Моя мечта.... |
Моя мечта.... |
25.4.2014, 15:07
Те параметры что ты указал написаны на наклейке внутри диска?
С домкрата нужно опустить, колесо не много внутрь уйдет. У меня есть сомнения по поводу тех параметров что ты указал...) |
25.4.2014, 15:23
с домкрата не стал опускать, так как диск прижался гайкой на пол витка, побоялся. Проставки точно 10мм, сход-развал делал в 2012 в клубном сервисе....
Ща вечером побегу еще раз наклейку смотреть на дисках, с задним диском проблем вообще никаках нет, все встает отлично. Еще варариант, что резина стоит спереди 265/35 и так выпирает. вот как эти диски стояли у Жени Shystrui |
25.4.2014, 15:50
265 на 8.5 весьма много. 245 будет как раз, вровень.
Тут видишь, что диск даже чуть внутри, хотя и от строения диска канеш зависит. Резина там была Toyo T1R
Сообщение отредактировал moviegear - 25.4.2014, 15:50 |
25.4.2014, 16:23
Ну резину однозначно тебе менять придется, думаю лучший вариант 235/40.
Судя по фото диски все четыре FACE2, поэтому и проблема с установкой на переднюю ось с большими тормозами. Смотри еще раз наклейки и пиши параметры. |
25.4.2014, 16:33
Andrey_22, да FACE2, а у тебя какие? и в чем отличия ? в спицах?
moviegear, у меня тоже резя торчит как у тебя ну это и понятно слишком широкая.. |
25.4.2014, 16:44
Да отличия в спицах, FACE2 именно из-за формы спиц не дружит с большими тормозами.
Хотя есть и такие которые ставятся без проблем, но в продаже за два года встретились мне всего один раз и ушли по очень высокой цене. Если интересно, можешь здесь почитать про мои мытарства: http://www.drive2.ru/l/3532507/ |
27.4.2014, 21:03
7.8.2014, 0:35
25.11.2014, 14:15
3.12.2014, 0:34
Что за турбина планируется?
3.12.2014, 12:50
честно особо по турбине на заморачивался пока, т.к. в основной задаче лежит снять максимум со сток турбин.
Но вообще мысли между 30 и 35 GT . Хочется ранего спула. |
4.2.2015, 16:23
Купил себе вчера колеса. С Rаcing Hart не вышло. было пару раз но не удалось их выкупить с аукциона., так что будем ездить пока на этом.
Сообщение отредактировал Mirex - 4.2.2015, 16:31
Te-37? Какие параметры?
5.2.2015, 12:28
RVU, Да , 19-е 9.5 и 8.5
5.2.2015, 12:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Чем тебя TE37 не устраивают?
5.2.2015, 12:40
ТЕ много у кого есть, а RAcing hart нет. ДА и как-то запали мне в душу.... Тупо очень нравятся. TE хорошие диски не спорю
5.2.2015, 13:15
TE37 оригинал? Какие вылеты?
5.2.2015, 13:40
вылеты перед 35 зад 33. Нет реплика, скажем так, это промежуточный вариант. я не оставляю надежды преободрить авто, что бы поехала она чуть лучше. ищу комп поэтому подумал и принял решение купить дешманские колеса ( во всяком случае выглядить должно лучше чем сейчас есть) Постараться найти комп. Но новый АЕМ я не потяну. POWER FC днем с огнем не сыщишь. а ВЕМС после того как поговорил с настройщиком не очень хочется. в общем х.з.
Сообщение отредактировал Mirex - 5.2.2015, 13:41 |
5.2.2015, 14:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 |
Январь с софтом на 6 котлов ставь
5.2.2015, 14:59
а ВЕМС после того как поговорил с настройщиком не очень хочется. Вот тут немного подробней можно? Что сказал настройщик про вемс? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 5:23 |
