Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон |
28.10.2009, 19:54
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 |
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе: Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995 Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154 Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км. Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. Также предлагаю Вашему вниманию: Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии! Двигатель 2JZ-GTE VVT-i Контрактный, без пробега по РФ. Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161. Двигатель 1JZ-GTE VVT-i. Двигатель контрактный, без пробега по РФ. Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV. Коса и мозг под АКПП. Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE В наличии много чего интересного: коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i) Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48 -------------------- |
18.3.2014, 15:50
Датчик уровня масла в поддон с задним расположением.
Подходит для а/м: Toyota Supra JZA80 Toyota Supra JZA70 Toyota Soarer JZZ30 Сообщение отредактировал kity - 26.3.2014, 15:01 -------------------- |
28.3.2014, 11:24
Панель приборов Toyota Supra JZA70 МКПП
Лыжа с кронштейнов Toyota Supra JZA70 Сообщение отредактировал kity - 28.3.2014, 13:28 -------------------- |
7.4.2014, 8:38
Редуктор с блокировкой Torsen ГП 4,1 JZA80/JZZ30/JZS147/JZS161 (пока нет в наличии)
Редуктор с блокировкой Torsen ГП 3,8 JZA80/JZZ30/JZS147/JZS161 (пока нет в наличии) Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:06 -------------------- |
14.4.2014, 17:31
кит W58 (пока нет в наличии)
Коробка снята с Supra JZA80, пробег 102400км В комплектации длинная мкпп, маховик, корзина, диск, выжимной, вилка, рцс, гцс, кардан, болты маховика и корзины, подушка кпп. Нет педалей. Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:07 -------------------- |
2.6.2014, 13:47
Контрактный, без пробега по РФ. Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161. Двигатель 1JZ-GTE VVT-i. Двигатель контрактный, без пробега по РФ. Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV. Коса и мозг под механическую кпп. Кит мкпп R154. (пока нет в наличии) В комплектации сама коробка, колокол по JZ, маховик, корзина, диск, выжимной, вилка, гцс, рцс, кардан, педаль сцепления, болты колокола, маховика и корзины. Коробка контрактная, без пробега по РФ. Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:07 -------------------- |
3.6.2014, 8:41
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i + АКПП.
Двигатель и коробка контрактные, без пробега по РФ. Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161. Сообщение отредактировал kity - 25.3.2015, 13:06 -------------------- |
10.6.2014, 8:22
Козырек на крышку багажника JZA80.
Цена 6000р. -------------------- |
21.6.2014, 21:37
Фары для Toyota Supra GA70 MA70 JZA70
В отличном состоянии! Сообщение отредактировал kity - 21.6.2014, 21:38 -------------------- |
23.6.2014, 9:47
Обманка Amuse JZX100 1JZ-GTE VVT-i открывает дроссель на 100%
Ставится вместо часов. Турботаймер BLITZ Цена 2000р. Турботаймер BLITZ Цена 2000р. Турботаймер APEXI Цена 2000р. Шатунные болты ARP для 2JZ-GTE Цена 3000р. Blow off HKS Турбина PRECISION 6068. Отличное состояние! Комплект дистанционной регулировки стоек DAIYAMA Модель DPX-A Новый комплект. Для тех у кого стоят стойки daiyama. Возможно совместим с другими стойками. Цена 10000р. Звуковые сигналы Цена 1500р. Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:13 -------------------- |
13.7.2014, 20:24
В продаже приборная панель, приборка для toyota supra JZA 80, тойота Супра 80
RHD AT 180km/h АТМО Цена 5000 Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:15 -------------------- |
20.7.2014, 21:42
Турбины 1G-GTE
