Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон
kity
сообщение 28.10.2009, 19:54
Пользователь №: 3 781
Авто:BCNR33
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе:
Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км
Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей.
Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км
Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км
Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона.
Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995
Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км
Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км
Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км
Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154
Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км.
Также предлагаю Вашему вниманию:
Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии!
Двигатель 2JZ-GTE VVT-i
Контрактный, без пробега по РФ.
Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161.
Двигатель 1JZ-GTE VVT-i.
Двигатель контрактный, без пробега по РФ.
Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV.
Коса и мозг под АКПП.
Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE
В наличии много чего интересного:
коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ
Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE
Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте
Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i)
Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48
+7(926)149-0333
turbojapan01@mail.ru
http://turbojapan.ru/
http://vk.com/turbojapan
23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (100 - 119)
sergola
сообщение 21.1.2015, 5:03
Сообщение #101
Из: Новкузнецк
Пользователь №: 5 876
Авто:СУПРА70 2.0 тарга.;супра 70 1JZ-GTE
Какая цена на опоры JZA-70? От 70-ки резина ТАРГИ есть (контур лобового стекла и боковины самой крыши)? Если не сложно ответ в личку продублируйте.
melnik63
сообщение 21.1.2015, 8:30
Сообщение #102
Группа: Неактивированные
Из: Самара
Пользователь №: 4 242
Авто:Cresta 2JZ-GTE
Блок 2JZ-GTE есть в продаже?
kity
сообщение 21.1.2015, 8:52
Сообщение #103
Авто:BCNR33
sergola, ответила в личку
melnik63, Есть 2JZ-GTE в сборе и отдельно блок 2JZ-GE
+7(926)149-0333
Rozarii
сообщение 21.1.2015, 9:10
Сообщение #104
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Есть ТТ АКПП? Желательно Супра/Сарай
kity
сообщение 21.1.2015, 15:48
Сообщение #105
Авто:BCNR33
Rozarii, в наличии 1JZ-GTE tt +R154 JZA70
1JZ-GTE tt +R154 JZX90
Также есть АКПП JZA70, но нет автоматной проводки и мозга
Также есть 1JZ-GTE VVT-i + АКПП JZX100
2JZ-GTE non VVT-i + АКПП JZS147
2JZ-GTE VVT-i + АКПП JZS161
Сообщение отредактировал kity - 21.1.2015, 15:49
+7(926)149-0333
kity
сообщение 22.1.2015, 13:13
Сообщение #106
Авто:BCNR33
Панель приборов TRD 320км/ч Supra JZA80
Цена 25000р.
Блок управления двигателем Sard 2JZ-GTE AT Aristo JZS147
Мозг прошит по стоковые турбы, стоковые форсунки, фронтальный интеркулер и прямоточный выхлоп.
Цена 30000р.
+7(926)149-0333
Alexander1st
сообщение 22.1.2015, 14:17
Сообщение #107
Из: Stav
Пользователь №: 9 670
Авто:Supra 70
Приветствую! Нужен задний опорник на стойку амортизатора, Супра 70
kity
сообщение 22.1.2015, 15:54
Сообщение #108
Авто:BCNR33
Alexander1st, к сожалению, нет в наличии
+7(926)149-0333
Alexander1st
сообщение 22.1.2015, 21:05
Сообщение #109
Из: Stav
Авто:Supra 70
Есть возможность под заказ?
melnik63
сообщение 23.1.2015, 10:21
Сообщение #110
Из: Самара
Авто:Cresta 2JZ-GTE
Цена 2JZ-GTE и пробег каждого?
kity
сообщение 23.1.2015, 13:31
Сообщение #111
Авто:BCNR33
Alexander1st, к сожалению, поиском запчастей мы не занимаемся
melnik63, в личке
+7(926)149-0333
evofin
сообщение 25.1.2015, 1:32
Сообщение #112
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 5 347
Авто:Toyota Supra 80
Здравствуйте, тормоза JZA80 4/2 есть цена комплекта?
kity
сообщение 25.1.2015, 10:06
Сообщение #113
Авто:BCNR33
evofin, тормозов сейчас нет в наличии
+7(926)149-0333
Alexander1st
сообщение 26.1.2015, 14:12
Сообщение #114
Из: Stav
Авто:Supra 70
Приветствую! Ищу корзину бу в хор состоянии на 154 коробку
kity
сообщение 27.1.2015, 9:53
Сообщение #115
Авто:BCNR33
Alexander1st, корзина, к сожалению, только в ките R154
+7(926)149-0333
kity
сообщение 28.1.2015, 12:25
Сообщение #116
Авто:BCNR33
Редуктор с LSD ГП 3,8. Подходит для а/м JZA80 JZZ30 JZS147 JZS161
+7(926)149-0333
kity
сообщение 28.1.2015, 14:21
Сообщение #117
Авто:BCNR33
Кит мкпп R154 с 2х дисковым керамическим сцеплением TRD.
Кит снят с Supra JZA70.
В комплекте сама коробка, колокол под JZ, двухдисковая керамика TRD, облегченный маховик, кардан, педали, гцс, рцс, магистраль сцепления, вилка, крепление кпп, болты маховика.
Возможна продажа комплектующих по отдельности.
Также возможно укомплектовать коробку стоковым сцеплением.
Кит мкпп R154.
В комплекте сама коробка, колокол под JZ, маховик, корзина, диск, выжимной, кардан, педали, гцс, рцс, магистраль сцепления, вилка, крепление кпп, болты маховика.
Также возможно укомплектовать коробку 2х дисковым керамическим сцеплением TRD.
Механическая кпп R154
Возможно укомплектовать сцеплением, маховиком, карданом, педалями и другими деталями от свапа.
Кит мкпп W58.
2х дисковое керамическое сцепление TRD
Цена 50000р.
Сообщение отредактировал kity - 7.5.2015, 9:19
+7(926)149-0333
Гость_Rustam102_*
сообщение 28.1.2015, 20:31
Сообщение #118
Гости
Есть поршня 2JZ-GTE? Лучше в личку ответить,сюда захожу редко.
kity
сообщение 28.1.2015, 22:12
Сообщение #119
Авто:BCNR33
Rustam102, к сожалению, нет
+7(926)149-0333
andreyy-n
сообщение 29.1.2015, 22:47
Сообщение #120
Из: Калуга
Пользователь №: 7 456
Авто:fx45
можно ли купить сцепление от W58 отдельно от коробки с колько будит стоить часть кардана!?
1.8.5. При ответе на сообщение, содержащее большое количество информации и/или вложения, не цитируйте их целиком. Если хотите ответить на сообщение в целом, впишите в свой ответ ник пользователя, к которому обращаетесь. Желательно также выделить его (ник) полужирным шрифтом. Наказание - 20 % предупреждений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:17
