Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон
kity
сообщение 28.10.2009, 19:54
Пользователь №: 3 781
Авто:BCNR33
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе:
Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км
Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей.
Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км
Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995
Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км
Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км
Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км
Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154
Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км.
Также предлагаю Вашему вниманию:
Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии!
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i
Контрактный, без пробега по РФ.
Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161.
Двигатель 1JZ-GTE VVT-i.
Двигатель контрактный, без пробега по РФ.
Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV.
Коса и мозг под АКПП.
Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE
В наличии много чего интересного:
коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ
Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE
Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте
Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i)
Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48
+7(926)149-0333
turbojapan01@mail.ru
http://turbojapan.ru/
http://vk.com/turbojapan
23 страниц V   1 2 3 > »
kity
сообщение 18.3.2014, 15:50
Авто:BCNR33
Датчик уровня масла в поддон с задним расположением.
Подходит для а/м:
Toyota Supra JZA80
Toyota Supra JZA70
Toyota Soarer JZZ30
Сообщение отредактировал kity - 26.3.2014, 15:01
+7(926)149-0333
kity
сообщение 28.3.2014, 11:24
Авто:BCNR33
Панель приборов Toyota Supra JZA70 МКПП
Лыжа с кронштейнов Toyota Supra JZA70
Сообщение отредактировал kity - 28.3.2014, 13:28
+7(926)149-0333
kity
сообщение 7.4.2014, 8:38
Авто:BCNR33
Редуктор с блокировкой Torsen ГП 4,1 JZA80/JZZ30/JZS147/JZS161 (пока нет в наличии)
Редуктор с блокировкой Torsen ГП 3,8 JZA80/JZZ30/JZS147/JZS161 (пока нет в наличии)
Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:06
+7(926)149-0333
kity
сообщение 14.4.2014, 17:31
Авто:BCNR33
кит W58 (пока нет в наличии)
Коробка снята с Supra JZA80, пробег 102400км
В комплектации длинная мкпп, маховик, корзина, диск, выжимной, вилка, рцс, гцс, кардан, болты маховика и корзины, подушка кпп.
Нет педалей.
Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:07
+7(926)149-0333
kity
сообщение 2.6.2014, 13:47
Авто:BCNR33
Коса и мозг под механическую кпп.
Кит мкпп R154. (пока нет в наличии)
В комплектации сама коробка, колокол по JZ, маховик, корзина, диск, выжимной, вилка, гцс, рцс, кардан, педаль сцепления, болты колокола, маховика и корзины.
Коробка контрактная, без пробега по РФ.
+7(926)149-0333
kity
сообщение 3.6.2014, 8:41
Авто:BCNR33
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i + АКПП.
Двигатель и коробка контрактные, без пробега по РФ.
Сообщение отредактировал kity - 25.3.2015, 13:06
+7(926)149-0333
kity
сообщение 10.6.2014, 8:22
Авто:BCNR33
Козырек на крышку багажника JZA80.
Цена 6000р.
+7(926)149-0333
kity
сообщение 21.6.2014, 21:37
Авто:BCNR33
Фары для Toyota Supra GA70 MA70 JZA70
В отличном состоянии!
Сообщение отредактировал kity - 21.6.2014, 21:38
+7(926)149-0333
kity
сообщение 23.6.2014, 9:47
Авто:BCNR33
Обманка Amuse JZX100 1JZ-GTE VVT-i открывает дроссель на 100%
Ставится вместо часов.
Турботаймер BLITZ
Цена 2000р.
Турботаймер BLITZ
Цена 2000р.
Турботаймер APEXI
Цена 2000р.
Шатунные болты ARP для 2JZ-GTE
Цена 3000р.
Blow off HKS
Турбина PRECISION 6068.
Отличное состояние!
Комплект дистанционной регулировки стоек DAIYAMA
Модель DPX-A
Новый комплект. Для тех у кого стоят стойки daiyama.
Возможно совместим с другими стойками.
Цена 10000р.
Звуковые сигналы
Цена 1500р.
Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:13
+7(926)149-0333
kity
сообщение 13.7.2014, 20:24
Авто:BCNR33
В продаже приборная панель, приборка для toyota supra JZA 80, тойота Супра 80
RHD AT 180km/h АТМО
Цена 5000
Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:15
+7(926)149-0333
kity
сообщение 20.7.2014, 21:42
Авто:BCNR33
Турбины 1G-GTE
В отличном состояние! Люфты в норме!
+7(926)149-0333
kity
сообщение 21.7.2014, 14:53
Авто:BCNR33
MANual, маховика отдельно нет в наличии
Разбирается Toyota Cresta JZX90 2JZ-GTE Bi-turbo
510 hp 656 Nm
Спек лист:
Кузов JZX90 Cresta (200сил, ПТС оригинал - полная пошлина)
Двигатель 2JZ-GTE non VVT-i Supra JZA80.
