Стук в головке блока цилиндров 2JZ-GE non VVT-i |
18.2.2015, 12:21
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.3.2014 Из: Россия, Ленинград епт Пользователь №: 9 319 Авто:Toyota Supra SZ-R |
Добрый всем!
Случилось следующее: некоторое время назад стали появляться еле заметные провалы на средних оборотах, еле еле ощутимые только водителем. Ну думаю, свечи пора менять или топливную чистить с заменой фильтров, хотя и фильтра и свечи прошли тысяч 20 от силы. Со временем все нарастало, но проявлялось очень редко. Позавчера ехал с утра в офис, и на КАДе мотор начал откровенно дергаться и троить. И с каждым километром сильнее и сильнее. В какой то момент появился тихий стук, не как от вкладышей, на несколько секунд буквально и пропал. Доехал до сервиса, решил выкрутить свечи, т.к. считаю их своеобразной лакмусовой бумажкой. Не работал 4 цилиндр. Хуже того контакт на свечке был загнут, потому и троило. Значит что то попало в камеру сгорания. Разобрал весь впуск и на впускном коллекторе нашел два мелких МЕДНЫХ осколка!!! Примерно 1х2мм. Разобрал весь впуск, продул, промыл до блеска. Снял все свечи, продул цилиндры. Собрал в обратной последовательности. Свечу выправил и поставил на первый цилиндр, чтобы потом быстро сменить. ВСЕ свечи были в идеальном состоянии. Все стало работать как и прежде, только появилась еле заметная потеря тяги с 3000 до 4500 об/мин. В коллекторе ОТСУТСТВОВАЛА заслонка, не знаю как ее обозвать. Скорее всего ее сняли до меня, потому что туда кто то лазил, все прокладки были на герметике. Или это она попала под раздачу?! Но она больше по размеру чем каналы на впуске! Итак вопрос: что могло туда попасть и при каких обстоятельствах?! Ибо сегодня все повторилось! Даже в том же месте на дороге. Только стоит явный стук, как будто камней в мотор насыпали. Пока еще не разбирал, но буду действовать по прежней схеме. 2JZ-GE трамблерный W58 Заранее благодарю. |
malOY87 Стук в головке блока цилиндров 2JZ-GE non VVT-i 18.2.2015, 12:21
Sub Заслонка изменяемой длины впуска иногда бывает отв... 18.2.2015, 14:30
malOY87 Sub, тоже подумал в первую очередь на нее, но она ... 18.2.2015, 16:08
moviegear У Серого Кошмара, через пол года после продажи так... 18.2.2015, 18:12
malOY87 moviegear, пока что, из логически верных вариантов... 18.2.2015, 19:57
malOY87 Спасибо всем за многочисленные комментарии и помощ... 23.2.2015, 0:13
Andrey_22 Печально, может сразу GTE? 23.2.2015, 17:54
malOY87 Andrey_22, я бы не против, но не потяну, а долгост... 23.2.2015, 19:00
DX15 Всему свое время 23.2.2015, 19:06
malOY87 DX15, это ты про GTE или мертвый мотор? 23.2.2015, 22:27
moviegear malOY87, старый распродай по частям, можно даже бо... 24.2.2015, 5:43
malOY87 moviegear, конечно буду продавать, ведь он недавно... 24.2.2015, 8:33
DX15 malOY87 это я про GTE 24.2.2015, 16:15
malOY87 DX15, его время еще не пришло 24.2.2015, 16:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:17 |
