Вопрос по мозгам., Купил 2JZ-GTE- пришел на атмомозгах. |
21.4.2011, 17:48
вот разъемы мозга от Супры
21.4.2011, 17:53
mike 80, сода, не VVT-i так выглядят
21.4.2011, 17:54
ну да.. у меня такие просто...
21.4.2011, 17:58
mike 80, сода на ваших фотках мозги не VVT-i, на них разъёмы другие. Вот в теме на фотке разъёмы на мозге с VVT-i.
Лёха, опередил.) -------------------- |
22.4.2011, 0:56
На фотке Аристовские мозги. Надпись GE. Как вариант, при условии, что продавец чист, в коробке атмо лежат турбо и тебе повезло.
6.7.2011, 14:40
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.6.2011 Из: Невинномысск Пользователь №: 6 085 Авто:Toyota Supra |
Всем привет!
Купил Toyota-Supra 1996г., двигатель 2JZ-GTE, механика, купил конструктором через аукцион, машина пришла во Владивосток, но где то в пути вытащили "мозги", что с пассажирской стороны расположены, а основной комп. на месте. Может кто нибудь объяснить , подсказать по фото проводов (разъемов), что там стояло, для чего и как правильно подобрать этот недостающий девайс? Если нужны еще фото, то могу доскинуть... Заранее Благодарен. |
6.7.2011, 14:42
Это походу piggy-back был какой-то. По железу (мотору) мотор сток/нет ?
6.7.2011, 15:07
На f-con похож сильно.
6.7.2011, 16:28
Это походу piggy-back был какой-то. По железу (мотору) мотор сток/нет ? По мотору точно не знаю, авто видел только на фото. Механик, кторый собирал ее говорит, что форсунки скорее всего не родные, а свечи точно не родные. Завести ее не получилось без этой коробки, поэтому и не забираю ее пока, не знаю как быть, где ее и как ее искать. Фирма-посредник, что на аукционе участвовала не очень то суетится по поиску этой коробки. Фото движка и остальных девайсов что в салоне на фото. Может можно по ним определить на сколько двиг заряжен и что там за коробка могла стоять? Что такое piggy-back и f-con ? П.С. Я не очень разбираюсь в терминах по тюнингу, не судите строго) |
6.7.2011, 17:16
Походу оно и есть.
![]() Но вообще надо у Джесси спрашивать |
25.1.2015, 23:52
Ребята, подскажите пожалуйста, я в этом нуб полный.
Ситуация такая. Хочу купить проводку новую с Супры на 2JZ-GTE VVT-i AT и блок управления мотором этим (так же от Супры ввт-ай на автомате). Вопрос: может ли быть так, что проводка не подойдет под комп? Есть ли разновидности ввт-айных компов и проводок, которые в тандеме не смогут работать и нужно будет что-то переделывать? Вопрос довольно срочный, мозги такие не каждый день продают. Вот номер ЭБУ:
26.1.2015, 12:19
Мозг такой один единственный на автомат! Буст-ап даже не пытайся искать, только под гетраг!
Сообщение отредактировал GTRi - 26.1.2015, 12:20 |
26.1.2015, 22:10
Все подойдет, проводка at VVT-i, к этому мозгу.
Других проводок не бывает. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
27.1.2015, 6:56
К тому же проводку АТ VVT-i, можно легко использовать на МТ мозгах..
27.1.2015, 8:32
Спасибо, ребята! Все ясно!
P.S. Теперь проблема с мотором. Не одно, так другое. Запарили уже эти поиски -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 4:33 |
