Suprочка из Новоросийска, Превращение из гадкого утенка в красного дьявола |
25.10.2014, 8:35
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
25.10.2014, 14:57
Сетка для тазов
25.10.2014, 16:56
Andrey_22, да просто у меня точно такой же бампер... вроде Топ сикрет он из обвеса.... хочу тоже попробовать убрать сетку.
Так как только свапнулся, бампер еще не ставил... хочу его в перекрас и установить уже без сетки =) -------------------- |
18.12.2014, 13:02
Давно не писал.
Много сделано, но об этом позже))) Сейчас нужен совет по выбору турбины: С этим курсом рубля к доллару, теперь на новый весь комплект не хватает. Хотя планировал Holset GTX35 Т3 твинскрол.+коллектор (идеальный вариант) Поэтому стоит выбор: 1) Турбокит Holset, график во вложении (правда не вижу в нём 510 сил, хотя должны быть!)))) Турбины не дымят не пыхтят, они чуток от пескоструйны (немного смущает) На графике не вижу 510 сил, помогите разобраться 2) Турбокит T04R (Япония), фланец Т4, горячка 1,32-это большая точно для города, но есть 1,0-думаю пойдет (около 650 сил) Нужен эластичный мотор для города, сильно раннего спула не нужно, т.к. на МТ будет постоянный букс на первых 3х передачах!))) Коробка не измена 6мт Getrag P.S. Хочу сделать себе подарок на ДР Сообщение отредактировал Katas - 18.12.2014, 13:06 |
18.12.2014, 13:07
Katas, может не спешить? Курс постепенно вниз идет.
С юбилеем тебя! -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
18.12.2014, 14:21
Спасибо))
С курсом по моему наоборот((( |
25.12.2014, 18:00
Так и не дождавшись совета, сам определился с турбой!
Будет новая Holset HX35W, актуатор выкинем и заварим калитку, а взамен установим гейт 44мм и на машите |
25.12.2014, 18:54
За последнее время установлены стабилизаторы Do-Luck, в диаметре толще на 2мм, но сделаны из другого материала (тяжелее раза в 2)
Попутно заменены передние рычаги и тяги стабилизаторов. Установлены новые подушки двигателя. Устранена течь из под прокладки масленого фильтра, а и произведена замена всех масленных жиж (двигатель, коробка и редуктор) Заменена рулевая рейка (спасибо Travolta, все железные внутренности в идеале, без выработки), сразу была перебрана полным ремкомплектом и все подшипники, а и тяги заодно, короче состояние теперь новой!)) Долго искал и наконец установил переднюю распорку TRD Так же куплена задняя распока Cusko КАРБОН, выглядит очень круто и весит 900гр., фото поже (руки ни как не дойдут установить!)) Сообщение отредактировал Katas - 25.12.2014, 18:58 |
25.12.2014, 19:26
Новая турба, думаю, гораздо лучше, чем старье из прошлых сообщений.
А на графики не всегда стоит опираться, тем более с непонятными параметрами замера. |
25.12.2014, 19:43
Вот и я так подумал, да ещё и по старому курсу предложили!))
Постараюсь к летнему сезону все запчастюли докупить, всё собрать и выехать)) |
2.1.2015, 17:18
Передумал с той турбой, доплатил и заказал GTX35.
Подскажите по ЕБУ, остановился на ВЕМС. Сейчас нужен корпус с распиновкой турбо без ВВТ под МТ. От чего подойдет? С атмо Супры без ВВТ подходит? |
11.1.2015, 17:28
Антох, почему передумал по Холсету.? я чёт тоже на неё глаз положил.. Кто будет собирать всё и настраивать.? почём Гарика взял.?
11.1.2015, 17:34
Пожадничал, и взял позлее))) собирать всё сам буду, как всегда в принципе, вокруг не мастера, а рукожопы безответственные. Мозг ВЕМС уже заказал, ждем посылочки. И собираем денежку на всё остальное. Вечером наберу, расскажу
24.1.2015, 15:34
Ну что, пишу всегда о хорошем, но не сегодня!))
Вчера выехали покататься и ...... случился передув, краем глаза заметил на датчике буста завалившуюся стрелку (более 1,5 бара) Как бахнуло можно увидеть на видео 2:15 Сегодня поехал к другу на сервис разбираться. 1) турбам пи..дец, вручную открыли актуатор и в выхлом вывалилось что-то))) 2) первоначальный диагноз, застучал палец в поршне (3, 4, или 5). Постукивает на холодную. Когда прогревается, с 2х тысяч начинает появляться тук-тук-тук На следующей недели вскрою мотор для точной дефектовки. Сообщение отредактировал Katas - 24.1.2015, 15:44 |
24.1.2015, 17:04
Застучал палец в поршне?? это мастер сказал или ты сам до этого додумал?
Сообщение отредактировал Naxys - 24.1.2015, 17:04 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
24.1.2015, 17:19
Сочувствую.
Опять "надежная" тойота сломалась, а "ненадежная" субара жива... |
24.1.2015, 17:40
Застучал палец в поршне?? это мастер сказал или ты сам до этого додумал? Это первоначальное предположение, вскрытие покажет. Сегодня с двумя механиками консилиум устроили))) Стучит только на холодную и под нагрузкой. На следующей недели достану мотор и определюсь, что менять))) Думаю перейду на ковку (шатуны и поршня), разница в цене от стока совсем мала P.S. Субара только после капиталки, на ковке, ещё и 5000 не проехала))) |
24.1.2015, 17:44
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
пониже надо машину опустить и колеса поменять
27.1.2015, 19:27
Антох сочувствую, а где видео.? Чёт невижу..
27.3.2015, 12:38
Всем привет. Давненько не писал, что-то.
Мотор отдефектовали весь! Ничего страшного не случилось. Оторвалась горячая крыльчатка (под корень на валу) на первой турбине и вылетела через выхлоп. Стук который появился, это маленький кусочек от турбы залетел в 4-й цилиндр и постукивал, хорошо сразу притаился в одном месте и не летал по сторонам . Коленвал в идеальном состоянии, полирнул его и законсервировал до сборки. так как прикупил турбу Holset GTX35, решил собирать кованный низ. Заказано: Поршня Wiseco 86.5mm шатуны К1 Вкладыши все ACL шпильки ARP Клапанные пружинки BC Жирный 3х слойный радиатор Варится выпускной коллектор под 1 гейт 60мм (Precision) 2х дисковое керамическое сцепление Exedy Ну и куча других запчастей, всего не помню... Осталось докупить прокладку ГБЦ 1,8мм И очень хочется валы 264гр. с шестернями. Сообщение отредактировал Katas - 27.3.2015, 12:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 4:02 |
