Нужен совет по размеру, какие максимум можно впихнуть в сток |
5.12.2014, 20:46
Ну если на зад натянуть 255-265, то может и обойдется, особенно если кромку закатать. А спереди 235-245 и развал хотя бы в минус пару градусов. Но тогда встает вопрос, нафига брать такие диски?
21.12.2014, 3:41
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.11.2013 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 8 459 Авто:Supra A80 Ridox, 2JZ-GTE, T04Z, V160 |
Sub, еще раз огромное спасибо за помощь значит вот таких параметром диски закажу, а патом резину на них такую куплю 18x8.5 +30 245*35*18 18x10.5+50 295*30*18 Разобрали, а теперь такой вопросец: у меня спереди крылья stage21 с расширением 20мм, я правильно понимаю что спереди вылет должен быть на 20 меньше? -------------------- Фрирайд - это философия. Я стою на вершине и смотрю вниз, в город, на этих суетящихся муравьёв. Я стою выше, в гармонии и спокойствии и этим всё сказано.
24.12.2014, 7:11
Есть вариант купить диски перед зад:
Диаметр 18 " Ширина диска 9.0" Вылет (ET) 25 мм. Сверловка (PCD) 114.30x5 Подскажите как они встанут? |
24.12.2014, 7:45
Перед 9J +25 в сток арках в зависимости от ширины резины будет цеплять.
Зад с такими же параметрами встанет, резина шире 255 будет булкой. Зачем тебе на Супре одно широкие диски? |
24.12.2014, 8:10
Просто это диски которые искал давно, по очень хорошей цене.
Sergey_supra, если нравятся диски и устраивает цена, то бери. На перед резину 225, на зад 245, будет нормально смотреться и не должно ничего задевать. Еще на зад можно проставочки небольшие поставить, 5мм.
25.12.2014, 10:58
С учетом упавшего рубля 30 000 вообще халява по моему.
Решил брать! В крайнем случаи продать всегда успею. |
27.1.2015, 5:31
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.11.2013 Из: Якутия Пользователь №: 8 452 Авто:Supra 2JZ-GTE |
amigos,
Цитата Вот мои бывшие 18-е 8.5 +35 9.5 +35 А какие у резины параметры у тебя? Что перед что зад |
27.1.2015, 8:04
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
amigos, А какие у резины параметры у тебя? Что перед что зад Привет. Перед 245.35.18, зад 275.35.18 -------------------- ![]() |
27.1.2015, 8:39
amigos,
Спасибо за информацию, прикупил с такими же параметрами диски, только вынос 32/35, вот думал какую резю взять, так чтобы не булками и не домиком была. А на фото диски без проставок стоят я так понял? |
27.1.2015, 8:41
Без проставок, подвеска сток.
27.1.2015, 12:58
И так знатоки, вроде время подходит покупать диски, будут 19 но с размерами я не определюсь
Все крылья сток но кромка раскатана, без обвесов. Хотелось бы что бы диски с резиной стояли вровень с кузовом без проставок! Какие размеры идеально подойдут? Ширина и вылет будут всё ровно на заказ, так что можно лупить любые размеры но что бы подошли!) |
27.1.2015, 14:18
Диски 9 перед, 10 зад, вылеты +35.
Резина 235(245) перед, 265(275) зад. |
27.1.2015, 15:33
27.1.2015, 17:18
Чтобы так сидели перед 9 и зад 10 вылет должен быть не много меньше +35, да и подвеска занижена.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 27.1.2015, 19:30 |
27.1.2015, 18:06
speed_sanek, 10-ки не мелковаты тебе будут на зад?
27.1.2015, 18:37
Если на заказ, заказывай на заднюю ось 11J под 305тую резину) На перед 9J +35 или 9,5J +40, резина 245-255.
27.1.2015, 19:11
speed_sanek, у Траволты на леворучке сзади 11J на ADV1, если не ошибаюсь.
Сидят идеально, имхо. Поинтересуйся по вылету у него. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
27.1.2015, 19:55
да надо узнать, с подвеской проблем нет она вся регулируется...
27.1.2015, 20:04
Жаль диски с фото не заказать по сверловке не подходят..(((
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 4:13 |
