3 страниц V  < 1 2 3
Свет приборов!, Нашел форум наших товарищей за границей!!!
Yascherrica
сообщение 30.9.2014, 16:05
Сообщение #41
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Я могу. Кому интересно - пишите.
сообщение 1.10.2014, 10:48
Сообщение #42
Цитата(Sergey_supra @ 4.8.2014, 14:22) *
Что именно не забыть он же там ест!? У меня написано на плате 4.7 или лучше 5.6 поставить?
Естественно есть ) Чтобы гармонично смотрелась индикация кнопок при включенных габаритах. Какой именно ставить нужно выбрать методом проб и ошибок, ибо смотря какие СД.
LCF, пиши / звони smile.gif Сделаем.
Sergey_supra
сообщение 19.2.2015, 6:44
Сообщение #43
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Всем привет!
У меня проблема, разобрал приборку, при сборе сбились стрелки топлива, стидометра, тохометра.
Как их правильно ставить на место?
Bear_65
сообщение 19.2.2015, 7:41
Сообщение #44
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
Ну топливо я на полном баке выставлял
Скорость примерно ставил, потом по gps корректировал
Обороты по холостому ходу
Температуру примерно потом на прогретой смотрел
Sergey_supra
сообщение 19.2.2015, 8:16
Сообщение #45
Просто как я понял, включаешь зажигания и выставляешь все на 0, но мне кажется врет слегка. а топливная стрелка после заливки бака почему то не поднялась((
Блек
сообщение 19.2.2015, 8:50
Сообщение #46
Пользователь №: 1 208
Sergey_supra, Так ты ничего не выставишь.
варианта 2 - либо на глаз как писалBear_65, либо брать 2 приборки и выставлять по эталонной.
Зы топливо вообще постоянно показывает уровен бенза в баке - включил ты зажигание или нет - пох.
Sergey_supra
сообщение 20.2.2015, 6:49
Сообщение #47
Вчера проверил по gps ровно на 10 км врет.
Yascherrica
сообщение 24.2.2015, 19:06
Сообщение #48
Тахо при включенном зажигании встаёт ровно на ограничител.
сообщение 24.2.2015, 22:21
Сообщение #49
в идеале надо нужный сигнал подать на прибор и выставить значение..
сообщение 24.2.2015, 22:54
Сообщение #50
я подавал напряжение на катушку напрямую и записывал значения (несколько точек для каждого прибора). В твоем варианте - только искать еще одну приборку, дабы их получить
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 22:22