В отличном состояние! Люфты в норме! Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:15 -------------------- |
21.7.2014, 14:53
MANual, маховика отдельно нет в наличии
Разбирается Toyota Cresta JZX90 2JZ-GTE Bi-turbo 510 hp 656 Nm Спек лист: Кузов JZX90 Cresta (200сил, ПТС оригинал - полная пошлина) Двигатель 2JZ-GTE non VVT-i Supra JZA80. Двигатель после переборки Новые коленвал, шатуны, поршни, кольца, маслонасос, помпа Вкладыши ACL Все шпильки ARP Холодный термостат 68 градусов Ремень ГРМ HKS Новые Катушки Новые Свечи HKS восьмерки Укороченная дроссельная заслонка Турбокит гибридных турбин Holset x2 + финские коллектора (510 hp 656 Nm на стенде) Интеркуллер кит 600х300х76мм, пайпы 76мм, T-bolt хомуты ECU Haltech Pro Platinum Sport 2000 Универсальная коса для 2JZ-GTE Haltech Датчик температуры впуска Haltech Map 3Bar Haltech Грядка датчиков Apexi Apexi unit Apexi Boost 60mm Apexi Water Temp 60mm Apexi EGT Temp 60mm Apexi Oil Temp 60mm Apexi Oil Press 60mm Подиумы Greddy x2 60mm AEM UEGO 2 52mm Топливная рейка HKS с форсунками Injector Donamics 1000cc Топливный Регулятор Aeromotive Топливный маноментр Summit Топливный насос Bosch 044 Армированные шланги и фитинги Autobahn88 Подушки KAZAMA (от selfmade) Блоу офф Greddy Type R (самый большой из линейки Greddy) Воздушные фильтра Apexi 2шт Крышка маслозаливной горловины TRD Радиатор алюминиевый двух слойный 55мм Вентиляторы от Cefiro 31 тихие и мощные Шланги ОЖ Samco Маслокуллер масла ДВС Маслокуллер масла ГУР Вентилятор принудительного включения на маслокуллер ДВС Бачек гура Billion Расширительный бачек Billion Маслоуловитель Cusco Выхлоп HKS Даунпайп в термо обмотке CoolTech 1000 Коробка R154 Сцепление двух дисковое керамическое HKS TWIN OG Редуктор заварка Стойки AJS Drift (full tap/ все возможные регулировки) Реактивные тяги от 110 для большего выворота Сошки для выворота (by Костючик Максим) Весь задний подрамник на новых резинках и аллюминевых шайбах Распорка заднего подрамника Гидравлический ручник Дрифт кнопка Cusco Проставка под домкрат Тормоза Supra 4/2 поршня Торпеда и салон от JZx100 Сиденья Bride (с высокой боковой поддержкой и возможностью регулировать наклон спинки) Дверные карты и подлокотник перетянуты тканью Bride Руль Personal, стакан Nardi Замки капота Sparco Капот D-Max карбон (С продувкой и жабрами) Спойлер ORIGIN 1750mm 938mm Передний бампер кастом из японии GTR34 Nismo Z-tune Пороги JZx100 Chaser Задний бампер Final Connection Буксировочная петля спереди Колеса Work VS KF CHROME R18 9jj+21 10jj+33 Проставки колес со шпильками 2,5см Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:16 -------------------- |
11.8.2014, 22:28
В комплектации сама коробка, колокол по JZ, маховик, корзина, диск, выжимной, вилка, гцс, рцс, кардан, педаль сцепления, болты колокола, маховика и корзины. Коробка контрактная, без пробега по РФ. Механическая кпп R154 (пока нет в наличии) Колокол под JZ Возможно укомплектовать сцеплением, маховиком, карданом, педалями и другими деталями от свапа. Также в наличии длинная R154 с короткоходной кулисой! Короткоходная кулиса R154 и W58 Для короткой коробки. Сообщение отредактировал kity - 26.8.2016, 13:17 -------------------- |
Гость_dmitry36_* |
27.8.2014, 20:48
Вставить ник Гости |
бампер перед на Супру 80 есть?
2.9.2014, 5:13
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 1.4.2011 Из: Г.Улан-Удэ Пользователь №: 5 806 Авто:Soarer jzz31 2jz-gte |
Катя привет, вемс на 2 джей есть? Цена, комплектность?
2.9.2014, 21:52
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.1.2013 Из: екатеринбург Пользователь №: 7 721 Авто:JZA80 |
Катя , жду инфу о мозгах JZA70
3.9.2014, 21:12
Добрый день. Да есть цена 40000 полный комплект
Добрый вечер. Ответ в л.с -------------------- |
4.9.2014, 13:32
Сколько карбоновая панель?
4.9.2014, 14:12
Добрый день. Продается все целиком.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:50 |
