8 страниц V  « < 6 7 8
Toyota Supra, Atmobullet As Yet, Через тернии к мечте
miximon
сообщение 28.12.2014, 9:56
Сообщение #141
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Gleb-SPB
сообщение 29.12.2014, 10:20
Сообщение #142
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Sheitan, красивая получилась! оно того стоило!
Sheitan
сообщение 8.1.2015, 0:51
Сообщение #143
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Не пинать за зимнюю эксплуатацию Супры - нас на Юге так редко выпадает снег, что по нему грех не поездить!! blush.gif
А тут еще и совпало наличие времени, желания, фотоаппарата, штатива и более ли менее чистой машины вместе и в итоге получилось несколько интересных кадров моего Супрастина в новом обличии! yahoo.gif
Это, конечно, не обещанные фотки на солнце, на котором будет видна вся прелесть краски, но тоже контрастненько и колоритненько вышло)) good.gif
Alex_GT
сообщение 8.1.2015, 5:48
Сообщение #144
Пользователь №: 5 635
Красота good.gif. Меняй аватар))
Фломастер
сообщение 8.1.2015, 6:43
Сообщение #145
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Красиво!
Попробуй сними антикрыло. С таким задним бампером будет еще лучше выглядеть, как мне кажется.
И глушитель сильно торчит.
Sheitan
сообщение 8.1.2015, 8:34
Сообщение #146
Из: Краснодар
Фу фу фу!!
Oleg1
сообщение 8.1.2015, 8:40
Сообщение #147
Пользователь №: 7 571
Тогда нужно не стоковое антикрыло. Фотки суперские , машинка преобразилась в лучшую сторону. Молодец!!!
Артемий
сообщение 8.1.2015, 9:41
Сообщение #148
Пользователь №: 5 266
Классные фото!
Sergey_supra
сообщение 8.1.2015, 10:04
Сообщение #149
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Задние фонари рестайл не очень дорогие, а вид придадут не хуже чем передние! Совету включить в перечень растрат.
Бери с проводкой так они различаются.
DeL
сообщение 8.1.2015, 13:43
Сообщение #150
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
+1 к Фломастеру, с триалом спойлер лишний.
Очень красивая машина. Следующий этап -свап?
Sheitan
сообщение 9.1.2015, 23:38
Сообщение #151
Из: Краснодар
Свап конечно хотелось бы... Но это уже совсем другой бюджет и пока он не ожидается! huh.gif nea.gif
vitaleg182
сообщение 10.1.2015, 8:34
Сообщение #152
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Да и не надо торопиться)
По тихой свапнешь когда надумаешь. Зато к свапу тачка уже конфеткой будет.
AquaGen
сообщение 10.1.2015, 14:46
Сообщение #153
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Sheitan, к свапу я долго готовился. В течении всего года и даже больше начал скупать мелочевку. Так что есть у тебя время, просто в кучу всё собирай. А потом только мотор возьмешь и начнешь процесс.
Oleg1
сообщение 10.1.2015, 14:52
Сообщение #154
Sheitan, У меня пока на полноценный свап нет средств, хочу для начала поменять коробку на r154, купить всю мелочь потихоньку, а потом и мотор.
Sheitan
сообщение 20.4.2015, 15:08
Сообщение #155
Из: Краснодар
На данном этапе все сделано и я только езжу от выставки к выставке... tongue.gif
Oleg1
сообщение 20.4.2015, 15:20
Сообщение #156
Цвет супер! Мишинка красотка
RVU
сообщение 20.4.2015, 17:00
Сообщение #157
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Артемий
сообщение 20.4.2015, 20:43
Сообщение #158
Да... Надо фары покупать себе новые, с ними она как буд-то только с конвейера сошла!
Сообщение отредактировал Артемий - 20.4.2015, 21:38
Sergey_supra
сообщение 21.4.2015, 6:10
Сообщение #159
Задние фанари на рестайл поменять вообще секс будет.
