Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2011 Из: Новкузнецк Пользователь №: 5 876 Авто:СУПРА70 2.0 тарга.;супра 70 1JZ-GTE ![]() |
Какая цена на опоры JZA-70? От 70-ки резина ТАРГИ есть (контур лобового стекла и боковины самой крыши)? Если не сложно ответ в личку продублируйте.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 45 Регистрация: 9.1.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 242 Авто:Cresta 2JZ-GTE ![]() |
Блок 2JZ-GTE есть в продаже?
![]() Вставить ник ![]() Куратор темы Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 ![]() |
sergola, ответила в личку
melnik63, Есть 2JZ-GTE в сборе и отдельно блок 2JZ-GE -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 ![]() |
Есть ТТ АКПП? Желательно Супра/Сарай
Rozarii, в наличии 1JZ-GTE tt +R154 JZA70
1JZ-GTE tt +R154 JZX90 Также есть АКПП JZA70, но нет автоматной проводки и мозга Также есть 1JZ-GTE VVT-i + АКПП JZX100 2JZ-GTE non VVT-i + АКПП JZS147 2JZ-GTE VVT-i + АКПП JZS161 Сообщение отредактировал kity - 21.1.2015, 15:49 -------------------- |
Панель приборов TRD 320км/ч Supra JZA80
Цена 25000р. ![]() Блок управления двигателем Sard 2JZ-GTE AT Aristo JZS147 Мозг прошит по стоковые турбы, стоковые форсунки, фронтальный интеркулер и прямоточный выхлоп. Цена 30000р. ![]() ![]() -------------------- |
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2014 Из: Stav Пользователь №: 9 670 Авто:Supra 70 ![]() |
Приветствую! Нужен задний опорник на стойку амортизатора, Супра 70
Alexander1st, к сожалению, нет в наличии
Цена 2JZ-GTE и пробег каждого?
Alexander1st, к сожалению, поиском запчастей мы не занимаемся
melnik63, в личке -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2010 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 5 347 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
Здравствуйте, тормоза JZA80 4/2 есть цена комплекта?
evofin, тормозов сейчас нет в наличии
Приветствую! Ищу корзину бу в хор состоянии на 154 коробку
Alexander1st, корзина, к сожалению, только в ките R154
Редуктор с LSD ГП 3,8. Подходит для а/м JZA80 JZZ30 JZS147 JZS161
Кит мкпп R154 с 2х дисковым керамическим сцеплением TRD.
Кит снят с Supra JZA70. В комплекте сама коробка, колокол под JZ, двухдисковая керамика TRD, облегченный маховик, кардан, педали, гцс, рцс, магистраль сцепления, вилка, крепление кпп, болты маховика. Возможна продажа комплектующих по отдельности. Также возможно укомплектовать коробку стоковым сцеплением. ![]() ![]() Кит мкпп R154. В комплекте сама коробка, колокол под JZ, маховик, корзина, диск, выжимной, кардан, педали, гцс, рцс, магистраль сцепления, вилка, крепление кпп, болты маховика. Возможна продажа комплектующих по отдельности. Также возможно укомплектовать коробку 2х дисковым керамическим сцеплением TRD. ![]() Механическая кпп R154 Возможно укомплектовать сцеплением, маховиком, карданом, педалями и другими деталями от свапа. ![]() Кит мкпп W58. В комплекте сама коробка, колокол под JZ, маховик, корзина, диск, выжимной, кардан, педали, гцс, рцс, магистраль сцепления, вилка, крепление кпп, болты маховика. Возможна продажа комплектующих по отдельности. ![]() 2х дисковое керамическое сцепление TRD Цена 50000р. ![]() Сообщение отредактировал kity - 7.5.2015, 9:19 -------------------- |
Гость_Rustam102_* |
Вставить ник Гости ![]() |
Есть поршня 2JZ-GTE? Лучше в личку ответить,сюда захожу редко.
Rustam102, к сожалению, нет
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.9.2012 Из: Калуга Пользователь №: 7 456 Авто:fx45 ![]() |
можно ли купить сцепление от W58 отдельно от коробки с колько будит стоить часть кардана!?
Цитата 1.8.5. При ответе на сообщение, содержащее большое количество информации и/или вложения, не цитируйте их целиком. Если хотите ответить на сообщение в целом, впишите в свой ответ ник пользователя, к которому обращаетесь. Желательно также выделить его (ник) полужирным шрифтом. Наказание - 20 % предупреждений.
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 5:56 |
