параметры для Toyota, остальное уже зависит от твоих дисков.
29.8.2015, 15:25
Спасибо!
29.8.2015, 19:34
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 |
Почти 3 года назад купил Muteki Closed Lug Nuts, обычные черные. До сих пор езжу - ничего не облазит, только где конус естественно есть немного. Гайки стальные, крутили их пистолетом - все ок. Гайки хитрые со спец-ключем. Выглядят конечно не так пафосно, но за свою цену отличный вариант.
Сообщение отредактировал Raybrig - 29.8.2015, 19:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:39 |
