8.12.2014, 19:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
Oleg1, кроватка стоковая ))) наверно Советская еще)
зато за зиму в коридоре целый угол ништяков копится.. ввиде горы запчастей)... когда свап был... там ппц гора выросла... Жена потом ворчала) увез всё в гараж) muzikant_83, да что бы еще и по имени-отчеству хорошо звучало... назвали Роман Евгеньевич. =) а то по другим именам звучит коряво. -------------------- |
9.12.2014, 12:37
Вот прикинул небольшой список... может что забыл... Список запчастей и мелочей который пригодились для свапа на 2JZ-GTE от 161 Аристо с VVT-i: 1) Топливный насос 2) Релюшка для подключения насоса в обход штатного блока + провода и разъемы. 3) Радиатор 4) Кожух на радиатор от 100 марка с двумя дополнительными вентиляторами 5) Датчик включения вентиляторов, который вкрутил в основной радиатор в спец. место снизу 6) Релюшка для подключения вентиляторов и датчика включения + куча всяких проводов и разъемов. 7) Интеркуллел + комплект пайпов к нему 8) Бачок гура 9) Тросик газа 10) Патрубки для салонного радиатора 11) Патрубки на основной радиатор 12) Даунпайп на 2JZ-GTE VVT-i мотор, они отличаются - если найдете от нон VVT-i будете переваривать фланец. Он развернут в другую сторону. 13) Впуск + датчик мафа + проставка под датчик 14) Две фишки с кусками проводов для сращивания проводки из салона, отдельно вряд ли найдете - рекомендую купить салонную косу от Аристы JZS161 c этими фишками. Без них даже и не пытайтесь что либо колхозить. 15) Дополнительная вторая коса моторная, для удлинения основной - что бы мозг поставить на своё родное место от Аристы JZS161 16) У-обр.тройник слива с турбин от Супры GTE. 17) Прокладка тройника 18) Шпильки 2шт. 19) Гайки 2шт. на шпильки для тройника 20) Работа по перестановки поддона с GE мотора, сверление отверстия, установка шпилек. Старый мотор не продаём и не выбрасываем. 21) Работа по переделки приборки под GTE (нужен резистор) и паяльник. 22) И еще по приходу мотора заменить все сальники, ролик, грм, ремень навесного и т.д. 24) Банджо болт, можно купить новый или выкрутить с GE мотора. 25) Штуцер для этого болта от GTE супровского мотора. + два новых медных кольца. 26) Сразу скажу, если свапаете мотор на W58 коробку, сразу же ставьте новый комплект сцепления, ибо б.у. у меня при первом выезде уже буксовало на верхах. 27) Направляющая для масляного щупа от 2JZ-GTE VVT-i супровского мотора. 28) Родной VVT-i мозг супровский МТ если у вас механика, ибо без него вообще будет потом противно ездить. Отсечку 5500 вы врятли уберете. Да и смысла нет, на Аристовских мозгах Супра "ватно" едет. Мозги редкие, наберитесь терпения и ищите. Ну или если у Вас автомат, ищите родные автоматные мозги - встречаются, но не часто. 29) Компрессор кондиционера сразу снял, купил короткий ремень. - по желанию. 30) С атмо мотора так же понадобятся кронштейны с опорами двигателя, их мы переставим на GTE блок. Ставить нужно внимательно, на блоке есть несколько вариантов их прикручивания, блок же универсальный. Что бы потом не пришлось в весячем положение тыркать мотора с неправильно закрученными лапами. Может еще что забыл... вроде как основной список... Работы с топливным насосом можете не проводить, я ради интереса и наличия свободного времени поставил вальбру и подключил её напрямую. Накидал и дополнил список =) вроде как всё что пригодилось для свапа) Может еще что дополню. Кстати родную ГЕ косу так же не выкидываем и не вкоем случае не режем, все отрезания будут постепенные. Первый запуск мотора делал совместно со старой косой, ибо там останется около десятка проводов... на рулевую рейку, датчики ОЖ, две фишки так и пойдут в основной блок предохранителей.... Отрезаем всё в самом конце постепенно, методом ненужного провода наглядно по схемам и всем распиновкам. Если что либо сразу отрежете, потом будет геммор всё сообразить и восстановить. Наберитесь терпения, без схем и распиновок мозгов в свапе ловить нечего. Даже не пытайтесь. В силу своего электротехнического, энергетического образования разбирался в основном сам и с помощью товарища который помогал делать свап. А лапы и подушки? Сообщение отредактировал AquaGen - 9.12.2014, 17:18 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
9.12.2014, 16:34
Поздравляю с рождением сына
теперь главное смириться с мыслью, что когда сын вырастит, придется отдать ему Супру |
9.12.2014, 17:11
Ro_Ja, c атмо блока кронштейны с лапами перекидываем на GTE блок, от Аристо мотора лапы с кронштейнами не понадобились.
