18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Моя мечта....
сообщение 25.4.2014, 15:07
Сообщение #221
Те параметры что ты указал написаны на наклейке внутри диска?
С домкрата нужно опустить, колесо не много внутрь уйдет.
У меня есть сомнения по поводу тех параметров что ты указал...)
Mirex
сообщение 25.4.2014, 15:23
Сообщение #222
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
с домкрата не стал опускать, так как диск прижался гайкой на пол витка, побоялся. Проставки точно 10мм, сход-развал делал в 2012 в клубном сервисе....
Ща вечером побегу еще раз наклейку смотреть на дисках, с задним диском проблем вообще никаках нет, все встает отлично. Еще варариант, что резина стоит спереди 265/35 и так выпирает.
вот как эти диски стояли у Жени Shystrui
сообщение 25.4.2014, 15:50
Сообщение #223
265 на 8.5 весьма много. 245 будет как раз, вровень.
Тут видишь, что диск даже чуть внутри, хотя и от строения диска канеш зависит.
Резина там была Toyo T1R
Сообщение отредактировал moviegear - 25.4.2014, 15:50
сообщение 25.4.2014, 16:23
Сообщение #224
Ну резину однозначно тебе менять придется, думаю лучший вариант 235/40.
Судя по фото диски все четыре FACE2, поэтому и проблема с установкой на переднюю ось с большими тормозами.
Смотри еще раз наклейки и пиши параметры.
Mirex
сообщение 25.4.2014, 16:33
Сообщение #225
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Andrey_22, да FACE2, а у тебя какие? и в чем отличия ? в спицах?
moviegear, у меня тоже резя торчит как у тебя ну это и понятно слишком широкая..
сообщение 25.4.2014, 16:44
Сообщение #226
Да отличия в спицах, FACE2 именно из-за формы спиц не дружит с большими тормозами.
Хотя есть и такие которые ставятся без проблем, но в продаже за два года встретились мне всего один раз и ушли по очень высокой цене.
Если интересно, можешь здесь почитать про мои мытарства: http://www.drive2.ru/l/3532507/
Mirex
сообщение 27.4.2014, 21:03
Сообщение #227
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Пороги открашенны, вот теперь думаю нужли они, раз такая беда с колесами произошла cry.gif
Mirex
сообщение 7.8.2014, 0:35
Сообщение #228
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
В этом сезоне поставил только обвес, диски проданы.... оказывается, были траблы с подвеской , будем разбираться с этим,
Mirex
сообщение 25.11.2014, 14:15
Сообщение #229
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Потехоньку покупаются ништячки, форсунки Bosch 750cc 12Ом + рейка+ переходники+ регулятор SARD.
Дальше нужно будет купить насос и мозги, на счет первого и второго думаю что лучше взять.
сообщение 3.12.2014, 0:34
Сообщение #230
Mirex
сообщение 3.12.2014, 12:50
Сообщение #231
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
честно особо по турбине на заморачивался пока, т.к. в основной задаче лежит снять максимум со сток турбин.
Но вообще мысли между 30 и 35 GT . Хочется ранего спула.
Mirex
сообщение 4.2.2015, 16:23
Сообщение #232
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Купил себе вчера колеса. С Rаcing Hart не вышло. было пару раз но не удалось их выкупить с аукциона., так что будем ездить пока на этом.
Сообщение отредактировал Mirex - 4.2.2015, 16:31
RVU
сообщение 4.2.2015, 16:42
Сообщение #233
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Te-37? Какие параметры?
Mirex
сообщение 5.2.2015, 12:28
Сообщение #234
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
RVU, Да , 19-е 9.5 и 8.5
amigos
сообщение 5.2.2015, 12:38
Сообщение #235
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Чем тебя TE37 не устраивают?
Mirex
сообщение 5.2.2015, 12:40
Сообщение #236
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
ТЕ много у кого есть, а RAcing hart нет. ДА и как-то запали мне в душу.... Тупо очень нравятся. TE хорошие диски не спорю
amigos
сообщение 5.2.2015, 13:15
Сообщение #237
TE37 оригинал? Какие вылеты?
Mirex
сообщение 5.2.2015, 13:40
Сообщение #238
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
вылеты перед 35 зад 33. Нет реплика, скажем так, это промежуточный вариант. я не оставляю надежды преободрить авто, что бы поехала она чуть лучше. ищу комп поэтому подумал и принял решение купить дешманские колеса ( во всяком случае выглядить должно лучше чем сейчас есть) Постараться найти комп. Но новый АЕМ я не потяну. POWER FC днем с огнем не сыщишь. а ВЕМС после того как поговорил с настройщиком не очень хочется. в общем х.з.
Сообщение отредактировал Mirex - 5.2.2015, 13:41
Rozarii
сообщение 5.2.2015, 14:40
Сообщение #239
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
сообщение 5.2.2015, 14:59
Сообщение #240
Вот тут немного подробней можно?
Что сказал настройщик про вемс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 5:52
