2 страниц V  < 1 2
Начал карбонить салон 80-ки, Ламинирование углеволокном, натуральный карбон
Roman K.
сообщение 21.1.2015, 12:31
Сообщение #21
Из: Zelenograd
Пользователь №: 9 667
Авто:Салат из Celica ZZT230 Turbo
Давай попробуе smile.gif Напиши мне на драйве что где когда. Обсудим все smile.gif
Немного укушенный турбой :)
http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152000409/
сообщение 21.1.2015, 15:37
Сообщение #22
А у меня уже взял один закатчик, уже разобранные. Только так пока и не сделал. Планировал изготовить накладки на внешнюю сторону, так проще
Roman K.
сообщение 21.1.2015, 19:06
Сообщение #23
Из: Zelenograd
У накладок есть один небольшой минус и такой же небольшой плюс - минус то что не будет так сказать целосности с деталью, выглядеть будет как накладка. А плюс - установка проще и он сможет их клонировать и продавать всем желающим.
сообщение 21.1.2015, 21:50
Сообщение #24
Если в один слой, то это десятые доли мм, в зависимости от технологии
Roman K.
сообщение 21.1.2015, 22:02
Сообщение #25
Из: Zelenograd
Ну толщина ткани со смолой 0.393мм это если методом вакуумирования без смолы. и лака. Т.е. это только толщина ламината. А плюс лак выйдет более 1,5 мм. Плюс нужно приклеить ее к пластику - это тонкий скотч двухсторонний, ну пусть будет еще 0,2. Вот и выходит порядка 1,8-2мм. Обычно не расчитывая на скотч в местах где сопряшаются 2 детали ткань или обрезается сильнее или не лакируется, т.к. стык между деталями в стоке позволяет пройти утолщению порядка 1мм. Так что я бы не расчитывал на Вашем месте на доли мм smile.gif
сообщение 21.1.2015, 22:25
Сообщение #26
Просто дал попользоваться запасными корпусами.
Ткань бывает разной плотности и с разным количеством нитей. Например, вот довольно эстетичная ткань, толщина ламината 0,33 мм.
Приклеить можно на ту же смолу. Думаю получится тоньше, чем со скотчем.
Неужто лака нужно целый миллиметр?
Roman K.
сообщение 21.1.2015, 22:44
Сообщение #27
Из: Zelenograd
Ну я использую 245гр. На смолу - примерно тоже самое получится, немного потоньше. А с лаком - вариантов 2 - или класть больше смолы и потом лачить, или класть меньше смолы и много лачить. Чтобы получить глубокое и красивое зеркало. Я кладу 5-6 слоев лака. Конечно часть уходит в процессе доводки и полировки, но основная часть порядка 4-х слоев остается.
Сообщение отредактировал Roman K. - 21.1.2015, 22:44
Roman K.
сообщение 21.4.2015, 12:59
Сообщение #28
Из: Zelenograd
Что то подзабыл про эту тему wink.gif Немного свежих фото - салон Toyota MR-S. Ткань 245гр, смола, лак, полировка.
Сообщение отредактировал Roman K. - 21.4.2015, 13:02
Oleg1
сообщение 21.4.2015, 16:16
Сообщение #29
Пользователь №: 7 571
А от Супры, не сделал?
Roman K.
сообщение 21.4.2015, 18:49
Сообщение #30
Из: Zelenograd
Пока отложил, супровские это моя личная инициатива - делаю их когда время свободное есть. А пока заказы - делаю заказы. Но потихоньку делаю и Супру.
Oleg1
сообщение 22.4.2015, 16:48
Сообщение #31
Интересно, как получится
drone
сообщение 22.4.2015, 20:52
Сообщение #32
Пользователь №: 3 450
Авто:yes
два вопроса:
как прижимаешь ткань, чтобы она на перегибах не отставала от болванки? вакуум?
труба из 2х компонентов или просто обернул и надрезал по шву?
Roman K.
сообщение 22.4.2015, 22:35
Сообщение #33
Из: Zelenograd
На первое - много разных способов, универсального на все нет - вакуум использую далеко не везде, т.к. зачастую лучше получается вручную.
На второе - труба из одного куска - шов на задней стороне
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:50