Только когда перекидывать, надо внимательно и расчетливо их прикрутить на свои места. Как говорится блок универсальный, там есть несколько отверстий для разных вариантов закручивания лап. Что бы потом не пришлось мотор в весячем положение тыркать с неправильно закручеными лапами. RVU, спасибо )))) пока молодой... вместе покатаемся) -------------------- |
11.12.2014, 14:08
Jigan, спасибо за защелку подлокотника. А самое главное за пятак для крепления зеркала заднего вида. Его отдельно ни где не купить, даже в каталоге его нет. Так что мне повезло, и родное зеркало будет на месте =)
13.12.2014, 13:19
![]() Вставить ник Cуправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва, Марьино Пользователь №: 2 046 Авто:80-я Supra. атмо. АКПП |
Да не вопрос
18.12.2014, 13:50
Пришла с Ебей алюминиевая планка планка. Лицевая сторона в защитной пленке. В целом будет красиво смотреться, качество на высоте. Видно что планка не ручной работы, а вырезалась на каком то высокоточном станке.
Дешевый-красивый фетиш как говорится =) Плюс в том, что нет отверстия под расширительный бачок. Ибо он у меня в другом месте. Сообщение отредактировал AquaGen - 18.12.2014, 13:52 -------------------- |
20.12.2014, 11:31
4pot Supra Turbo тормоза. Спасибо огромное Артемию за них, и за их покраску! =) Тормоза внешне в идеале.
Когда их распаковывал, я просто был удивлен... они такие огромные! Я думал они намного меньше. ![]() ![]() ![]() -------------------- |
20.12.2014, 11:49
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 31.10.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 571 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Отличная покупка. Не успел я их купить(((
20.12.2014, 12:01
Oleg1, спасибо. Да в продаже их много есть на фарпосте... тут вопрос только вкусной цены от Артемия )
Сообщение отредактировал AquaGen - 20.12.2014, 12:01 -------------------- |
20.12.2014, 12:10
AquaGen, цена вкусная и ждать не нужно бы было. Тебе они нужнее, я пока на своих овощить буду
16.1.2015, 16:49
Всем привет. Расскажу такую интересную историю.
Как то в обычный будний день приходит домой почтальон для вручения мне лично конверта с письмом. После того как я его взял в руки и увидел слова на печати "ГИБДД Пермского края" меня сразу что то насторожило.... Открываю письмо... А там постановление на ШТРАФ за превышение скорости с фотографией Toyota Supra с моими номерами на какой то Пермской трассе. (Сам я в Сургуте, и никогда там не был и не ездил). Я подумал что это какая то ошибка, номера действительно были мои, только цифры с регионом были под сомнением. Может просто как то были похожи номера и система автоматической фиксации нарушения на мой гос номер выписал штраф. Супра по фото на штрафе явно отличается от моей, по переднему бамперу. Фото было черно-белое. Цвет авто даже не знаю какой. Так вот... у меня появился штраф. Поехал я в своё местное ГАИ, меня с этой проблемой вежливо послали. Сказали обращайтесь или звоните в пермское ГАИ. Пишите типа письма. Кататься со штрафом у нас в городе опасно, могут закрыть на несколько суток в изоляторе из-за неуплаты его при первой остановке инспектора для проверки документов. Зашел на офф. сайт http://www.gibdd.ru/ и написал обращение о том что наверно попутали номера и штраф выписали на меня ошибочно. Перед этим делом я отфотографировал свою Супру, на работе в отделе кадров взял справку что я действительно находился на рабочем месте в г. Сургуте. И эти все документы прикрепил. После этого я потихоньку забыл о проблеме, взял справку с места работы, сам штраф и положил в бардачок машины. Что бы хоть как то отмазаться что это был не я. В течении месяца на мою почту пришло новое письмо, это было письмо от начальника ихнего ГАИ, что они завели- начали расследование. На