5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Течет маслофильтр, масляный фильтр, Большой обзор
сообщение 19.1.2015, 19:01
Сообщение #41
если почитать supraforums, то станет понятно. что фильтра с губкой еще так году в 2005 сняли
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...lters-For-Supra
Они видимо потом вернули номер но уже обычный, такой же как все.. в конце концов с чего все взяли, что губка лучше, чем бумага ?
Archon
сообщение 19.1.2015, 19:33
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
Цитата(Блек @ 19.1.2015, 21:47) *
Все прекрасно можно рассмотреть что там внутри 99% что бумага.
Через центральное отверстие видно хорошо.
Может кто знает номера фильтров именно с губкой, обратным и перепускным клапанами?
OEM номер остался прежним. только теперь приходит фильтр с надписью Made in Thailand и с бумагой внутри.
Зы так же может кто вкурсе чем отличаются фильтра DJ (Drive Joy) в синей и красной коробках, номера одинаковые.
Вы Drive Joy с Яхи привозите? Просто я нигде у поставщиков проверненных его не встречал, поэтому интересно.
Мне очень интересно узнать что лучше. Но как)?
сообщение 19.1.2015, 19:40
Сообщение #43
Archon, провести реальные тесты, грязное->чистое масло.. на стендах.. по другому никак..
сообщение 19.1.2015, 20:01
Сообщение #44
Нашел интересную тему
http://supramania.ru/forum/index.php?showtopic=9211
Блек
сообщение 19.1.2015, 20:41
Сообщение #45
Пользователь №: 1 208
Archon, могу и с яхи и через своих людей (аля экзист) но ценник кусается привозить штучный товар.
Губку привозил в начале того года 5шт. Оригинал ***04, возможно остатки, но что то сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Блек - 19.1.2015, 21:00
сообщение 19.1.2015, 21:58
Сообщение #46
Был у поставщика, там еще лежал поддельный фильтр, который я сдал еще в том году. Глянул на предмет наличия дырочки в целофане. Так вот, ее там не оказалось. Думаю, это еще один признак подделки.
Оригинальный 20004 японского разлива последний раз приезжал ровно год назад.
После этого я, конечно, особо не пробовал искать, заказывал по мин. цене, но думаю в Москве найти их еще можно. Правда, цена наверняка не порадует.
сообщение 20.1.2015, 1:10
Сообщение #47
С такой "ромашкой" действительно проще заказать Drive joy с инжапан и быть уверенным,
что это настоящее японское качество, нежели заказывать на экзисте и верить, что приедет не китайская туфта.
Судя по картинкам, DJ в красных коробках поменьше в размере.
Напоминает маздовский фильтрик. В синих больше внушает, имхо.
BOSS
сообщение 20.1.2015, 2:27
Сообщение #48
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Вот нашел в инете. Чёрная резинка взамен оранжевой из-за частых подделок (japan)
Блек
сообщение 20.1.2015, 8:07
Сообщение #49
Все дело в том что никак понять не могу. DJ есть как с перепускным клапаном так и без. По данным из инета так и не понял какой где.
Имхо возможно как раз в зависимости от цвета и есть отличие (с клапано/без).
Покупать для эксперемента 1шт не особо выгодно - 900р, но думаю попробую.
Зы есть инфа что DJ и делает ориг фильтры для тоеты.
BOSS
сообщение 20.1.2015, 9:25
Сообщение #50
Из: krasnodar
А не denso случайно для тойоты делает в оригинале?
Блек
сообщение 20.1.2015, 10:39
Сообщение #51
Маркировка обычно denso - официально они 04 фильтр делают. Но не 100% всех фильтров на конвейер
сообщение 20.1.2015, 11:45
Сообщение #52
Вот статейка интересная: http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151...#post1065929173
и еще вот: http://forums.drom.ru/toyota-general/t1151063815.html
BOSS
сообщение 20.1.2015, 12:29
Сообщение #53
Из: krasnodar
Со второй ссылки про юнион - как раз вчера распилил, машина не заводилась две недели и фильтр был полный масла, не стекло ни грамма
Оранжевая резинка один в один как у оригинала. Как будто с одной корзинки брали
сообщение 21.1.2015, 9:07
Сообщение #54
Так чего мусолить подделка не подделка, дырочки в целлофане, может просто выяснить какой фильтр нормальный ? и его ставить ?
Мне вот еще интересен момент.. вот все фильтры идут с "бумагой", и тюн и сток.. может просто стали новый материал применять? новые технологии, все дела..
сообщение 21.1.2015, 9:25
Сообщение #55
А где видно, что тюн фильтр с бумагой?
сообщение 21.1.2015, 9:26
Сообщение #56
KN
а где видно, что он с губкой ?
сообщение 21.1.2015, 9:40
Сообщение #57
Вот еще http://www.topgear.com.ph/board/index.php?topic=16572.0
http://www.fourwheeler.com/how-to/engine/1...parison-fodder/
http://www.pakwheels.com/forums/oil-fuel-f...s-thailand-made
http://filtrationcomparisons.weebly.com/te...nd-results.html
сообщение 21.1.2015, 9:43
Сообщение #58
Если зимой не ездить, то может и нормально с бумагой.
По мне, трехмерная фильтрация лучше, чем через бумагу.
сообщение 21.1.2015, 10:18
Сообщение #59
Ro_Ja, это твои фантазии ? задача фильтра одна - фильтровать и давать поток.. а как он сделан не имеет значения
Еще ссылка
http://www.boefabrication.com/index.php?/b...ilter-tear-down
Как мне кажется оптимально это WIX 51348 или 51516, если позволяет место
с SF: I used to run K&N filters in everything until I had an O-ring fail on one at 8500RPM on my former DSM. Since then I've switched to Wix filters.
сообщение 21.1.2015, 10:41
Сообщение #60
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:32
