4 страниц V  « < 2 3 4
Баклажан, Краткая история, свапы, тюнинг
ST917
сообщение 26.1.2015, 8:43
Сообщение #61
Из: г.Омск-Нижневартовск
Пользователь №: 4 050
Авто:Supra targa 96гв
Цитата(Andrey_22 @ 26.1.2015, 11:35) *
Работы по перекидке руля уже закончил?
Работы по свапу руля закончены, осталось установка некоторых элементов пластика.
Цитата(OtMoROzoK @ 26.1.2015, 11:44) *
Может лучше вернуть родные петли?
Думаю пока нет.... но скорее всего так и получится. Как надоест верну.
Сообщение отредактировал ST917 - 26.1.2015, 8:40
ST917
сообщение 26.1.2015, 8:58
Сообщение #62
4) Следущая проблема вылезла при монтаже интеркуллера. Интеркуллер (пр. США) Инфы по установке не нашел. Смотрел в эксплуатации и ремонте, в бортовиках, поиск тоже нечего не дал интересного. Пришлось комировать фото турбо-Супры и увеличивать, чтобы понять куда и что.... но обзор креплений и пайпов всегда закрывал или бампер или ножки блондинок!
И так: При монтаже Интеркуллера мне помешал сперва вот этот дифузор....верх интеркуллера упирается в него!
вопрос... На турбо Супре он другой?
Вторая проблемма не всает бачек радиатора! Как быть с ним?
ST917
сообщение 26.1.2015, 9:05
Сообщение #63
Далее защита двигателя упирается в низ интеркуллера, а пайпы в боковые пластины. Общая картина выглядит примерно так!
сообщение 26.1.2015, 9:17
Сообщение #64
защиту выкидывай. бачок ставь рядом с аккумулятором. это стандартная процедура..
ST917
сообщение 26.1.2015, 9:28
Сообщение #65
Поделюсь идеей, если уменьшить конфигурацию бачка (и его обьем) , путем замены его на другой, не повлияет ли это на охлаждение системы?
И еще вопрос... каким образом выводится пайпинг к двигателю, через какие дырки, куда ставится датчик, и велико ли давление в пайпах? на сколько надежно должны быть закреплены между собой элементы пайпа?
Сообщение отредактировал ST917 - 26.1.2015, 9:29
OtMoROzoK
сообщение 26.1.2015, 10:48
Сообщение #66
Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий
Пользователь №: 7 820
Авто: Toyota Mark2 JZX90
Я у себя отпилил среднюю часть зашиты, а бока оставил, что бы было куда подкрылки прикручивать.
Сообщение отредактировал OtMoROzoK - 26.1.2015, 10:51
andreysupra
сообщение 26.1.2015, 20:45
Сообщение #67
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
А я ничего не пилил и всё прекрасно влезло только фото не делал.Размеры кулька такие же.
sanek55
сообщение 26.1.2015, 21:33
Сообщение #68
Из: Омск
Пользователь №: 1 621
Авто:JZA80 2JZ-GTE 6mt
можешь приехать и глянуть на месте как и что,у меня гредди с переносом бачка-бачок перенесен за аккумулятор .в нефтяниках, тел89045802190
JZA80 2JZ-GTE 6MT
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 19:53