Sheitan
сообщение 8.11.2020, 19:22
Сообщение #160
Из: Краснодар
5 лет миновало, как и не бывало)
Немного всего я сделал за это время. Самые "выдающееся" изменения записал в бортовик на ДРАЙВЕ
Очень очень очень жалею, что не купил турбомотор насколько это только возможно раньше, как минимум по финансовым соображениям, ибо на конец 2020 года средняя цена - 300к за СВАП-комплект от 161 Аристы.
Но дальше будет этих моторов ЕЩЕ МЕНЬШЕ, а цены будут ЕЩЕ ВЫШЕ. Поэтому или сейчас или уже никогда!!
Решено, что до Нового Года буду брать себе 2JZ-GTE VVT-i + автомат с Аристы JZS161
В связи с чем пытаюсь везде, где только нахожу Суправодов, и не только, с опытом таких перекидок, узнать по максимуму инфы о том, что в конечном итоге мне понадобится для СВАПа и какие подводные камни меня ждут.
Форум этот , к сожалению, потерял былую популярность, т.к. все общение переехало в Ватсап, Телеграмм, ВК и пр. соцсети.
Но решил все-таки написать сюда, т.к. здесь проще систематизировать и собирать информацию.
Тут уже нашел много инфы от тех, кто ранее занимался такими же извращениями и я ее активно изучаю. Но невозможно, наверно, предусмотреть ВСЁ! Да и каша уже в голове ппц!!
Итак, на настоящий момент, вырисовывается следующий список, необходимых для этого мероприятия, запчастей и услуг ("+" - куплено, "-" - ищется)
+ Собственно двигатель 2JZ-GTE VVT-i + автомат с Аристы JZS161
- Если авто было с иммобилайзером, то проще докупить сразу мозг дорестайл без него, чтобы исключить головняк с иммо при свапе.
+ Поддон с задним расположением
+ Тройник и его крепления для маслослива с турбин в поддон
+ Новые шланги слива с турбин
+ Кардан от Аристы
- Биг радиатор охлаждения
+ Электровеники с Аристы
+ Фронтальный кулер сразу, хрен ли там того штатного, правильно? =)
- Пайпы на кулек
- Бачок ГУРа от ТурбоСупры Соарера
- Датчик температуры ОЖ в мотор, для работы термометра на панели приборов.
- Датчик буста
- Электрик с руками из нужного места, чтобы все это срастить
- Токарь, или кто он там должен быть по профессии, чтобы сварить из двух карданов один и отбалансировать его
- Сварщик-выхлопщик, чтобы изготовить даунпайп
Подозреваю, что список таки не полный и прошу дополнить его, кто покомпетентней)
Из головняков, которые ждут меня, а следовательно мастеров, которые будут участвовать в свапе так или иначе, помимо просто удлинения проводки и подключения всего что нужно подлючить, на слуху следующие:
- Тахометр (вычитал, что лечится 100 Ом сопротивлением в плате тахометра, правда непонятно, при свапе мотора с мозгами от Аристы, это актуально или нет)
- Спидометр (один кент сказал, что можно спаять и установить какой-то блочек, который решит эту проблему. Под вопросом)
- КОНДИЦИОНЕР (с этим пунктом совсем непонятно пока ничего. Инфы ноль. А необходимость в нем на Юге больше чем в спидометре, если честно)))
Опять же, это только то, что на слуху. Стопудов есть что-то еще.
Просто глупые вопросы:
- Селектор АКПП остается мой Супровский? Им будут переключаться передачи корректно? На Аристе стоит же ёлочка.
В общем ждет меня много интересностей и новых впечатлений!!
Поддержите, пожалуйста, ибо это пожалуй самое глобальное, что я делал в своей жизни, после ремонта в квартире)))
Сообщение отредактировал Sheitan - 8.3.2021, 19:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:14