след. день мне позвонил инспектор и сказал что он связался с центром автоматической фиксации, нашел мой штраф и посмотрел фото в цветном варианте. Не поверите, это была красная Супра с точно такими же номерами как у меня. Короче он меня попросил выслать побольше фотографий моей Супры, салона. Все копии моих документов. И он подал эту Супру-двойник в розыск. Прошло опять очень много времени... в интернете я начал активно гуглить. И кое что нашел... а именно страницу на драйве с похожей Супрой... а в контакте вообще нашел эту Супру с моими номерами =) Написал я тому человеку, кто выложил фото в контакте. Сказал он, что лично фоткал и смотрел её. Написал мне он телефон продавца. А так же написал телефон его знакомого, который продавал другую Супру без доков. На дроме Супру я эту не находил. Позвонил я в ГАИ Пермское, передал всю инфу. Сказали что свяжутся. Сам звонить по этим телефонам не стал, что бы не испугать негодяя. И опять прошло долгое время, сегодня звонит инспектор - и говорят что твоего двойника Задержали! Ура! Супру забрали на экспертизу! Да и наверно на эту личность заведут какое либо дело... Не знаю даже что будет с ним... Может кто знает? =) вот такая вот история... Инспектор посоветовал что бы в соц. сетях и фотографиях замазывать номера. Вот так вот. http://www.drive2.ru/r/toyota/675500/ http://perm.drom.ru/toyota/supra/14174859.html ![]() (на фото двойник) Всё это время я молчал, шли поиски двойника. И вот сегодня можно спокойно всё это написать. Мою Супру в базе я так понял то же пробивали, так как я высылал сканкопию ПТС, свое свидетельство. Так что у меня с моей Супрой всё нормально. А до этого я вообще очканул, думал ппц... стоит ли сообщать про мой штраф... боялся что меня так же затаскают по экспертизам и судам. Сообщение отредактировал AquaGen - 16.1.2015, 16:54 -------------------- |
16.1.2015, 17:05
Крутая история, такую впервые вижу.
Несколько доставляет упоротость этих клоунов, что якобы ты настолько глуп, что сразу побежишь платить штраф и ни в чём разбираться не будешь. Больше радует концовка истории - в топку упоротых! Пойду на Бите замазывать номер на фотках, а то вдруг двойник будет где кататься Сообщение отредактировал moviegear - 16.1.2015, 17:06 |
16.1.2015, 17:08
AquaGen, теперь на всех фотках нужно номера заказывать. Хорошо, что все разрешилось. Поздравляю!
moviegear, на Бите полюбому нужно |
16.1.2015, 17:39
Да я не вижу смысла их замазывать. После любой встречи или какого либо сходняка, выставки. Появляется огромная куча фоток в интернете, соц сетях. Школота пытается их добавить себе на аву, страницу. Ты просто физически не сможешь их спрятать. Половина Сургута распостят фотки.
Интересно что будет теперь с этим чуваком и с его Супрой? С отдела розыска сказали что его задержали, забрали на экспертизу... Номера думаю уничтожат. Сообщение отредактировал AquaGen - 16.1.2015, 17:40 -------------------- |
16.1.2015, 17:51
Так замажь номера сразу на машине
А раз чела забрали на экспертизу, то наверно будут брать анализы Тут у одного соклубника тоже недавно была непонятная ситуация. Чел, который на Дроме якобы продавал Супру с СТС, но без ПТС, где-то в регионе, скидывал на почту фотку СТС. А на самом деле машина, указанная в этом СТС, находится в Москве. Никуда не уезжала и спокойно стоит в гараже. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.1.2015, 19:16
AquaGen, думаю что в базе ГИБДД теперь и на твою машину сторожок стоит, пока они не разберутся со всем этим так и будет.
16.1.2015, 22:40
Andrey_22, сказал капитан ихний ездий. И свои номера затерай
17.1.2015, 21:57
Если так то отлично!
18.1.2015, 10:47
AquaGen, представляю,как ты переживал.
Хорошо, что все разрешилось |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 21:20 |