Двигатель после переборки
Новые коленвал, шатуны, поршни, кольца, маслонасос, помпа
Вкладыши ACL
Все шпильки ARP
Холодный термостат 68 градусов
Ремень ГРМ HKS
Новые Катушки
Новые Свечи HKS восьмерки
Укороченная дроссельная заслонка
Турбокит гибридных турбин Holset x2 + финские коллектора (510 hp 656 Nm на стенде)
Интеркуллер кит 600х300х76мм, пайпы 76мм, T-bolt хомуты
ECU Haltech Pro Platinum Sport 2000
Универсальная коса для 2JZ-GTE Haltech
Датчик температуры впуска Haltech
Map 3Bar Haltech
Грядка датчиков Apexi
Apexi unit
Apexi Boost 60mm
Apexi Water Temp 60mm
Apexi EGT Temp 60mm
Apexi Oil Temp 60mm
Apexi Oil Press 60mm
Подиумы Greddy x2 60mm
AEM UEGO 2 52mm
Топливная рейка HKS с форсунками Injector Donamics 1000cc
Топливный Регулятор Aeromotive
Топливный маноментр Summit
Топливный насос Bosch 044
Армированные шланги и фитинги Autobahn88
Подушки KAZAMA (от selfmade)
Блоу офф Greddy Type R (самый большой из линейки Greddy)
Воздушные фильтра Apexi 2шт
Крышка маслозаливной горловины TRD
Радиатор алюминиевый двух слойный 55мм
Вентиляторы от Cefiro 31 тихие и мощные
Шланги ОЖ Samco
Маслокуллер масла ДВС
Маслокуллер масла ГУР
Вентилятор принудительного включения на маслокуллер ДВС
Бачек гура Billion
Расширительный бачек Billion
Маслоуловитель Cusco
Выхлоп HKS
Даунпайп в термо обмотке CoolTech 1000
Коробка R154
Сцепление двух дисковое керамическое HKS TWIN OG
Редуктор заварка
Стойки AJS Drift (full tap/ все возможные регулировки)
Реактивные тяги от 110 для большего выворота
Сошки для выворота (by Костючик Максим)
Весь задний подрамник на новых резинках и аллюминевых шайбах
Распорка заднего подрамника
Гидравлический ручник
Дрифт кнопка Cusco
Проставка под домкрат
Тормоза Supra 4/2 поршня
Торпеда и салон от JZx100
Сиденья Bride (с высокой боковой поддержкой и возможностью регулировать наклон спинки)
Дверные карты и подлокотник перетянуты тканью Bride
Руль Personal, стакан Nardi
Замки капота Sparco
Капот D-Max карбон (С продувкой и жабрами)
Спойлер ORIGIN 1750mm 938mm
Передний бампер кастом из японии GTR34 Nismo Z-tune
Пороги JZx100 Chaser
Задний бампер Final Connection
Буксировочная петля спереди
Колеса Work VS KF CHROME R18 9jj+21 10jj+33
Проставки колес со шпильками 2,5см
Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:16
+7(926)149-0333
kity
сообщение 11.8.2014, 22:28
Авто:BCNR33
Механическая кпп R154 (пока нет в наличии)
Колокол под JZ
Возможно укомплектовать сцеплением, маховиком, карданом, педалями и другими деталями от свапа.
Также в наличии длинная R154 с короткоходной кулисой!
Короткоходная кулиса R154 и W58
Для короткой коробки.
Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:17
+7(926)149-0333
Гость_dmitry36_*
сообщение 27.8.2014, 20:48
Гости
бампер перед на Супру 80 есть?
AZZAR
сообщение 2.9.2014, 5:13
Из: Г.Улан-Удэ
Пользователь №: 5 806
Авто:Soarer jzz31 2jz-gte
Катя привет, вемс на 2 джей есть? Цена, комплектность?
Andreynizkiy
сообщение 2.9.2014, 21:52
Из: екатеринбург
Пользователь №: 7 721
Катя , жду инфу о мозгах JZA70
kity
сообщение 3.9.2014, 21:12
Авто:BCNR33
Добрый день. Да есть цена 40000 полный комплект
Добрый вечер. Ответ в л.с
+7(926)149-0333
Sergey_supra
сообщение 4.9.2014, 13:32
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Сколько карбоновая панель?
kity
сообщение 4.9.2014, 14:12
Авто:BCNR33
Добрый день. Продается все целиком.
+7(926)149-0333
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 2:41
