Подскажите по багажнику |
Почему, когда я дёргаю рычажок открытия в салоне, багажник не открывается, а запрыгивает на защелку и болтается....(
Приходится вдвоём открывать: один дергает рычажок - другой багажник....Как западло какое-то :(( |
На Супрах, выпущенных после 09/1997 года есть такой баг. В замке задней двери ослабевает пружинка и он не открывается до конца. Ее просто надо чуть подтянуть.
Во-Во! У меня такая же хрень! всё перековырял...................а оказывается пружина! Я думал,что обречён,а н нет.Буду ковырять пружину.....СПАСИБО ЗА СОВЕТ!
Да, похоже ослабевает прижина. но вот в чем вопрос - подтянуть пружину, значит тяжелее будет закрываться, а он, паскуда итак закрывается хуже чем на тазах.. может быть есть какие-то радикальные решения проблемы ?
Или же тяжело закрывается он по каким-то иным причинам ? -------------------- "Проще продать
Значит я не один с такой проблемой!
Каким обазом пружинку то подтягивать? ) |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) ![]() |
радикальный способ - сменить замок, как я и поступил... уже года 2 забыл что это такое...
-------------------- строится died's city car
died Я так понимаю сменить замок на дорестайл ?
Замки различаются не на дорестайл/рестайл, а по годам - 05/1993-09/1997 и 09/1997-08/2002!
И какой лучше?.............получаеться до 97 года надо ставить?
Да, до 97 года таких проблем замечено не было
Интересно было бы еще конструкцию изучить внимательно
Да, до 97 года таких проблем замечено не было Нефига, у меня такая фигня в свое время проскальзывала. То открывает сразу, то нет. Подкладывал тряпочку под рычажок -) Сейчас вроде намана, 3 раза тьфу =) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Значит ты первый такой
Если мне память не изменяет, то такая тема уже была.
И я вроде тоже там отметился для статистки -) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Вот она. Из дорестайловых ты там единственный
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 6.4.2011 Из: г. Астрахань Пользователь №: 5 836 Авто:Lexus RX350 II, Supra JZA80 ![]() |
ПОдниму тему. Вопрос стал актуален для меня. Имеем Супра 2001 год. Замок заедал, как и "полагается рестайлу", сегодня заменил на дорестайловый замок, открывается на ура. Но возникла проблема, теперь во время движения в районе замка очень сильное биение металла, если подергать крышку то чувствуется что есть небольшой люфт, замок не плотно зажимает петлю или как она называется, которая торчит на крышке багажника.
Выходит с рестайловым замком все зажимается хорошо, ничего не люфтит, но не открывается. А с дорестайла, все открывается легко, но от того и люфт. Никаких регулировок на замке не нашел. Те кто менял замки, по той же причине, у Вас люфт был? Если да, как с этим справились? |
Процесс открывания на Супре 2001 года: подымаю рычаг в салоне, удерживаю в течении трех секунд и очень плавно отпускаю рычаг. Амортизаторы подымают на пару сантиметров крышку багажника и удерживают. Ранее замок очистил и смазал Циатимом. Все работает уже пятый год. Мое мнение: работа замка, амортизаторов и наличие спойлера, то есть общий вес крышки багажника.
Goldbyte, отбойники крышки не менял по бортам?
...как и "полагается рестайлу"... Это НЕ проблема рестайловых замков! У меня рестайл, но без VVT-i, 1996 год и все прекрасно. Проблема началась с машинами, выпущенными после 09.1997 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
desperado, амортизаторы оригинал стоят, работают полноценно? У меня уже слабенькие, крышку удерживают в верхнем положении ток, и то в сильный мороз как то не всегда, так что, такой фокус с приподниманием ими багажной двери не прокатит.
Но блин, не должно быть в амортизаторах дело, у меня селя 202, недавно поменял амортизаторы, т.к. старые вообще умерли, снял их, одно время вообще без них ездил, на работу замка вообще никак не отражалось. Спойлер сток. Что на Супре что на 202. Ro_Ja, не совсем понял что за отбойники, но ничего не менял, всё что есть в стоке рестайл, всё так и стоит. Sub, извиняй, привычка, разделять на "до", и "рестайл" ![]() Так ни у кого после замены не было люфта при закрытой дверце багажника в области замка? ну и в целом не совсем плотно закрыта дверца. Сдается мне, что к замкам до 09,1997 ещё и элемент с дверцы, что в замок входит, немного другой был. Сообщение отредактировал Goldbyte - 28.1.2015, 21:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 18:58 |
