Свет приборов!, Нашел форум наших товарищей за границей!!! |
30.9.2014, 16:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
Я могу. Кому интересно - пишите.
1.10.2014, 10:48
Что именно не забыть он же там ест!? У меня написано на плате 4.7 или лучше 5.6 поставить? Естественно есть ) Чтобы гармонично смотрелась индикация кнопок при включенных габаритах. Какой именно ставить нужно выбрать методом проб и ошибок, ибо смотря какие СД. LCF, пиши / звони -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.2.2015, 6:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 |
Всем привет!
У меня проблема, разобрал приборку, при сборе сбились стрелки топлива, стидометра, тохометра. Как их правильно ставить на место? |
19.2.2015, 7:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 24.9.2012 Из: Белгород Пользователь №: 7 475 Авто:SZ-R `95 |
Ну топливо я на полном баке выставлял
Скорость примерно ставил, потом по gps корректировал Обороты по холостому ходу Температуру примерно потом на прогретой смотрел |
19.2.2015, 8:16
Просто как я понял, включаешь зажигания и выставляешь все на 0, но мне кажется врет слегка. а топливная стрелка после заливки бака почему то не поднялась((
19.2.2015, 8:50
Sergey_supra, Так ты ничего не выставишь.
варианта 2 - либо на глаз как писалBear_65, либо брать 2 приборки и выставлять по эталонной. Зы топливо вообще постоянно показывает уровен бенза в баке - включил ты зажигание или нет - пох. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
20.2.2015, 6:49
Вчера проверил по gps ровно на 10 км врет.
24.2.2015, 19:06
Тахо при включенном зажигании встаёт ровно на ограничител.
24.2.2015, 22:21
в идеале надо нужный сигнал подать на прибор и выставить значение..
24.2.2015, 22:54
я подавал напряжение на катушку напрямую и записывал значения (несколько точек для каждого прибора). В твоем варианте - только искать еще одну приборку, дабы их получить
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 13:04 |
